Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Уважаемые помогите нубу,нужно срочно оплатить посылку,Лилу прислала во-это,я просил для вестерна,это и есть реквизиты для вестернюнион,зоранее спасибо за срочный ответ.
Beneficiary A/C Bank: Standard chartered bank Shenzhen Branch
Beneficiary A/C No.: 9731980411
Swift Code: SCBLCNSXSHZ
Bank Address: Unit 1-8,52F,Shun Hing Square Di Wang commercial Centre No.
5002,Shennan Road East, Shenzhen china 518008, PRC
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Геннадий 64RU, это для оплаты через банк. а надо для Вестерна.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Спасибо! третий раз китаеза не правильно присылает.
Добавлено через 11 минут
Да кстати говорит шлю V4.2,а сдесь про нее тишина.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Да, shpunt прав, там в инвойсе должно быть типа:
Western Union Info:
First Name:
Last Name:
ADDRESS:
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Спасибо ребят!жду Лилу.
Dear Gennady
below is the western union information
first name : weibing
last name : cheng
city: Shenzhen
country : china
Теперь правильно?
MaoSan
17 Авг 2010
Я правильно понимаю, что кроме режимов Хост, устройство возможен режим последовательного порта?
Вообще, если ориентироваться на UsbClientSwitch.exe лежащий в винде, ярлык которого есть в ПУ
то режимы порта ОТГ могут быть следующие:
0. None - режим хвоста;
1. Serial_Class - режим девайс ( для ActiveSync);
2. Mass_Storage_Class - в этом режиме железяка цепляется к ББ как куча разных флэшек, где каждый раздел отдельной флэхой или в виде привода;
3. RNDIS - подсоединение к ББ в виде сетевой карты;
4. Mtp_Class - медийный протокол передачи данных (картинок, музла и т.д.).
Нам интересны только первые три режима, первые три - я проверял, всё работает, причём в первом, тот который по умолчанию (None) - нужно, чтобы была подсунута родная usbotg1.dll , а в двух вторых - патченная библиотека от вольфрама. Особо интересен третий режим - MSC, в нём на ББ в проводнике появилась куча разделов, включая скрытые разделы мафон, правда пришлось поставить KB-шку на WinXP, для того чтобы виделись разделы файловой системы мафона - extFat. Скрытые разделы посмотреть не удалось - они виделись просто как привода, я всё пока забросил, но возможно в этом режиме можно будет прочитать их и слить из мафона дамп прошивки. Надо разбираться - интерес есть, но жутко некогда...
И ещё, я там в описание в предыдущий постах кажись напутал про Serial_Class и Mass_Storage_Clas - писал по памяти..., а по UsbClientSwitch вроде получается что: None - для хвоста, а Serial_Class - для девайс, надо бы в деле проверить, подсунув фольфрамовский пропатченный драйвер usbotg.dll и посмотреть как в реестре меняется ключ ПортМоде.
Но мне на 4pda, Ув. холод написал, что данные методы и режимы портов справедливы не для всех модулей ГПС, поэтому - дальше что-либо советовать Вам в подключении затрудняюсь.
alexy78rus
1 Ноя 2010
Геннадий 64RU, нифига не тишина, я вон с 4.2 уже неделю мучаюсь, интернет не подключить
alexy78rus, а кстати на 4.2 фоновый шум победили?
alexy78rus
1 Ноя 2010
Алекс7, Я еще в машину не ставил, мне этот аппарат без инета не оченнь то и нужен. Дома играет отлично.
У меня такое впечетление, что ктайцы что то поменяли в железе модуля, потому что все описанные в форумах стандартные фишки для оживления доп. порта не работают совсем.
Кто нибудь помнит какое сопротивление надо воткнуть и куда, что бы Актив синк цеплялся стабильно. Хочу хоть какнибудь прицепиться
Добавлено через 9 минут
Можно про это поподробней.
alexy78rus, насколько я помню, на некоторых GPS платах народу требовалась перепайка резисторов-перемычек для включения хоста... Но в навиках, не в магнитолах.
alexy78rus
1 Ноя 2010
Алекс7, пробовал не помогает. Я так понял резисторы на землю с сигнальных проводов нужны для того чтобы подключаемое устройство однозначно идентифицировало нашу игрушку как хост. В OTG портах, похоже при переводе порта в режим хоста эти сопротивления подключаются автоматически.
У меня порт пока вообще не живет ни вкаких режимах Ж-(
alexy78rus, нет, там что-то в чипе переключалось, не резисторы на сигнальные провода вешали, что-то еще перепаивали. Там же куча всяких резисторов, задающих режим работы. То же выводимое на экран разрешение.
Zelepypik
27 Май 2011
МО
Skoda Octavia FL
shpunt, как успехи с приемом радио?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Zelepypik, пока никак.
в выходные на дачу буду пробовать отключить одну из антенн и понаблюдаю. отключу одну, потом вторую.
migel
5 Дек 2010
Владимир
прием радио улучшается,если на плате монитора резистор R83 поставить порядка 30-40 ом,как на схеме, и добавить с пульта убавившуюся яркость.сейчас стоит по факту 8 ом.обнаружил эффект случайно на др голове,когда пытался уменьшить яркость мони-прием резко улучшился и пропали все шумы
migel, любопытно.
Народ, скажите, на последних AS7608 осталось сервис меню с выбором типа CAN-шины?
MaoSan, все давно хотел спросить. Если винда реестр не сохраняет, можно ли скриптом в реестр добавлять при старте все нужное для поддержки USB-модема и создания нового соединения? Или каждый раз придется заново все делать при старте, либо искать винду, сохраняющую настройки.
Данила
30 Авг 2010
Алекс7,
на 4pda описывалось как сделать реестр из RAM-based в HIVE. Но сам не пробовал.
Для WinCe 5.0 помоему легче дрова и реестр прямо в прошивку добавить через Remaker
