shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
другой ответ:
our AS-7609 also TV LED. not LCD. and the LED is low power consumption.
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
другой ответ:
вот это больше похоже на правду :)
мне еще Лилька написала, что V5 - это окончательная версия 7608
и больше модернизироваться не будет..
похоже и интернета не будет..
а железо у 7609 вроде такое же
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в общем, на след неделе в стоке появится 7609. закажу себе. хочу 8 дюймов.
mikekk
13 Авг 2011
Ростов
ФФ2
Честно говоря ветку не читал.
А в чем заключается проблема с интернетом? На фотке на первой странице вроде как Nowada-вская плата N117? Или я ошибаюсь? Если это именно она, то и-нет на неё подключали. Тут http://ffclub.ru/topic/244904/go_post/10435362/
можно почитать. Плюс есть прошивки.
vsy
1 Июн 2009
Челябинск
Кто знает , подскажите какой разъем на gsm стоит в as-7608. разбирать не охота по моему там стоит SMA, а вот мама или папа не помню. подскажите пожалуйста.
Bro
17 Ноя 2010
What GPS board is used in this unit (Nowada N117,...)?
-----------No, Our Gps board is ChengLongWei :(:)
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Здравствуйте уважаемые!Кто подскажет на каком усилители собран выход на в4.2.Подозреваю что проблема низких частот связана с дешевой обвязкой усилителя.
vsy, там gsm разъема нет. А GPS - SMA.
Dzen
6 Авг 2011
Москва -Митино
VW Jetta V
Ребят помогите, уже голову всю сломал. Установил сегодня AS7608 v4.2v, никаких проблем не возникло, но вот остались свободными три проводка из центрального шлейфа магнитолы(B+, ACC, GND) куда их? Буду очень благодарен за помощь! А уж если кто по камере AS-C21, точнее как её вообще подключать, так это вообще будет выше всяких похвал:)
Dzen, если куда-нить подключишь, то получишь проблемы. :) их надо заизолировать, т.к. это "лабораторные" провода для подключения на столе или в машины без шины CAN.
Dzen
6 Авг 2011
Москва -Митино
VW Jetta V
Получается их можно просто изъять из шлейфа? В дальнейшем они не понадобяться если не собираюсь продавать магнитолу?
Dzen, да и если соберешься, можно обратно воткнуть.
Я просто вытащил аккуратно из разъема прямо. Там очень просто контакт вынимается.
Dzen
6 Авг 2011
Москва -Митино
VW Jetta V
Да уже из фишки аудиоустройств( саббуфер, видеовыход и т.д.) повытаскивал, не лблю когда провода лишние болтаются. Вот ещё бы с камерой понять,
p.s. Подскажите какая навигация идёт на магнитолу? если не ошибаюсь для Windows c.e. 6.0?
p.P.s. а вот интересно а у многих антенны к тв повытаскивали из комплеткта?
darklord
21 Окт 2010
Навигация для 6.0 начиная от Навитела, IGO, City и т.д. Зарегестрируйся здесь http://4pna.com/
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Добрый день уважаемые!
Наконец-то Лилу прислала прошивку,кою с удовольствием выкладываю.
Прошивка для AS-7608V4.2медиа и гпс
Что нового в медиа:Удалили часы на морде,есть возможность выставить скорость при которой повыситься уровень громкости(задаеться в попугаях),импорт списка контактов из телефона на рус.яз,пока не понял алгоритм-некоторые имена нормально,некоторые без имени,нужно разбираться,возможность установки логотипа.
ГПС не пробовал своя работает отлично.
По поводу басов:в эквалайзере выс.сред.низ.,нужно убрать в "0"тогда что-то из басов проявляеться.Китайцы неплохо собрали усилитель,но что-то намудрили в предваре с АЧХ при прибавлении низких,забивает низкочастатные динамики никак не низкими частотами.Усилитель собран на TDA7851L 4X50Wmax.
Выход один ставить малогабаритный усилок на штатное место ватт на 30Х4
В аттаче ссылка с прошивкой от 11 06 15.Медиа и GPS(если не лезет поменять название файла build на media)
Даташит на TDA7851
И любителям "поковыряться"ссылка на фото разобранной AS-7608V4.2
пароль на фото:as7608
Приятных модернизаций.:az:
http://narod.ru/disk/22020236001/7608gps.rar.html
http://narod.ru/disk/22020298001/SM86U1.110615.V0.02 XP7.rar.html
http://www.photoshare.ru/photo7688760.html
  • datasheet TDA7851.pdf
    173.1 KB · Просмотры: 32
darklord
21 Окт 2010
Интересно а если я покупал Gold edition это v.4.2?
Геннадий 64RU, насчет контактов, проверь следующее:
- если контакт начинается с +7, то имя видно
- если контакт начинается с 8, виден только номер.
Вот думаю, что будет, если в v2 прошить такую. :))
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
На фотках и есть золотая-GE
а насчет версии не знаю,когда брал?
Алекс,не понял насчет контактов,объясни плиз про +7 имя и номер.
Насчет прошиться хрен-знат,я прошивал старой от ауди-полет нормальный.Вот только теперь шьеться только именем файла media.
