MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
СД-карты 6-го класса по 32 ГБ на медиа и ГПС, для AS-7608GE ver 3 - уже год работают без проблем!
Главное - правильно отформатировать: в опциях программы "SD Formatter" следует выбирать режим FORMAT SIZE ADJUSTMENT =ON (т.е. - выравнивать сектора по границам флешблока)!
Сайт проги "SD Formatter" - ТУТ!
2-й и 3-й релиз проги - ТУТ.
Dzen, ты бы сначала питание проверил, прежде чем подключать в какие-то проводки. Так и магнитолу можно спалить, или еще что.
Обычно камера подключается на +12 (желтый) и GND (черный) в колодке магнитолы, а на стороне камеры питание подключается к фонарям заднего хода. Если камера с коробочкой питания. Внутри коробки этой - реле, при включении задней реле срабатывает и подает нормальные +12 на камеру. Т.к. от заднего хода питание нестабильное идет.
Ты хоть мультиметром напряжение проверял, прежде чем что-то подключать на камеру?
Dzen
6 Авг 2011
Москва -Митино
VW Jetta V
не-не, подключение там совсем другое на этой голове. Как убдет время сделаю отчет.
P.S.естественно проверял. Был просто небольшой мой косяк из-за невнимательности.
Dzen, от головы не зависит. :) Кстати, когда есть сигнал "задний ход", это обычно совсем не питание, а максимум управляющий малоточный сигнал. Можно спалить ключ в декодере, например, если подключить питание больше, чем ключ может выдать...
Пока как-то не видел ни одной головы, которая именно питание для камеры заднего хода выдавала.
Dzen
6 Авг 2011
Москва -Митино
VW Jetta V
Модель AS7608 v 4.2 при включении ЗХ появляется питание камеры на коричневом проводе, в других режимах питания нет. Совет был от Анни, с аудиосорса.
Dzen, раньше это был управляющий чисто сигнал, с транзистора. Т.е. он служил при соединении с другим коричневым обозначением, что есть камера. От него также можно запитать камеру, но через токовое реле или ключ, желательно... Конечно, там ключ может посильнее, и камеру потянет, но если после долгой работы оно накроется, значит слабоват ключик... От питания антенны накрывался же ключ в сигнале АСС на декодере, когда народ с китайцами только разбирался...
Коричневый откуда идет? С CAN-декодера?
Dzen
6 Авг 2011
Москва -Митино
VW Jetta V
Ага с кан-декодера. Да фиг с ним вообщем, теперь интересно было бы узнать схему распайки УСБ на версии 4.2. Были упоминания что на этой версии отличается от предыдущих.
Dzen, внутри этого CAN декодера просто тиристор стоит... Какой ток камера потребляет? Если более 100мА, то я бы разобрал и проверил, не греется ли ключ в декодере при заднем ходе...
Dzen
6 Авг 2011
Москва -Митино
VW Jetta V
270 мА. но декодер не греется. Поскольку задняя включается на совсем короткие промежутки это спасает. А вообще похоже через релешку надо, управляющий просто взять тогда с коричневого.
Dzen, 270мА это много... Не уверен, что там такие токи на выходе. Хотя китайцев не поймешь, иногда с большим запасом ставят. А выходной ток в параметрах декодера не указан увы.
ahtubapassat
13 Июл 2011
Ахтубинск
Volkswagen
Скажите у версии 4.2 какая Win CE стоит 5 или 6, а то не знаю под какую программы устанавливать?
MaoSan
17 Авг 2010
Ув. ahtubapassat!
На AS -везде WinCE 6.0.
vad78rus
28 Авг 2011
Кадди
Приобрел недавно AS 7608. Все работает нормально, но в спецификации написано что WAV и WMA читает, на самом деле пишет - неподдерживаемый формат. Так же не хочет показывать видики с видеорегистратора, у него формат записи AVI H.264, пробовал писать в разных разрешениях, но магнитола все равно не желает файлы открывать.
Подскажите, что с этим можно сделать?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
7608 вроде как не умеет показывать файлы в HD формате.
видеорегистратор именно в HD пишет.
vad78rus, h.264 кодек поддерживается только GPS оболочкой. Но будет играть очень медленно. Медиа часть такой кодек не знает.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Добрый вечер уважаемые!Вот решил поставить на свой аппарат альтернативное меню на ГПС модуль,но чета или лыжи не едут или ....
Сама подмена запускаеться а запуск любой программы нет,я так понимаю
в ини файле неправильно пишу путь.Подскажите кто устанавливал.
Я пишу так: "\Storage Card\Primo\Primo.exe"
Файл примы лежит в корне флехи-не работает.
На остальные программы которые как я понял лежат в папке с прогой то-же самое.На морде ГПС при прописке пути написано Storage Card,может так написано а внутреннее обращение другое? Заранее благодарен.
Аппарат AS-7608 V4.2
vovitz
17 Апр 2011
Попробуй так - StorageCard, без пробела. У меня помогло :)
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Спасибо помогло,с навигацией все ок а вот програмки не хотят указал путь на "Марио" для проверки ,тапаю на иконке получаю внизу экрана панель задачь со стартом треей на пару секунд и все,как лечить не подскажеш? Меню вот это(нужна регистрация):http://4pna.com/showthread.php?t=8933
Спасибо.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Геннадий 64RU, иконки в меню можно оставить. а вот фон лучше поменять на "в стиле VW" :)
Dzen
6 Авг 2011
Москва -Митино
VW Jetta V
а такой вопрос, распаял на своей магнитоле AS7608 4.2 внешний USB. ноги припаял к 10,11 -дата, 29 земля, питание взял с питания usb который идет комплектом. При подключении мышки загорается лампа питания и всё, с флешками тоже самое, при попытке подключить телефон, он начинает заряжаться. но никаких дополнительных девасов не видно в моем компьютере(тотал командер, через альтернативное меню). Нашел упомнание что люди советуют "Новая вводная:
так звонятся полупроводники
это прозвонка через всё остальное, но это очень много, т.к. нет нужных 15кОм на подпорку уровней. Нужно установить два резистора по 15к между 10 - 12 и 11 - 12выв."
Насколько целесообразно данное действие?
