Геннадий 64RU, если телефон абонента в контакте начинается на +7 или если начинается с 8. На Мейсуне так, при +7 видит кириллицу.
Внутрях прошивка немного иная, на v2 вряд ли будет корректно работать...
darklord
21 Окт 2010
Геннадий 64RU, брал в феврале-марте 2011 года. Фотохостинг не открывается, я думаю GE только v.4.2 выпускали. Попробую наверное прошиться
А GPS также надо кидать на карту и вставлять в GPS?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Алекс спасибо,не сразу вьехал,посмотрю в телефоне и проверю вывод в балалаю.
darklord
фото хостинг прекрасно открываеться пароль:as7608
Если Ваша ГПС работает нормально,шить зачем?А так да: формат флехи, закидываете распакованные файлы,вставляете в ГПС слот,резет и ждете чуда или убитый девайс.
vsy
1 Июн 2009
Челябинск
Подскажите пожалуйста кто знает каталожный номер fakra разъема или может кто знает где его можно купить.
vsy, какой именно FAKRA? Отдельно на самом деле в РФ нету их, только у кулибиных на рынке если поискать, кто переходники делает.
Я купил просто корпус и сделал из SMB разъема начинку. :)
vsy
1 Июн 2009
Челябинск
Алекс7, а где брал корпус. Не ужели никто не продает. fakra нужна мама.
shpunt, по ссылке только переходники, а нужен только разъем.
vsy, на маму даже корпуса нет... (как понимаю это аналог разъема на проводе, который подключается к разъему на магнитоле)
Я не нашел, даже под заказ просил доставить, никто не берется при малом количестве... А номер корпуса для ремонта на разъем самой магнитолы есть...
Может лучше задачу озвучишь?
vsy
1 Июн 2009
Челябинск
нужно calearo подключить заместо штатной, родные разъемы резать не хочется, вот и извращаюсь.
vsy, ну так я и сделал родной. На антенне папа, там в салоне протянут кабель мама-мама. Как раз такой антенне и делал. :) Как вариант - просто с дешевого переходника срезать провод и припаять на место штатного. Самый легкий вариант - штатный переходник VAG с бочонка на FAKRA купить (~600руб).
Можешь в личку, напишу, как делал.
PS: либо просто у китайцев заказать разъемов десяток :), будет дорого, но будет.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ув. vsy!
Я когда ставил Калеаро - выпаивал антенный трос, вместе с разъёмом из родной антенны и впаивал его в Калеаро, только так удалось сохранить использование родного кабеля с родными FAKRA на конце, для подключения к мафону.
Stin
26 Янв 2011
А качество приёма как у родной магнитолы сохранилось или нет? Мелькает информация по форумам ауди/фольцвагену да и не только , что причина в отсутствии питания штатной антены , либо не качественного адаптера.
Dzen
6 Авг 2011
Москва -Митино
VW Jetta V
Сегодня установил свой As7608 v4.2 в машину, с мелкими гюками сам разберусь, а вот с камерой заднего вида(AS-C21) проблемы. Подключил её так Видеовыход от камеры в разъем "камера" на магнитоле. Питалово камеры на + и - фонаря заднего хода. Питание которое было на видео шнуре(с каждого конца) никуда не подключил, ибо не знаю куда. Сейчас при включении задней появляется экран парктроников и ничего больше, при смене задней передачи отключается. Никакого изображения не выводит(( Что делать? :eek:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
коричневые провода от жгута и от кан-декодера соединил между собой?
Dzen
6 Авг 2011
Москва -Митино
VW Jetta V
Да.
Из непоняток остался шнур питания(который был вместе с видеокабелем), куда один и второй конец его девать?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Dzen, уж не помню ...
надо разбирать, смотреть куда у меня подключено.
Dzen
6 Авг 2011
Москва -Митино
VW Jetta V
Подключил сегодня питание камеры к кориченвому проводу от магнитолы в итоге просто черный экран. похоже накрылась камера.
ahtubapassat
13 Июл 2011
Ахтубинск
Volkswagen
Подскажите какие SD карты по объему читает AS7608 v4.2, можно ли использовать карты типа SDHC, т.е. объемом больше, чем 4 Гб?
