alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
у меня тоже Навител 5.1.048-всё нормально,ты порттулом снимал данные с головы?
у меня там два порта были указаны-2 и 6 скорость 57,,,чё-то типа этого,ну выставь эти 57 тыщ с копейками в настройках навитела и пробуй,может и поможет :confused:
Ancient
20 Янв 2013
Octavia
Да протулом снимал, действительно 2 и 6, но вот проблема, не могу пока версию 5.1.048 заставить работать с нужными портами... А вот не тормозящий igo как раз пашет на 2 порте со скоростью 57000. Удалось запустить 5.5.... Порт 2 скорость 57000 тормоза ужасные....все по отключал в на стройках не помогает....
В 5.1.048 нет возможности изменять порт и скорость он у меня почему- работает на 1 порте со скоростью 9200 и не меняет порт,.....
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
у меня всё меняется без проблем и порта и скорости,пробуй тогда другие версии или эту перекачай,может кривая попалась
Ancient
20 Янв 2013
Octavia
alex1965_99 а как все таки удалось кнопками в меню перезапускать модем 3G, это скрипт какой-то? Просто при старте Navitelа у меня модема всеравно не видет, да и в настройках стандартной оболочки (там где профили, номер *99# и прочее) написано Device not found.... Или у Вас ситуация именно в том что не работает автосоединение при перезагрузке, а само устройство не пропадает никуда?
Хотя вы вроде писали, что именно устройство у Вас не определялось... (как собственно и у меня)...
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
пропадает тоже ессно,всё также-Device not found,поэтому я тупо завёл колхозную кнопку в "программы" на утилиту "автоконнектор",выкладывал же скрины здесь-смотрите,левая верхняя,короче,вот для примера,скачайте и распакуйте на чистую сд-карту
http://files.mail.ru/5FF4B9D8F165442091A62F23A9DE70F2
пробуйте потом нажать верхнюю левую и посмотрите активируется ли модем,в этом меню все ключевые ini-файлы в папке Main,просто прописываете пути на те проги которые хотите по своему желанию,здесь я оставил лишь яндекс-карты в меню навигации,дальше думается разберётесь сами,там всё просто,вот в этой теме всё расписано в шапке(нужна регистрация иначе будет выкидывать,с главной тогда начните заходить и регится)
http://4pna.com/showthread.php?t=4100&page=3
Удачи!
skorik
9 Мар 2013
Skoda
Куплю плату экрана на AS-7608 или сломанную магнитолу целиком. На моей "потух" рэкран, хотя магнитола работает и на тачскрин реагирует. P.s. Рассмотрю варианты покупки рабочей магнитолы.
Mastercool
12 Мар 2013
Ребят, выручайте... помощь нужна, есть ли у кого-нибудь данная прошивка:
    86.1 KB · Просмотры: 45
nepster-dk
12 Апр 2013
Сургут
VW Golf 1.4TSI 3D MK6
Прошу помощи.
После возни с ошибкой на приборке Passat b6 (несколько раз снимал "-" с АКБ) после включения задней передачи экран AS-7608 загорелся на очень высокой яркости. Пришлось так ездить целый день, так как пульта упр. в машине не оказалось. На следующий день с помощью пульта убрал яркость, но оказалось следующее: при влючении по экрану проходят горизонтальные полосы и экран очень тормозит, даже при переключении в главном меню. Все функционирует. При вскрытии видимых причин не обнаружено. Что делать? Ждать пока сдохнет полностью?
Добрый день!
Проблема аналогичная (AS-7608 v5)
Писал на audiosources@audiosources.net, реакции 0. Буду искать другую почту.
Причину появления таких же симптомов не помню (но клемму АКБ точно снимал). И сначала экран был очень яркий, с пульта убирал яркость на min - не помогало (ярче делал, темнее нет)
Потом яркость исчезла сама собой, но вот большое время обновления экрана осталось. При этом сенсор и клавиши реагируют нормально.
При включении магнитолы проявляются горизонтальные разноцветные полосы по по всему экрану. Когда включаешь навител - вообще жуть, все бело, ничего почти не видно, и экран обновляется ооочень медленно.
Шлейф? Контроллер экрана? Неведомая финга?:)
Готов поменять любую комплектующую собственноручно. Худший вариант - замена майфуна:)
Прошу помочь разобраться, в чем дело!
Спасибо!
nepster-dk, если навител и радио реагируют нормально на нажатия, звук не тормозит из навитела, скорее всего контроллер экрана, а может сам экран...
Резетом не лечится?
nepster-dk
12 Апр 2013
Сургут
Резетом не лечится?
Все работает исправно - радио/флешка/навител
Просто "картинка" на экране тупит.
Ресет не пробовал. Через пару часов попробую.
А экран с контроллером меняется без прошивки? (вытащил/вставил)
Я так полагаю контроллер и экран не разделимы.
Может кто знает откуда его заказать?
Почему, матрица там отдельно, контроллер отдельно, у контроллера своя прошивка (как раз слетала. когда была проблема черного экрана). Просто заменой не исправить, надо шить.
nepster-dk
12 Апр 2013
Сургут
Ресет не помог, сейчас сходил проверил:(
Если шить, то может и менять не нужно?
Осталось найти инфу что шить, как и чем:)
шить путем выпаивания флешки на программаторе. :)
Но вот медленное обновление с этим вряд ли связано...
nepster-dk
12 Апр 2013
Сургут
У нас в городе знающего человека найти будет сложно, проще самому разобраться.
А Вы с перепрошивкой не сталкивались?
Может есть информация? просто я понятия не имею какой там контроллер, а разбирать ради посмотреть не хочется, она сейчас хоть как то работает)))
Я прошивал флешку. контроллер там MST 776 или как-то так, в ветке про Выбор... migel писал, на каких чипах они основаны.
kulibin26
10 Май 2013
Киев
VW Golf5 variant
В Киеве уже есть представитель китайцев и тех поддержка.Так что с багами уже есть куда обращаться.
nepster-dk
12 Апр 2013
Сургут
Именно представители audiosources?
Можно контактные данные узнать?
kulibin26
10 Май 2013
Киев
VW Golf5 variant
Audiosources.com.ua.Якутская 3
Только они продают ANS 810 за 1030 енотов.
Ancient
20 Янв 2013
Octavia
А кто- то уже к ним обращался, они готовы как офф представители осуществлять поддержку того, что куплено раньше? Да и вообще кто сказал что аудиосорсы знают про них, что-то на офф сайте ничегошеньки про Украину нет....
kulibin26
10 Май 2013
Киев
VW Golf5 variant
Заходите в новости и там есть дата и ссылка что в киеве есть представитель.Они открылись недавно.
