nepster-dk
12 Апр 2013
Сургут
VW Golf 1.4TSI 3D MK6
Ancient, написал им письмо - ответа нет.
Китайцы тоже меня уже игнорируют.
Кто может подсказать, где в Москве могут починить такой майфун? Я уже готов ещё отправить на ремонт, т.к. я больше не знаю куда деть этот кусок китайского железа:)
Я его разобрал - собрал, яркость в норме теперь, но картинка все равно обновляется медленно.
Есть фото схем, если поможет - могу выложить.
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
Хочу спросить,это у всех так на плеере штатном и если да,то никто не поборол эти иероглифы? может можно как-то переключить на другой язык
    84.9 KB · Просмотры: 52
A_V_P
7 Авг 2013
Днепропетровск
VW Passat B6
Нужна помощь с AS-7608 ver.3!!!!!!
При включении камеры заднего вида, AS-7608 выводит мутную на желтом фоне картинку, до этого работала без нареканий.
    82.2 KB · Просмотры: 19
A_V_P, для начала проверить камеру. Определить место поломки.
Ancient
20 Янв 2013
Octavia
У меня на этих кнопках AUDIO, MEDIA. Иероглифов нет....
A_V_P
7 Авг 2013
Днепропетровск
VW Passat B6
Сразу сам грешил на камеру, но при подключении камеры к другому блоку, а так же подключение работающей камеры к моему блоку показала, что проблема не в ней.
A_V_P, блоку чего? К магнитоле? Или через какой-то блок идет сигнал?
Кстати, AUX вход работает по видео? Если камеру переткнуть на AUX?
A_V_P
7 Авг 2013
Днепропетровск
VW Passat B6
Вход AUX работает, пробывал, но картинка не меняется, так же в желтом цвете.
Камера подключена через видео вход на магнитоле, дополнительных блоков нет.
Поднебесная просит отправить на ремонт к ним, говорят следующее
He said not sure is the issue with screen or Integrated Circuit
So don't know which parts should send to you
Картинка на экране в режиме радио, навигации, меню и т.д. отличная, а при включении камеры ЗХ все в желтом цвете.
Под блоком я подразумевал AS-7608
A_V_P, ок, тогда это проблема либо в коммутации сигнала, либо на плате монитора. Если последнее, то DVD/SD проигрыватель или ТВ тоже должны криво показывать. Камера и АУКС идут напрямую на один из входов платы монитора, если оба показывают криво, значит проблема ближе к этому входу. Проверь все режимы видео, во всех проигрывателях.
A_V_P
7 Авг 2013
Днепропетровск
VW Passat B6
При просмотре DVD диска картинка отличная, SD диск с музней поставил картинка тоже нормал.
    84.5 KB · Просмотры: 19
A_V_P, а телик?
A_V_P
7 Авг 2013
Днепропетровск
VW Passat B6
A_V_P, а ты попробуй не меню (оно в той же оболочке и должно работать), а просто от балды запустить или скан, или выбрать какой канал, чтобы увидеть белый шум на экране... Если будет шум, а не цветное безумие, то скорее всего плата монитора жива, т.к. у нее вроде всего 3 входа. И тогда концы искать надо в коммутации Камеры-Аукса... Но... Это справедливо к старого образца моделям. Если она из новых, я не уверен на 100% в этом.
Один из самых простых вариантов - попробуй открутить морду и переставить шлейф от мамки к монитору.
У меня такое безобразие на экране было, когда я с камерой пробовал играть. И отвалился один из цветных входов RGB. Но с камеры у тебя идет композит, потому только наугад можно пробовать искать ошибки...
A_V_P
7 Авг 2013
Днепропетровск
VW Passat B6
У меня AS-7608 версия 3. Ниже фото просмотр ДВД и поиск канала ТВ
    87.3 KB · Просмотры: 17
    86 KB · Просмотры: 17
A_V_P, эх, не помню я, как телик там ищет... С выводом изображения или нет...
Я попробую отыскать старую схему на девайс на Zoran чипе. Как там коммутация видео идет. Но если это не отошедший шлейф, то большая вероятность самому не починить.
HDA
26 Янв 2011
Здравствуйте. Не подскажите распиновку разъёмов провода питания магнитолы AS7608-V4. Вот такого
Конкретнее интересуют провода идущие от кан адаптера, то есть куда они идут. Мой провод был ранее раздербанен а теперь кан понадобился а куда провода подключать не помню.
И ещё наводки уберутся если поменять усилитель антенный.
darklord
21 Окт 2010
Нпишу и здесь может кто заглянет. Комрады, прощу помощи. Китайская камера - умерла. Купил вот такого вида http://www.aliexpress.com/item/Spec...a-for-VOLKSWAGEN-PASSAT-TIGUAN/736281853.html. Но здесь другой поставщик и там нет блока (раньше было провод камеры + провод на блок(провода на землю,питание и з.ход) а сейчас прислали только провод от камеры + 2 провода (по-идее з.ход и питание). Но они идут полностью к магнитоле (она у меня AS-7608). Вот тут возникает вопросы, один провод я вставляю в з.ход слева в багажнике (насколько помню синий провод), другой его конец в 7608 (надпись Camera) а второй тогда куда? Его по-идее надо на + "вешать", но где он у 7608, не знаю. Уже весь мозг сломал. :eek:
Буду рад любой помощи.
A_V_P
7 Авг 2013
Днепропетровск
VW Passat B6
У меня подключено таким образом, тюльпан в видеовход, + весит вместе с плюсом антенны, а третий провод на корпус ( можно совсем не подключать )
darklord
21 Окт 2010
A_V_P, странно. У меня до этого было так: тюльпан в вход, а провод вставлялся "сцепку" которая идет к Кану, там надпись то-ли "Camera" или "Back". А "+ весит вместе с плюсом антенны" - это где искать? Или он как-то подписан? А второй конец куда подходит? У меня вот такая сейчас схема
