A_V_P
7 Авг 2013
Днепропетровск
VW Passat B6
Схема как на вашем рисунке один в один. По 2 провода с разных концов сделаны для удобства подключения.(1-й вариант подключение возле магнитолы ( удобен если надо постоянная работа камеры), 2-й вариант подключение возле камеры ( камера работает тока при включении заднего хода). При выборе любого варианта с одной стороны надо замотать провода изолентой, чтоб не коротили.
1- подключить на "+" антенны или 2-й вариант "+" лампы заднего хода
2- подключить на "-"
3- видеовход магнитолы
4- заизолировать
Если у вас стоит такой переходник на антенну, "+" камеры подключить к синему проводу как на фото.
    91.1 KB · Просмотры: 24
    6.3 KB · Просмотры: 15
darklord
21 Окт 2010
Попробую проверить. :D
Добавлено через 34 минуты
Тогда постоянно будет работать камера? В принципе мне хватало ее только когда она при з.х. включалась.
2-й провод на минус - это в смысле "на массу" его прикрутить?
A_V_P
7 Авг 2013
Днепропетровск
VW Passat B6
Все правильно, + подключайте на плюс ЗХ, а "-" на массу
TDA
31 Мар 2012
Масква
Йети 1.8
не туда.
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
Вон уже собираются и у нас от аналогового отказываться
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=rusnovosti.ru/news/279428/&lang=ru&lr=2
не,на самом деле толку на голове от этой антенны почти нет,ну в центре города там да,что-то пытается ловить и показывать,а чуть дальше полный глушняк:mad:обидно,что теперь поздняк метаться:(
Насчёт камеры,подключить-то я её подключил,да тоже не без бубнов,синий провод с надписью "камера" на поверку оказался полным дерьмом,в том плане,что не выходит с него никакие 12В при вкл. ЗХ-полный 0,учитывая ещё и перебитый где-то питающий,то это полное Schei&e!:(в конечном итоге,пришлось брать управление с лягушки,а силу от заднего плафона через реле,потому как с лягушки напрямую работала лишь при зажигании(рано радовался),но стоило завести-отсекало питание напрочь.
alex1965_99, а ты уверен, что Camera это должен быть выход, а не вход, по которому принудительно включается переход на камеру? У китайцев логика своя.
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
Алекс7,не уверен конечно,надо подумать,навскидку затрудняюсь.
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
А блин,хотя вру! он коричневого,а не синего цвета,уже стал забывать и тем более,вот здесь писали
З.Ы. у меня китайская камера в подсветке № работает от корич. провода уже почти год.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6170&page=180
или он всё же может быть входом что-ли?:ai: а + тогда берём с коробочки?
    95.7 KB · Просмотры: 25
alex1965_99, если CAN-декодер внешний, это может быть входом для сигнала переключения на камеру. Вообще часто на наклейке или в мануале провода описаны (не всегда понятно, но описано :)).
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
Алекс7,во-во,что не совсем понятно:( ну китайчата,фигли:rolleyes: ой,ну на фиг,не буду я пока ничего теперь менять,меня всё пока устраивает,кстати и наводок никаких нет,как стращали и реле не гудит ничуть:)
    83 KB · Просмотры: 23
alex1965_99, а с питанием через реле наводок как раз быть не должно. :)
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
ну может,я не правильно тогда понял,просто здесь вот Геннадий 64RU,писал
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6170&page=177
Реле как развязка не идет(научен горьким опытом)оно гудит и полосы все равно хоть еле заметные есть!Пробовал стабилизатор на КРЕН...
вот я и очковал:confused: и хорошо,что это не подтвердилось:)
alex1965_99, зависит еще какое реле. Некоторые могут гудеть-вибрировать. Зависит от катушки в нем.
А вообще простой фильтр питания LC через диод на лампу ЗХ вполне может решить проблему и без реле. :)
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
Алекс7,может мне и повезло:confused:тут уж кто-как сможет наверно,главное чтобы был положительный результат:)
alex1965_99, ну многим везет. :))) У меня с китайцем последним вообще реле в комплекте шло, для подключения ЗХ. :)
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
Алекс7,ну да:),однако у меня,к сожалению,нет возможности для таких эксперементов:confused:
A_V_P
7 Авг 2013
Днепропетровск
VW Passat B6
A_V_P, эх, не помню я, как телик там ищет... С выводом изображения или нет...
Я попробую отыскать старую схему на девайс на Zoran чипе. Как там коммутация видео идет. Но если это не отошедший шлейф, то большая вероятность самому не починить.
А где этот шлейф находится, может в нем вся и проблема?
bagzzz
7 Апр 2011
SPb
Добрый день.
Что то случилось с моей as7608 v4. После недели простоя, перестал нормально работать тачскрин. То есть нажимаю на экран, раздается биип, но кнопки на экране не реагируют. Не у кого не было такой проблемы?
bagzzz, слетела калибровка тача, бывает такое. Либо крутилками, либо пультом ДУ выбираем в медиа-части калибровку тача, восстанавливаем. Если и в GPS не работает, и там тоже (не помню только, тач калибруется в одном месте или в двух).
bagzzz
7 Апр 2011
SPb
Алекс7, К сожалению не помогло. С пульта выпираю калибровку, но она продолжается без конечно. Куда бы не нажал при калибровке все принимает... ((
