shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Alex1999, она везде есть. но цена .. :)
и длинна слишком большая.
Alex1999
26 Мар 2010
shpunt, Ну длина у нее такая же как и у Calearo ANT 77 47 001 (и она кажется би-функциональная).
Думаете можно найти качественную антенну для ТВ, GPS и радио, и что бы она была короткой?
А цена.. Не все захотят хотят связываться с ebay.
Так что думаю ссылка будет полезна.
вот идеальный вариант
Blaupunkt Shark Line A-RNT T 01-M
Прием сигналов радио (AM/FM), навигации (GPS) и телевидения (DVB-T и аналоговое ТВ) одной комбинированной антенной.
теперь вопрос где купить сие чудо,я б тоже поставил
на ебэе не находит...
http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-Shark-Line-Antenne-Radio-GPS-DVB-T-NEU-OVP-/230556510127
Вот она, например.
Но требуется удлинитель GPS и TV антенн... Перепаивать не вариант, разъемы там высокочастотные, лучше спецом обжимать в нужные разъемы...
Она кстати 45см высотой также.
migel
5 Дек 2010
Владимир
Вот она, например.
продает только в германии...
migel, причем он чуть ли не единственный :)
Может потому еще, что у блаупункта этой антенны уже нет на сайте... И даже поиском нет...
migel
5 Дек 2010
Владимир
у меня выдало одно его предложение со стартом 1 евро,а на сайте блаупункта в каталоге пдф есть
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, она длинная и не меняется угол наклона. не вариант :)
если покупать - то только Calearo.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ребят, я же писал вроде про Калеаро... - подробней наверное просто некуда, ещё раз ссылка - ТУТ, "лоботомия" антенны (как всегда - подробненько, с фотками...) Calearo TV+FM ANT 7747001 - ТУТА .
Покупал в середина октября 2010 года, за 2900 руб + 200 руб доставка ТК из Новосиба. Щас посмотрел - 4200 руб (фигасе...), прямая ссылка на сайт - stereosib.ru .
По результатам использования - на 4+ из 5-ти! Иногда всё равно приём радио - срывается в небольшие шумы, причём приём уверено равнозначно - как в городе, так и за городом в пределах 40 км, но уход в шумы бывает. FAKRA адаптер стоит такой - VAG Twin Fakra to DIN Diversity Antenna Adaptor AAN2203 , в прямоугольной(!) коробке.
ТВ ловит прилично и без помех на ходу - когда:
- или в зоне прямой видимости телебашки,
- или когда стою.
Если дальше от телебашни, то стоя или в движении - уже с помехами, но в целом - на 4-ку из 5-ти. Хотя было, что стоял на горке в 20 км от города и телек отлично ловил и показывал 5...7 программ из 16-ти, которые ловил в городе. В общем - антенной доволен.
для тех кто ищет УСБ разьем на AS-7608 v4:
This applies to the new GPS boards - GB108A Sinoembed.
That's what I found out:
I connected the USB cable as follows: 9pin - USB 5V (red); 10pin - D-- USB Data negative (white); 11pin - D + - USB Data plus (green); 3pin (or 29 or 30) - Ground. In a chain of red wire I recommend to put the resistance of 820 ohms. When connected to a PC - ActiveSync! If you configure a connection "Mass_Storage" you can read the contents of Flash.
Switching mode USB HOST not yet obtained.
Ув. Данила!
Ещё ни разу не удалось прицепиться к ББ через АктивСинк... Есть опыт успешного подключения? Расскажите, пожалуйста, как делали, чтобы АктивСинк на ББ увидел мафон.
Спасибо!
Данила
30 Авг 2010
MaoSan,
это не мой труд, я просто с нашего форума скопировал.
http://www.china-rns.com/os-navigat...7-7608-v4-desktop-hack-usb-mod.html#post23698
P.S. плату N917BC я уже через ActiveSync подключал - там пины для этого отдельно. На N117 как у тебя, их нет - поэтому предпологаю что выведенный порт должен работать в обоих режимах. Но как их переключать пока не знаю. Прислали мне китайцы новый N117 на замену - если старый восстановлю, то поэксперементирую.
MaoSan
17 Авг 2010
Тогда вопрос ко Всем!
Ребята - кто успешно подключал мафон к ББ по АктивСинк???
Ув. shpunt!
А за чем, чтобы менялся угол наклона??? Чем больше шарниров - тем быстрее сгниёт!
Оптимальный угол - вертикально, для радио тв/фм допускается наклон до 45 градусов... Важно соблюдать при установке хорошую физическую(!, не электрическую) массу.
shpunt, а Calearo тоже не гнется и размерами 40см примерно. Они все одинаковые по размерам плюс-минус пара см.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MaoSan, к ней надо докупать ФМ удлиннитель?
или она к штатному кабелю подключается?
MIC
17 Авг 2010
Томск
я звонил на днях в stereosib.ru, спросил, а что так цена поднялась: ответили, что производитель или поставщик поднял. как то слабо верится, что на 40% сразу все за месяц подскочило, т.к. я еще в конце ноября или в начале декабря у них смотрел на сайте и цена была 2900р.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MIC, мне в течение недели каждый день обещали .. пока сам не приехал :)
vovan-102
18 Сен 2010
Башкирия
Audi Q5 2.0 tfsi 2012 г.
Приветствую всех Форумчан! Прошу помощи по сохранению настроек Навитела 3.5.0.849. Закачал скрипт в корень Навитела,с 4pna,делаю запуск с navigator.exe.-проблема не решилась.
shpunt если не сложно,подскажи поэтапно,как ты сделал? AS-7608 v4
MaoSan
17 Авг 2010
Ув. shpunt!
Комплектный кабель в калеаро - идёт на подключение ТВ, длины его вполне хватает. Для подключения радио - используется штатный кабель, уже проложенный по машине с завода, но на нём стоит разъём FAKRA, а на калеаро - другой(чёрный бочонок). Требовалось полностью разобрать две антенны - из штатной выпаять хвостик с FAKRA и впаять его в калеаро. Это была самая большая засада, с которой я столкнулся при монтаже..., когда разобрал потолок - понял, что перепайка неизбежна и жутко расстроился, что не подумал об этом заранее и не сделал этого дома... С другой стороны, со стороны мафона ТВ-кабель пришлось тоже разделывать и распаивать самостоятельно угловой разъём ТВ, но это я сделал заранее - тщательно и не спеша дома.
Звоните по ссылке от Ув. Алекс7 и узнавайте по наличию и цене, по инфе по сайту - цена более чем гуманная..., по факту - надо узнавать.
Ув. Данила!
Подключаю через хвост юсб-хост, стандартно выведенный с платы модуля ГПС. На мафоне - запускаю USB Client Swith и выбираю там Mass_Storage_Class, перегружаюсь - настройки включения режима порта после рестарта сохраняются.
Но толку - ноль! Ни видит АктивСинк мафон и всё тут.
    44.6 KB · Просмотры: 16
