MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Гы..., лихо!!! Вчера всё было, по 1700 руб, наверное кто уже из наших ребят вчера прозванился и узнал, что товара уже нет в наличии..., или - тут же кто-то из наших выкупил, вот сайт быстренько и подмели... Так на многих сайтах - инфа валяется с момента оформления и если товара не востребован, то и инфа не обновляется... Думаю, что стоит всё таки туда позвонить.
Да..., в своё время когда прорабатывал вопрос по антеннам и искал калеаро, читал что есть её аналог, точнее - она была сделана из антенны другого бренда, Challenger.
Поднял свои записочки, нашёл её - Антенна TV Challenger ANT-550 внешняя врезная AM/FM/TV (уточнять именно вариант с TV). По характеристикам - примерно тоже и что у калеаро.
Но эту антенну не прорабатывал - не знаю её комплектацию..., есть ли там в комплекте коробочка с усилителем - Diplexer, и остальные кабеля и провода. Пробуйте!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
мне 40см не подходит. не влезаю с ней в гараж. (я и штатную снял потому что и с ней не влезаю)
Добавлено через 11 минут
а вот
Blaupunkt TV Flex A-TT 01-M - (только у неё вроде как нет ФМ).
или
Blaupunkt Shark Line A-RNT T 01-M (4500 руб)
изначально имеют FAKRA разъёмы для подключения.
Добавлено через 44 минуты
пока склоняюсь к такой:
shpunt, Shark антенны хуже ловят радио.
Fakra разъем можно перепаять с родной антенны, как MaoSan сделал. Не проблема. Хуже, что там нет кабелей-удлинителей. Плюс потребуется переходник с FAKRA на типовые разъемы ISO и SMB (если с GPS). Т.е. я бы как раз Clearao из всех выбрал, там разъемы практически все подходят.
Если договорюсь, на выхах б/ушную антенну возьму, правда так и не поставленную. Тройную, с GPS. Разберу, гляну, что и как, расскажу подробнее про схему.
Еще идея есть - в целом ТВ и радио это одна антенна, а не две. Поэтому хочу посмотреть сопротивления кабелей, чтобы понять, нельзя ли не тянуть провод для ТВ отдельно. Антенну в штатный провод воткнул, а уже все коробочки, питание и разделение на ТВ/радио около магнитолы сделал. Но для этого волновое сопротивление антенны самой должно быть 75Ом, плюс кабель радио штатный также 75Ом должен иметь, а по идее он имеет 50Ом.
MIC
17 Авг 2010
Томск
shpunt,так Blaupunkt TV Flex A-TT 01-M активная антенна или пасивная, и коробочка усилитель есть у нее? не узнавал?
тоже идея была просто одну из антенн на ТВ воткнуть, посмотреть, что будет, в принципе должен и с разным сопротивлением кабеля работать, только как...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я бы тоже её взял. но 40см - не для моего гаража. к тому же она не опускается. откручивать перед въездом? нее. нафик :)
shpunt, гараж другой найди :) тебе надо автоматическую антенну ставить, которая выезжает-убирается. Если с ТВ хочешь такую фиговину.
PS: что хочу еще посмотреть, судя по всему у этих антенн нет усилителя для радио, чисто ТВ "диплексор", который в реальности усилитель...
MIC
17 Авг 2010
Томск
так ведь есть активные плавники БИ-функцион...
покапался: если нужен ТВ, то плавник у Calearo отпадает, я их не нашел, или GPS или GSM, а так только штырь
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
чёт я не понял. откуда такое меню на 7608?
    34.8 KB · Просмотры: 55
    35.2 KB · Просмотры: 49
    35.6 KB · Просмотры: 51
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
новое меню появилось!
обещали прислать обновление :)
    82.9 KB · Просмотры: 54
Данила
30 Авг 2010
MaoSan,
сирф на котором работает N117 поддерживает USB OTG. Насколько я вижу это и есть единственный способ переключения режимов HOST и DEVICE. Изменениэ значения Mass_Storage_Class в реестре только узменяет функцию навигатора в режиме DEVICE.
Вот только вчера нашел интересную информацию по теме OTG. Из этого вывод что на плате должен быть ключь (в виде сопротивления) для переключения режима. Или может быть в реестре, но как описано в теме по линку драйвер не обязательно должен этими значением в реестре пользоваться - надо патчить...
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=14627&st=80&p=114478&#entry114478
vsy
1 Июн 2009
Челябинск
shpunt, эта менюшка для всех подходит?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
vsy, не знаю. скорее всего только для V4.
MIC, ты разницу в меню не видишь? :)
оно появилось в январе 2011. на рекламном буклете (я фотку выложил) видно. сверху 3 картинки с новым меню. снизу - с моим, старым.
MIC
17 Авг 2010
Томск
разница, что у меня на v3 и что на картинках, что ты выложил очевидная... только я не понял - еще и предлагают немного другое меню?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на фотках другое меню!!! интерфейс другой! не такое как у нас на в3 или в4.
в этом разница!
MIC
17 Авг 2010
Томск
в этом разница!
так я и спрашиваю, это твоя в4 такая стала? а так на фантом похоже, кажется, но когда выбирал голову, такое меню в последнюю очередь смотрел
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MIC, не моя это!
я же сказал, что жду когда мне пришлют обновление, чтобы меню было такое же, как на фотках.
Такое меню слизано с Ауди. (или с навигации РНС-310) - у них тоже все кнопки и иконки полукругом расположены.
А кто мне скажет, у родной антенны идет разъем FAKRA мама или папа? Т.е. кабель радио проложен мама-мама, либо мама(в консоли)-папа(под крышей)?
PS: судя по фото оригинальной антенны кабель протянут мама-мама, на антенне папы FARKA везде.
MaoSan
17 Авг 2010
Можно я скажу...
У родной антенны выход - белый FAKRA папа. В консоли (дыра, в которой стоит мафон) - в машину уходит сдвоенный белый FAKRA мама.
Вся цепочка, с мафона до кончика антенны, вглядит так:
Мафон(сдвоенный FAKRA папа)-> <-мама-кабель-мама-> <-папа-Антенна.
Места "> <" - соединения в разъёмах FAKRA.
Если ни чо не понятно - спрашивайте...
Ув. Данила!
OTG - уже есть изначально в тройке. Есть и дрова и записи в реестре, это я уже ковырял, когда делал мод русификации.
К мафону, через выведенный хвостик ЮСБ подключен 7-ми портовый юсб-хаб(с доп. питанием +5V), на нём куча флэх, клава, мыша и прочая перефирия - если бы не было OTG, то ни чего бы не работало...
Другой вопрос, что юсб-хост работает только в режиме юсб, даже не смотря на софтовые переключения(в Масс-сторадж) - вот это вот хорошее замечание..., спасибо за наводку - буду копать!
MaoSan, для машин 2008 модельного года и ранее со стороны магнитолы два отдельных FAKRA разъема.
