да. сначала на v4 я запустил специальный exe, который цепляет dll и видимо прописываает его в реестре. Т.е. щас запускаю Навител обычным способом через navitel.exe. регистрацию не просит. Но: при выходе и новом входе - опять запрашивает настройки голоса и индексацию карт (сама индексация проходит за 0 сек). но никакие настройки не сохраняются.
Алекс7, скажи плиз, как прописать скрипт для запуска Навитела?
вот, например, 2 варианта скрипта для запуска СитиГида (вышла новая версия 3.5 для WM, но адаптирована для запуска на WinCE):
запуск через navigator_taskmgr.exe - у многих работает именно через этот способ запуска!
файл navigator_taskmgr.mscr:
folder = SystemPath("ScriptPath")
reg_key = "Software\MIT\City Guide\Settings"
reg_file = folder \ "storage\settings.reg"
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe", reg_file & " /silent")
RunWait ( folder \ "CITYGuide.exe")
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe", "/regxpkey " & reg_file & " [HKEY_CURRENT_USER\" & reg_key & "]")
PlaySound ( folder \ "ok.wav")
или запуск через navigator_params.exe:
файл navigator_params.mscr:
reg_file = "\temp\settings.reg"
reg_key = "[HKEY_CURRENT_USER\Software\MIT\City Guide\Settings]"
XCopy ( folder \ "storage\settings.reg","\temp",True,True)
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"®_key&" -read")
rc = RegRead("HKCU", "Software\MIT\City Guide", "SafeExit")
If (rc = 1)
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"®_key&" -write")
EndIf
XCopy (reg_file,folder \ "storage",True,True)
Папка storage:
файл settings.reg:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\MIT\City Guide\Settings][/QUOTE
Есть навител рабочий, надо?
shpunt, если не сложно,выложи пожалуйста готовый скрипт для сохранения настроек Навитела. AS-7608 v4[/QUO
Навител готовый для флешки надо?
надо.Навител готовый для флешки надо?
vovan-102, у меня нет настроек таких. у самого Навител не сохраняет настройки. при каждом запуске - всё сначала. но этот скрипт должен быть очень похож на скрипт от СитиГида. (см выше)
надо.
если настройки сохраняет.[/QUOT
Давай мейл.
держите рабочий нав))
[COLOR=DarkSlateBlue]folder = SystemPath("ScriptPath")
XCopy(folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\SDMMC\Navi",True,True)
sleep(5000)
RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
XCopy("\SDMMC\Navi\*.*", folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
PlaySound ( folder \ "ok.wav")[/COLOR]
я заметил, что сборка СитиГида или Навитела, сделанная специально для WinCE - не сохраняет настройки на 7608 V4. те же самые сборки на 7608 V3 сохраняют настройки и без скриптов.
т.е. на V4 лучше использовать WinMobile версии со скриптами запуска. Тогда Ок.
и ещё.
1-й косяк: на V4 часто замечаю сброс настроек навигационной части.т.е. иногда, утром, сажусь в машину, включаю магнитолу, перехожу в режим навигации - а там висит белый экран с точками по краям и просит "сделать калибровку." делаю её - тогда всё ок. вечером или утром это снова может повториться.
2-й косяк: на V4 криво работает радио RDS. включаю магнитолу, перехожу в радио - RDS не работает. потом захожу в настройки, делаю RDS OFF, потом снова ON - тогда RDS работает. и так почти после каждого нового включения магнитолы.
3-й косяк: на V4 плохо работает тач. иногда, в режиме радио, "тыкаю" на 1-ю записанную станцию, а срабатывает например 3-я. в других меню тоже такое бывает - кликаешь в одно место - а срабатывает как бы касание на соседнюю или через одну. может минусовая температура так влияет на дисплей...
на медиа части есть калибровка экрана? чёт не нашёл.
вот-вот. т.к. нет NandFlash то и настройки не сохраняет. NFlash переименовать нельзя.Вот если бы внутреннюю память NFlash переименовать в NandFlash,то тогда бы все проблемы
с сохранением настроек в Навителе 3.5.0.849 были бы решены на AS-7608 v4
