mmsu, а, там через этот разъем сигнал вводится, забыл уже.
Судя по схеме камера где-то на контактах 10,11,22,23.
Можно попробовать или переходник найти, или сколхозить переходник.
Выводы:
10 - Вход низкочастотного видеосигнала, правый
11 - Вход видеосигнала, масса экрана
22 - Вход низкочастотного видеосигнала, минус
23 - Вход низкочастотного видеосигнала, левый
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Алекс7, спасибо большое! Если не получится сколхозить, поставлю назад китайскую камеру.
Добавлено через 16 минут
а вот это не FAKRA?
drim69
24 Сен 2009
Ребята, помогите разобраться. Поставил в4. Кан определил тигуана. Но вот что смущает...очень сильный гул...или шум ..не знаю как выразиться. когда выключаешь громкость пропадает, ставишь на 1 и становиться оч отчетливо слынен. Коглда вытыкаю антенну, то он чуть потише становиться, но все равно слышно. Может прошивку поменять или что надо сделать?
Жду советов...
mmsu, FAKRA на первый взгляд. FAKRA стоит на родном проводе антенном, на родной магнитоле опять же.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
поставь последнюю прошивку, которую я здесь выкладывал. там два обновления было.
MIC
17 Авг 2010
Томск
ты для В3 или для В4 прошивки выкладывал?
волновое сопротивление антенны самой должно быть 75Ом, плюс кабель радио штатный также 75Ом должен иметь, а по идее он имеет 50Ом.
так у нашей штатной (штырь и на стекле) AM/FM волновое сопротивление 75 Om, a для TV волновое сопротивление 50 Om? так?
MIC, для ТВ идет 75Ом как раз. Мобильные телики ничем не отличаются от стационарных по входу...
А вот насчет радио я не знаю. Мнения разделились. :) Надо маркировку оригинального кабеля найти - тогда будет ясно.
PS: насчет идеи по одному проводу антенну ТВ и радио я отказался кстати. Плюс радио антенна штатная ТВ ловить будет отвратительно, там RC фильтры не на те частоты рассчитаны.
MIC
17 Авг 2010
Томск
беседовал с преподом с ТВ-устройств, он говорит, что телек будет казать, вот только то ли ДМВ, то ли МВ будут идти с помехами, т.к. диапазон AM|FM и ТВ немного не совпадают.
сегодня попробую, через переходник подключить антенну, которая штырь, если найду переходник
MIC, у тебя не просто антенна, а антенна через усилитель. В нем засада. У него фильтры на диапазон FM. А первые два канала (ОРТ и ТВЦ) ниже FM, остальные сильно выше.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Сегодня запустил Навител вот с таким скриптом:
folder = SystemPath("ScriptPath")
reg_file = folder \ "storage\settings.reg"
reg_key = "[HKEY_CURRENT_USER\Software\CNT]"
XCopy(folder \"StorageCard\Navitel\storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\NandFlash\Navi",True,True)
Sleep (500)
Run(folder \ "Regedit.exe", "-s " & """" & reg_file & """")
Sleep (500)
SendOK
Sleep (500)
SendOK
RunWait(folder \ "Navitel.exe")
RunWait(folder \ "TaskMgr.exe", "/regxpkey " & reg_file & reg_key)
WriteFile(reg_file, Replace(ReadFile(reg_file, "unicode-prefix"), "Windows Registry Editor Version 5.00", "REGEDIT4"), FALSE)
XCopy("\NandFlash\Navi\*.*", folder \"StorageCard\Navitel\storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
PlaySound ( folder \ "ok.wav")
По завершении программы все настройки сохранились в папке StorageCard\Navitel\storage\GPS Tracks and Waypoints,
но при следующим включении выдал ошибку типа не нашел папку NandFlash\Navi для выгрузки настроек.
Папка NandFlash\Navi создаётся позже,при запуске самого Навитела.
Вот если бы внутреннюю память NFlash переименовать в NandFlash,то тогда бы все проблемы
с сохранением настроек в Навителе 3.5.0.849 были бы решены на AS-7608 v4
Поменяй в скрипте NandFlash на NFlash. и попробуй снова.
Blaupunkt Shark Line A-RNT T 01-M
Для подключения служат разъёмы FAKRA.
нашёл её за 3990
http://sobr-absolute.narod.ru
буду её заказывать с удлинителями для ГСМ и ТВ. (штатный кабель ФМ уже есть под обшивкой с разъёмом ФАКРА)
Добавлено через 25 минут
посмотри плиз.
вот удлинители для неё
AM/FM cable 1 x Fakra/B / 1 x ISO antenna L= 5 m (197“) 7 617 495 040 001
GPS cable 1 x Fakra/C / 1 x SMB L= 5 m (197“) 7 617 495 042 001 L= 8 m (315“) 7 617 495 242 001
GPS cable 1 x Fakra/C / 1 x 2.5mm Mono Jack Plug L= 5 m (197“) 7 617 495 307 001
DVB-T cable 1 x Fakra/E / 1 x KMS-538 L= 5 m (197“) 7 617 495 305 001
DVB-T cable 1 x Fakra/E / 1 x F-connector L= 5 m (197“) 7 617 495 309 001
Ignition cable 1 x Connector/1 x Connector L= 5 m (197“) 7 617 495 044 001
Для ФМ - понятно - ФАКРА-ИСО.
а для ГСМ и ДВБ и Игнишн - какой брать? с каким разъёмом чтобы сразу в магнитолу подключить?
drim69
24 Сен 2009
Лили обещает прислать новую, исправленную прошивку. (чтобы заработал cun-bus)
Если получится, в обед или вечером попробую снова перепрошить.
Добавлено через 1 час 10 минут
изначально было так:
system: SM86U1_101117V5.Can
после обновления и пропадания КАН стало так:
system: SM86U1_101219V1.001
Прислали новое обновление:
Сначала сделать это:
SM86U1.101130.V0.02_XP7.0_##_VolksWagen##
Потом обновить этим:
SM86u1_101220V1.can
Буду пробовать :)
Добавлено через 2 часа 35 минут
после первого обновления обновилась media:
CAN не заработал.
после второго обновления обновился system:
SM86u1_101220V1.can
и УРА! посявился работающий CAN! Снова появился климат и снова заработали кнопки на руле.
Добавлено через 2 часа 38 минут
Вот ссылка на оба последних обновления для 7608 V4.
http://webfile.ru/4995712
вот эти обновления? какой сначала ставить?
shpunt, а никакие. :) У GPS китайского гнездо SMA, а не SMB. А на DVB не знаю. На аналоговом ТВ стандартный ISO. Антенну перепаять не сложно. А вот SMA обжать немного хлопотнее. Либо переходник SMB -> SMA прикрепить.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, а это что за разъёмы?
shpunt, FAKRA-C на 2.5мм джек, как у наушников.
И FAKRA-E на F-коннектор, это такая хрень, которая на кабельнакручивается... Используется для соединения антенн к разветвителям, например. Зайди на сайт "бурый медведь", там фото всех разъемов по типам.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
drim69, сначала один файл для система копируешь на флешку. обновляешь.
потом с флешки его стираешь и записываешь файл для медиа. обновляешь.
и фсё.
главное дождись перезагрузки и нового окна с вопросом "обновить" (как бы пойдёт по второму кругу) - тогда вырубай питание (выключи магнитолу кнопкой power и вынь ключ зажигания). потом вынь флешку и вкл зажигание и вкл магнитолу. должно всё заработать. и так делаешь после каждого обновления.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, млин. надо бы найти у них нужные удлинителями "для китайца". чтобы без переделок. (для ГПС и ДВБ-Т)
на сколько я понял, аналоговое ТВ в этой антенне тоже есть. оно передаётся по удлинителю ДВБ-Т?
shpunt, я не знаю. Теоретически она принимает аналоговое. Правда везде по характеристикам антенны эти не будут принимать ОРТ и ТВЦ.
Нужные удлинители ты не найдешь у производителя. Только где-то отдельно. И скорее переходник, чем кабель.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
но сам удлинитель брать в любом случае. а потом уже переделать разъём (через переходник)
но тогда какой из них лучше взять для ГСМ, ФМ и ТВ?
Добавлено через 10 минут
у них есть удлинитель только для ФМ. для ГПС и ТВ - нету.
облом.
значит проще взять антенну Blaupunkt только для ФМ.
остаётся только выбрать, какую. (чтобы с ФАКРА)
shpunt, а смысл тебе в антенне FM???
