shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на АУКС можно видео вывести. любое.
shpunt, кстати Calearo антенна оказалась по качеству сборки на 4-. Сами платы сделаны нормально и фабрично, без нареканий. А вот пайка проводов... Вручную и "по быстрому". В самой антенне канифоль не смыли, а штекер в антенном удлинителе так вообще отпаялся почти, держался на честном слове. :) Для "бренда" это косячок.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я хочу найти другую антенну. чтобы сразу с ФАКРА и сразу подключить к штатном ФМ кабелю, который по крыше идут.
Blaupunkt Shark Line A-RNT T 01-M
Для подключения служат разъёмы FAKRA.
нашёл её за 3990
http://sobr-absolute.narod.ru
есть ещё Bosh Profi GTI-Flex
http://www.bluespot.co.uk/car-audio.aspx/7691270083-aerial
shpunt, Shark хуже ловят радио...
Fakra не так сложно и самому перепаять, в любом случае и для Блау, и для Бош придется паять кабель-удлинитель, причем их в комплекте нет. Т.к. штатный кабель имеет FAKRA с двух сторон, а китайцу нужен ISO штекер.
PS: я TriTV купил меньше чем за 3тыр. :) GPS/TV/AM/FM должна ловить.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, в "акуле" не радио антенна. штырь к ней - для радио.
shpunt, на факт, в акульих антеннах часто штырь это ТВ антенна. Любопытно, нашел, что в комплекте идут кабели к Блаупункту, это плюс. Только Блаупанкт вроде не "гнется", а тебе гараж мешается.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я вот длинну штыря нигде найти не могу для этой антенны. по картинке вроде не больше 20см. с ней я влезу :)
и где ты комплектность нашёл?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
это гуд, буду пробовать.
Возникла проблема, а куда подключать родную камеру заднего вида??? После подключения всех разъемов остается одно свобдное гнездо, но в него родной разъем от камеры не подходит. Или мне какой-то переходник не положили?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
mmsu, в жгуте с тюльпанами есть с названием "камера".
что значит "родную"? штатную камеру? так её к китайцу никак не подключить.
shpunt, для Блау на каком-то сайте было указано, кабели в комплекте. Хотя по отзывам - в комплекте нет ничего.
А если у нее параметры аналогичны антенне с GSM, то штырь там 47.5см:
Length pole (mm): 475
shpunt, а ты мануал посмотри на нее
http://www.dabonwheels.co.uk/uploaded_files/A-RD_T_01-M.pdf
А на твое фото - "пятак" антенны порядка 8см длиной, вот и прикинь. :)
А также сравни 33см кабеля ТВ с зеленым FAKRA, который явно короче штыря антенны.
MIC
17 Авг 2010
Томск
mmsu, посмотри эту ссылку по подключению. но я вижу решение по подключению только с переделкой разъемов.
http://tiguan-club.org/viewtopic.php?f=34&t=642
выход - или камера китай или магнитола родная...
MIC
17 Авг 2010
Томск
в принципе можно поменять родную на китай, траектории же сохранятся, они на руле?
нет. только контуры будут статические, а IPAS, вроде, еще никто не пробовал ставить китай.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
чёт я не нашёл где в реестре поменять NFlash на NandFlash.
этот NFlash встречается довольно часто.
и если переименовать ... - может вообще ничего не работать.
кстати, на NFlash лежит контент от Навитела. но настройки не сохраняет ...
возьми да поменяй, имя папки в драйвере прописывается, прямо в реестре. :)
в ветке для Навитела?
mmsu, купи переходник с FAKRA на тюльпан и будет тебе счастье. Родные разъемы VAG не совместимы с китайцем. Как на антенну переходник нужен был...
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Алекс7, у меня FAKRA нигде нет. На фронтальной камере S-Video, на родной заднего вида такое
