MIC, так я внешний не использую микрофон, я перепаял тот, который на плате экрана присутствует.
Пропадание шумов - когда переключаешься между режимами, отключается усилитель, аналогично кнопке MUTE. Потому и шум пропадает. :)
Африка, я примерно это и имею ввиду. Одного провода там не мало. Другое дело, как оно разведено внутри на корпус. Вообще-то я больше склонен считать, что наводка идет по +12. Там корпус же не является составной части прохождения питания, минус разведен по плате отдельно. Он просто экранирует.
В общем посмотрю, попробую Интересно, например, посмотреть осциллограммы +12 провода, которым питается радио усилитель. Может этот проводок надо экранировать как раз. :) В любом случае есть разные варианты поисков. Но лениво пока.
MIC
17 Авг 2010
Томск
я буду пробрасывать в левую стойку выносной микрофон, только разъем на 7608 я не нахожу, а в описании он как бы есть. перепаивать штатный не хочу, но на крайний случай можно, но не хочу. вот.
может распиновка есть всех разъемов?
Добавлено через 15 минут
а что за video out1, video out2 тюльпаны на 7608
кто-нибудь подключал?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
MIC, рисунка нет, но на пальцах объясню. Вытаскиваешь две резинки из алюминиевой трубки, вытаскиваешь плату из трубки (вытаскивается в одну сторону), разрезаешь термоусадку, которая изолирует плату, с обоих сторон нлаты (можно и с одной) припаеваешь проводок туда же , где припаен экран антенного кабеля. Одеваешь новую термоусадку и собираешь все в обратном порядке, протащив проводки через резинки. Далее можно другой конец проводков (зачищенный) примотать изолентой прямо к алюмиевой трубке, но я на трубку одел медную шину и к ней припаял. Теперь корпус платы питания усилителя антенны экранирован.
MIC, сказал бы раньше, срисовал схему подключения микрофона у себя.
Но честно скажу, внешний подключал - вообще ничего не слышно. Перепаять внутренний - открутить 4 винта, снять морду, открутить 6 винтов, крепящих плату, отщелкнуть ее. Отпаять старый, припаять новый. В идеале на ножках, я просто проводками паял + резинка клейкая, чтобы ближе к морде был. И дырку аккуратно сделать в защитной ткани микрофона... Можно даже попробовать просто у штатного сделать дырочку.
Африка, так у меня переходник фонокар, он изолирован. :) Вот правда думаю, может потому что у провода плохо экран сам по себе (разваливался на части в руках), он плохо к земле прижался... Там решу. На музыке шума не слышно, т.к. не езжу с отключенными вентиляторами...
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Алекс7, как же так получается? Антенный штекер своим минусом контачит с штекером магнитолы, а штекер прикручен прямо на корпус. Получается на корпусе общий минус. И зачем воротить разводку минуса внутри магнитоллы?
Алекс7, В смысле экранирован? а не изолирован, так я помню, ты же мне его и рекомендовал. Я после этого свой и экранировал.
MIC
17 Авг 2010
Томск
перепаять то можно, но если есть возможность воткнуть штекер
(они на сайте писали про внешний микрофон и даже как опцию выставляли, может только на предыдущую версию), то проще так, а расстояние от стойки до головы примерно 30см
MIC, с внешним хреново слышно. подключал - надо орать с расстояния в 20см.
Африка, да, экранирован, опечатался. :)
Корпус очень плохой проводник, нельзя его использовать как шину питания. Там минус везде разведен нормально на платах. А корпус как экран к минусу подключен.
MIC
17 Авг 2010
Томск
Алекс7, а ты камеру заднего хода подключал?
darklord
21 Окт 2010
Народ а кто-нибудь уже покупал такую магнитолу AS-7608-V4 Gold edition navigation dvd system?
HDA
26 Янв 2011
По смене подсветки с красной на зелёную Lusy отписала: you need to do that by the remote contorl , press the PIC +AUDIO then it will change the green color то есть с дистанционки нажать PIC +AUDIO для смены на зелёный но у меня не работает - попробуйте работает у кого или нет?
Нет работает - просто резко надо жать 2 раза а не держать как я.
Добавлено через 1 час 2 минуты
darklord,
Та же V4.
cool
2 Дек 2010
Город-Герой Ленинград
vw191
22 Янв 2011
cool,Питание лучше с внешки бери иначе маловато будет!!! У меня модем еле тянет.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
HDA, респект тебе и уважуха!!!, теперь я зеленый!, то есть значимых косяков больше не осталось, переходим на мелкие недостатки.
korol-2004
14 Фев 2011
Добрый вечер несколько дней назад пришел мой AS-7608-V4 Gold edition.Теперь у меня несколько вопросов?
1)Скажите по установке на антенном штекере есть синий провод,куда его надо подключать?
Так как у меня радио ловит очень плохо.
2)и еще не как не могу запустить IGO 8,дайте пожалуйста нормальную сборку!!!!
Заранее большое спасибо!!!!!!
vw191
22 Янв 2011
korol-2004, А чем Навител не нравится?
