Stin
26 Янв 2011
vw191
22 Янв 2011
Stin, Слушай..... Он сегодня помехи на мафон стал создовать при попытке подключиться и потоп красным моргать начал, это и говорит о не хватке питалова?
vw191
22 Янв 2011
Алекс7, Я пробовал делать как тут http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=17612
Ставил разные эндпоинты, иногда ругался что порт занят другим устройством, а при некоторых значениях эндпоитов пишет error from rasdial.
Добавлено через 12 минут
Похоже тут помощи не будет((( Кто то же делал?
Stin
26 Янв 2011
Делай как описано. У меня тоже при одних и тех-же ендпоинтах последовательно выскакивали разные ошибки. наиболее близкие к истине когда сообщение выдавалось об отсутствии несущей (no carrier), или удалённый комп вовремя не ответил, как-то так.
MIC
17 Авг 2010
Томск
MIC, а что там подключать, главное усилок запитать антенный.
я про то, что сигнала не было, видать действительно фильтры стоят.
итого: родную антенну на ТВ не подключишь.
я думаю, моя дорога к calearo
Добавлено через 1 час 26 минут
прошил медиа часть как указано в ссылке
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=127492&postcount=63
изменений нет:
1. фон
2. не работают кнопки перемотки на руле
3. отображение счетчика времени на МФУ так же без секунд, только минуты и первый разряд секунд
vw191, когда возникает ошибка RasDial? Во время чего?
vw191
22 Янв 2011
Алекс7, Когда конект нажимаю.
vw191, т.е. подключение как таковое у тебя создается, т.е. модем видит.
Идем в Start->Settings->Network and Dial-up Connections, запускаем Make New Connection.
этот этап проходит нормально? И модем ты настроил на компе, отключил в нем флешку?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Алекс7, посмотри пожалуйста распиновку CAN декодера, фотика нет, объясню на пальцах, у меня такая:
Если смотреть на разъем, защелка сверху со стороны проводки слева на право:
верхний ряд
1-черный
2-зеленый
3-оранжевый
4,5,6-пустой
7-серый
8-пустой
Нижний ряд
1-желтый
2-зеленый с черной полосой
3-красный
4-коричневый
5,6,7-пустые
8-синий
Пожалуйста посмотри, правильная распиновка, или нет?
vw191
22 Янв 2011
Алекс7, Победа!!! Коннект есть)) Инет тоже)) Только почему то в опере когда ссылки тыкаешь то сперва пишет что проверить соденение нужно, а второй раз ткнешь так он нормально открывает. В навителе пробки вроде нормально обновляет. Скажи пожалуйста как теперь прописать в оболочке кнопку для коннекта? Или чтоб сразу при загрузке коннект создовался?
Африка, давай от распиновки исходить
http://en.ssinterface.com/content_85.html - вот ваш блок.
если прикинуть по памяти твою таблицу, вроде все верно.
vw191, да воспользуйся MortScript, в нем есть команда установки соединения. Возьми в автостарт чего-нить добавь. В документации посмотри на сайте MortScript.
vw191
22 Янв 2011
Алекс7,
Я не понимаю в них ни чего(( Могу пути менять только в морт скриптах( Помогите уж пожалуйста.
vw191, это надо конкретно твой аппарат смотреть, что ты там используешь. Пути, имена, оболочки... Однозначного решения "для всех" нету.
vw191
22 Янв 2011
Алекс7,, А можно в ini оболочки прописывать путь к моему соеденению? И что с оперой?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Алекс7, да вроде все так, только не пойму по двум проводам CAN?синий и серый RXD и TXD? какой из них плюс какой минус. И вот этот коричневый, который болтается, его куда приткнуть?
vw191
22 Янв 2011
Может у кого есть ОПЕРА нормальная и клава с русским?
vw191, в ini нельзя, если у тебя там нет оболочки, которая умеет сама звонить.
Африка, я не уверен, что RxD и TxD на магнитоле это CAN+ и CAN-, там может быть свой немного протокол, не шина CAN (грубо говоря, те же самые пакеты CAN, но не по шине, а как по COM-порту компа, один провод на передачу, другой на прием, и им нужна GND для работы, три проводка всего). Пока не знаю, что предположить. Но выдирать CAN+ получается надо из самого декодера... Хотя первый раз вижу, чтобы с внешней коробочкой жрало АКБ. Они вроде как очень сочетаемы с шиной CAN.
У тебя на приборке меню Аудио появляется, когда подключаешь магнитолу?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Алекс7, у меня не батарею жрет, ты спутал, у меня не показывает температуру правого пилота на отображении климата и парктроник работает странно: включаю заднюю-ничего не происходит, выключаю и снова включаю кнопкой магнитолу, начинает работать парктроник, выключаю заднюю скорость-темный экран, опять выключаю и включаю, все работает радио
Африка, так ты писал, что пришел - низкий заряд АКБ был.
Описанное тобой - глюки прошивки судя по всему. Ты пробовал разные типы машин в настройках CAN выбирать?
