rapopyt
10 Дек 2010
Подскажите пожалуйста, на 7608 v4 блютуз встроенный или отдельно надо подключать. В комплекте не нашел.
lustyffh
29 Янв 2011
vw191,
вот моя флеха на 8 Г
все проги рабочие
для запуска storagecаrd\mesada\menus\800x480\mmenu.exe
все проги бeз карт
не влезли
кроме прогород она в демо как снять в в личку
а счет карт в личку или на 4 pna или 3ppc
все работает
http://narod.ru/disk/4389752001/storagecard1.rar.html
коллеги,
подскажите как снять демо для progorod
migel
5 Дек 2010
Владимир
и я присоединяюсь к вопросу про прогород
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в сборке от ver-valera не сохраняются настройки в Навителе.
HDA
26 Янв 2011
Так ведь уже выкладывали сборки которые настройки сохраняют в навителе.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ув. rapopyt!
Уточнение! Следует чётко понимать, что блютуз относится только к медийной части, т.е. - он однозначно предназначен для принятия звонков в мафон. Из навигационной части - блютуз ни как не виден.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Как убрать надпись ДЕМО
Оригинальный код в файле MAP.xml
<layer width="100%" height="100%">
<group id="TIMELOCK_DEMO" width="100%" height="70" valign="center">
<control id="STRING" type="static" width="100%" height="50">
<text align="center" id="ST_PG_DEMO"/>
<color background="transparent" text="#20000000"/>
</control>
<control id="DATE" type="static" width="100%" height="20">
<text align="center"/>
</control>
</group>
</layer>
Код без надписи ДЕМО в файле MAP.xml
<group id="TIMELOCK_DEMO" width="0%" height="0" valign="bottom">
<control id="STRING" type="static" width="0%" height="0">
<text align="bottom" id="ST_PG_DEMO"/>
</control>
<control id="DATE" type="static" width="0%" height="0">
<text align="bottom"/>
</control>
</group>
</layer>
папка ui уже есть, в ней надо создать папку forms и в неё положить файлик MAP.xml
запускать через него программу. Файл pro.exe или pro2.exe в зависимости от скрипта. http://rghost.ru/4092047
http://multi-up.com/405063
Обновление программы до версии 2.0.3044 и январские карты.
http://pro-gorod.ru/
ver-valera
26 Янв 2011
Rostov on Don
Golf-6.Touareg 10+
shpunt,
с начала зайди в Navi и запусти Навистарт а потом
установлено на многие TID и AS все сохраняет
а если не сохраняет на TID ставил 35 прошивку и все ОК!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ver-valera, сохраняет настройки в Навителе на 7608 v4 только если используется скрипт для запуска.
навистарт только лишь прописывает ключ в реестре и едлает прогу как бы зарегистрированной. он не влияет на сохранение настроек.
migel
5 Дек 2010
Владимир
shpunt,
а на тиде какая плата нави?
sanchgo
16 Фев 2011
ростов на дону
vw
MaoSan, здраствуйте хочу преобрести 7608 но побаиваюсь хотелось узнать мнение по поводу этой штуки особенно в плане надежности и саn шине буду очень благодарен
rapopyt
10 Дек 2010
Ув. rapopyt!
Спасибо, мне уже ответили, что встроенный. вы меня просто не поняли. Про навигационную часть я не спрашивал.
Я спрашивал встроенный ли модуль блютуз или выносной.
MIC
17 Авг 2010
Томск
мое мнение: выбирал между TID и AS7608, взял 7608, все в ней достаточно информационно, TID в этом плане не понравился, экран достаточно хороший, но что не могу победить:
1. фон (прошивка от Шпунта не помогла и от MaoSan тоже), питание на антенну тоже ничего не дало.
2. кнопки перемотки не работают, победить не могу пока.
3. камера Зад Вида не подключается.
уже долгое время езжу в полуразобранной машине, т.к. ставить -снимать обшивки каждый раз не хочется, а так с музыкой люблю ездить.
на мой взгляд что TID, что 7608 примерно одного уровня, выбор только по дизайну и меню. на CAN обе цепляются, но свою 7608 через VAG-COM я не нашел
владельцы TID может подправят и MaoSan тоже...
MIC, а TID такой же CAN-модуль внешний использует, так что все одинаково будет. Ее в настройках гейта и не будет. Только насчет кнопок непонятно, почему у тебя не видно.
MIC
17 Авг 2010
Томск
сам понять не могу, я уже вторую 7608 В.3 цеплял, а кнопки так и не работают, причем только перемотки назад-вперед.
asds10
6 Фев 2011
asds10,CAN+ (или СAN-H) обозначен на корпусе магнитолы. Там наклейка. Засыпание гейта ничем не лечится. По идее эта версия полностью с гейтом должна быть совместима, если климат отображается на магнитоле. Возможно, что с Гольфом есть какие-то недоработки как с Сеатом, например.
Если не вылечится путем отключения провода, значит обращаться к китайцам по этому поводу. Они сначала скажут поменять модуль гейта, но в этом случае это никак не повлияет, в 2010 модельном годе уже новый стоит.
написал о проблеме китайцам, молчат как рыбы :(
спасибо Алекс7 !!!, проблему решил отключением CAN+ от магнитолы, амперметром не пользовался, не климат на улице, вынул только саму клему CAN+ (белый провод) в разъёме, заизолировал, всё, функционал работает, настройки сохраняет и АКБ жив не разряжается даже в эти морозы, всем респект за помощь :ay: .
