MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Да просто у AS нет желания возиться с WinCE. Т.к. у новада, которая им платы поставляет, все есть, и английская, и китайская прошивка. На всех магнитолах поначалу был китайский язык, на первые получил Recovery комплект для WinCE, но уже на английском! И с новой оболочкой и содержимым. И для моей AS у меня есть английская WinCE, хотя и не от китайцев пришла. Просто самим AS на это дело положить, потому пишут, что нет. А новада напрямую не отвечает.
Очень, очень нада английскую WinCE 6.0 под модуль ГПС для AS-7608GE!!!
Если есть - пожалуйста, выложите куда Вам будет удобней.
Спасибо!
MaoSan, у меня старая AS, еще СЕ5.0
MaoSan
17 Авг 2010
А может есть тогда ниточки в новаду - куда и кому можно написать на счёт прошивки?
Погряз по самые помидоры в намазывании софта на мафон в этом их китайском, это просто жесть какая-то, особо - полный ахтунг в реестре...
MaoSan, новада молчит и не отвечает не китайцам. увы.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
differences between the V3 and the V4 unit:
1. the menu in general is the same but the font is different and smaller than the V3 unit.
2. it now has mp3 ID3 tags and they are written under the tracks list (and it is quit small). but! the very disappointing thing is that unlike the RDS info that is being shown in the MFD+ screen on the dash, the ID3 tags are not being shown on the MFD+ screen and it still only shows the track number (like in the V3 unit)
3. unlike the V3 unit that had a big delay when you where trying to raise the volume and lower it with the steering wheel control buttons, the V4 has no delay!! so that is a very big improvement.
4. the Navigation menu is different.
5. there is no longer an external mic option, only internal(but since Mindrunner says that the internal mic works better than the external one, I guess that this does not makes much of a difference).
6. the car that I installed it in is a MK5 golf with no rear view camera, and when I tried to shift it to reverse the unit did not enter to the OPS screen, and actually had no reaction to me shifting to reverse(even when I did it while in the Navi side). so everyone that don't intend on connecting a camera or does not have an OPS system will not have to suffer that the unit changes to an option that is not installed in their car.
7. there is a brown wire that is comming from the main wire (the one that is being connected to the cars radio connector) and "av camera" is written on it, I think that it is ment to be a power source for the rear view camera (but it is only a speculation)
Добавлено через 54 минуты
обновили страничку с V4.
http://audiosources.net/viewproduct.asp?id=883
aves
4 Май 2010
shpunt, Скажи, после установки основания короткой антенны, как изменился радиоприем? Я с установкой 7608 вкрутил обратно штатный штырь, тк ощутимо стало хуже:confused:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
aves, с короткой антенной не сказал бы что лучше стало. вроде даже похуже.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а вот будет в моей посылке.
синий - для радио.
коричневый - для паркинга.
т.е.всего 2 проводка.
и вот фотка двойного Fakra для подключения 2-х штатных антенн, который тоже в комплекте.
    43.9 KB · Просмотры: 46
    56.9 KB · Просмотры: 38
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
MaoSan,Добрый день если не ошибаюсь обсуждали китайскую голову? Хотелось пообщаться на эту тему, т.к. собираюсь заказать на чинаок.
MaoSan
17 Авг 2010
Ув. aleks86!
Я заказывал AS-7608GE (v.3) напрямую с завода, подробнее как чего и куда.. - ТУТ .
По другим вариантам заказов - не в курсе.
На эти выходные наконец-то намечена установка антенны и камеры, ну и пробное включение на а/м. Всё ещё не пришла заказанная периферия, так что мафон поставлю только на время, а потом опять утащю домой на дальейшее намазывание софта и прочего...
Жутко некогда, поэтому делаю урывками..., по наличию хотя-бы хоть какой-то свободной минутки...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Мне уже дали солюшн по подключению камеры.
The brown wire is Reverse control signal. If want to connect the rear camera, this wire must be connected to the other brown wire you have on the multimedia connector (USB/IPOD).
If so, on this model (V4 only!) Camera signal input is external -brown wire tied on the multimedia connector.
From the main power cable you have another brown wire that come from canbus interface. That is the signal decoded by canbus interface and represent camera signal.
You connect these brown wires and rear wil go automatic.
If your rear camera video cable has extra wires for power, then is a very simple solution to power the camera- Connect the power cable to the same brown wires. This way, you will not need backside power for the rear camera.
aves
4 Май 2010
А интересно, если сейчас взять с завода Тиг в комплектации с RCD-510 + камера задвида, а потом RCD поменять на 7608, то будет ли камера работать?:an:
т.е. оснвание АТм-овское еще не ставил?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
основание антенны тоже поставил. т.е. сейчас в 7608 вставлен штырь без факра-переходника. напрямую.
штатная камера работает только со штатной 510-й.
shpunt, почему штатная камера должна работать только с RCD/RNS? Там родной блок, или без блока, если не будет поворачивающихся линий. А на выходе в итоге все равно же видеосигнал. Просто разъем не тюльпан.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, я не думаю,что кто-то занимался перепайкой этого разъёма в тюльпан. может кто-то будет первым :)
и смысл кромсать камеру за 10 штук руб.
проще снять, поставить китайца за 2 штуки. и продать штатную. и будет навар в 8 штук :)
shpunt, ну так одно дело перекроить и переставить камеру (к тому же оригинальная выглядит как монолит, а китайская как накрученная на ручку камера). А другое просто переставить магнитолу. :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ты в саму ручку когда-нить смотришь? :)
главное - сама камера сидит в ручке, как и штатная.а как она там сидит - уже не так важно. монолит или прикручена. внешне - одинаковые.
но резать кабель у штатной я бы не стал. слишком она дорогая.
shpunt, переходник можно купить. Только найти сложно, безумно сложно.
MIC
17 Авг 2010
Томск
shpunt, а ты не скажешь, где взять схему подключения 7608, хочу просто к аккум-ру подключить- посмотреть как вид и работа, прежде чем ставить. а ее прописыватьне надо как РНС510?
MIC, у тебя какая из версий?
