MIC
17 Авг 2010
Томск
MIC, у тебя какая из версий?
где посмотреть?
Добавлено через 1 час 11 минут
MaoSan,а схемы подключения случайно нет, а то 7608 пришла, а схемы нет, хочу просто попробовать к аккум-ру подсоединить, попробовать немного...
MIC, она у тебя версии 3 или 4, с внешним CAN? Для версии 3 ISO разъем сзади совпадает со стандартным ISO. +12 (желтый), GND (черный), ACC на +12 и все. Если третья версия, то цвет проводков по назначению описан в мануале. АСС либо оранжевый, либо красный, не помню точно.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MIC, ты фотки обещал. разложи голову и провода на стол и сфоткай.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
MaoSan, а схемы подключения случайно нет, а то 7608 пришла, а схемы нет, хочу просто попробовать к аккум-ру подсоединить, попробовать немного...
Вот, пожалуйста! Доделал давно начатую схему - распиновка разъёмов ISO-VW и AS-7608GE(oct 2010, ver. 3). Надеюсь, что всё получилось наглядно и доступно-понятно.
Для того, чтобы подключить мафон в домашних условиях нужно:
1. Подать +12V с БП(блока питания), могущего отдать на нагрузку минимум 2A, на:
A7 - желтый провод разъёма мафона,
и
A4 - красный провод, отдельно торчащий от разъёма мафона.
2. Подать -12V, с того же БП на:
A8 - черный.
Если очень хочется увидеть подсветку кнопок на морде мафона, то нужно подать +12V с того же БП, на A6 - оранжевый провод, отдельно торчащий от разъёма мафона.
В аттаче - исходник в "MS Excel-2003". Если кто знает назначение других проводов в разъёме ISO-VW - пожалуйста, дополняйте!
Спасибо!
  • PinOutConnectorVW-ISOtoAS-7608GE(xls).zip
    59.4 KB · Просмотры: 43
MaoSan
17 Авг 2010
Ув. MIC!
Если не ошибаюсь, то у Вас - AS-7608GE, ver. 3! У мя комплектация один в один! Провода - все точно такие же! Отдельной коробочки CAN-адаптера, про который пишут для версии 4 - у Вас нету, значит CAN-адаптер - встроенный, и по всем признакам - у Вас именно 3-я версия AS-7608GE!
По ищите в настройках медийной части по поводу CAN - если нету того меню, которое есть на картинках в версии 4-е, то у Вас точно 3-я версия!
Ребят, просьба ко Всем - добавьте себе в подпись свои мафоны и дату покупки..., так будет проще в дальнейшем ориентироваться в модификациях, ревизиях и версиях.
Спасибо!
MIC
17 Авг 2010
Томск
Ув. MIC!
а в чем основные отличия?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Китайцы только что ответили:
в данный момент 7608G V4 нет в наличии. следующая партия появится в продаже только с 6 декабря.
желающие могут и сейчас оплачивать, но отправка груза будет только на следующей неделе.
MaoSan, у VW не ISO, а Quadlock разъем называется. Все его распиновки тут выкладывались не раз. :) Для RCD300 и RCD310 распиновка кстати отличается. Она не универсальная. Правда отличия крайне незначительны, касается дополнительных входов/выходов.
MIC, отличия v4 видимо в том, что можно выбирать функционал девайса, т.е. есть или нет парктроники, например. Также можно переключаться между камерой и парктрониками. А меню то же самое. Ну и обещали улучшить радио :) Как обычно.
Для версии 3, где нет большой коробки CAN декодера снаружи, как я писал, подаем +12в на желтый, землю на черный, для включения на АСС (как говорит Мао, это красный). Затем магнитола моргнет один раз подсветкой, ее можно будет включить кнопкой на морде. Прекрасно для этого подходит или компьютерный блок питания, или какой другой, на 12В. Минимум 2А, но лучше побольше, если громкость проверить хочется.
Для подключения на столе можно просто купить ISO разъем, две мамы, рублей 50 стоят в автомаге. И втыкать в магнитолу. И колонки тебе, и питание, все есть, ничего городить/ломать не надо.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у тебя:
1. одинарный факра-разъём.
2. нет внешнего CAN.
3. GPS меню - как и на моей V3. (на той фотке, где написано Console с иконками Setup и Navigation))
на новой V4 должно быть:
1. двойной факра-разъём для 2-х штатных антенн.
2. внешний модуль CAN (коробочка)
3. новое меню GPS
Добавлено через 56 секунд
MIC, отличия v4 видимо в том, что можно выбирать функционал девайса, т.е. есть или нет парктроники, например. Также можно переключаться между камерой и парктрониками. А меню то же самое. Ну и обещали улучшить радио :) Как обычно. .
это невозможно проверить пока не подключишь к машине.
shpunt, а что проверять. На версию 3 этого не стали делать в принципе. Потому этого здесь нет.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если честно, то я не вижу смысла в "новом" переключении. гораздо полезнее выводить изображение парктроников на изображение с камеры. (или снизу выводить полоску с цифровой дистанцией на основном изображении с камеры)
shpunt, они этого не умеют просто :))) Но если им предложить, то в следующей версии могут сделать. +50$ и у тебя IPAS внутри.
MIC
17 Авг 2010
Томск
сформулируй это точнее и можно на завод заявку подать, думаю, они оперативно доделают
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MIC, у китайцев ничего не бывает "оперативно" :)
пол года ждать придётся минимум.
MIC
17 Авг 2010
Томск
нужно использовать волшебные слова: бизнес и много, а лучше очень много.
предложение можно им выслать, а там посмотрим
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как много отличий в реалии между AS-7608-V4 и AS-7608 предыдущей модификации. Т.к. связался с Евой, она сказала, что выпускаю такую модификацию AS-7608-V4. И все работает как указанно в рекламе?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
aleks86, V4 ещё ни у кого из нас нет. различия есть на предыдущих страницах.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MIC, да.
Они решили не отправлять через Shenzhen China EMS, т.к.там задержки до недели.
И отправили через Сингапурский speedpost.com.sg
Они работают быстрее. и говорят, что это тот же EMS (об этом я точно узнаю после прихода посылки в Россию).
На данный момент трекинг у меня такой:
01/12/2010 19:57 Handover to Airline
01/12/2010 18:58 Processing at Air Transit Center
01/12/2010 15:15 Processing at Sorting Centre
01/12/2010 10:46 Acknowledged at Transit Centre
Добавлено через 9 часов 44 минуты
номерок пробивается на нашем сайте EMS. т.е. всё ок.
посылка вылетела из Сингапура.
