shpunt, какой шум-то конкретно... может шум с GPS для приема сигнала... с китайцами сложно общаться.
я к тому, что не ждите чуда. :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это улучшает и приём сигнала GPS и убирает фоновый шум в колонках.
чуда никто не ждёт. но попробовать есть смысл.
Попробовать конечно надо.
shpunt
, у тебя на столе фоновый шум есть? Или только в машине и только при габаритах?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
да у меня вроде нормально. а вдруг ещё лучше будет :)
у меня только антенна 5см штырь ооочень плохо ловит радио. буду менять.
Сейчас сходил проверить теорию о наводке на сами динамики. Нет, не фонят при включении габаритов, если оторвать от магнитолы разъем.
Зато обнаружил, что гул сильно уменьшается (хоть и не полностью) при отключении активной антенны на крыше... Причем необходимо именно землю отключать... Задумался о качестве питания в переходнике антенном, думаю, разобрать и посмотреть схему в RCD, как заведено. :)
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ребят, мне кажется у них просто не правильно развязан общий (земля) по всему мафону, вот они и рекомнедуют оторвать от корпуса мафона входа всех приёмников, по которым и прут потом эти наводки/шумы...
MaoSan, ну общий там вроде разведен как обычно, везде, где нет проводников на платах, там везде общий. :) Ну почти везде...
Глянул тут схему... Там "земель" просто вагон... :) И очень не нравится, как завели питание антенны... Через источник опорного на 15В... Как она работает в режиме 12-14В на входе, неясно, может характеристики заваливаются как-то...
MaoSan
17 Авг 2010
Ув. Алекс7!
Общий-то общий, но кроме электрического, есть ещё гальванический, емкостной и прочее. Суть в том, что - типа не вообще он есть, а как он проходит по печатаной плате и как это влияет на функциональные блоки общего устройства.
Мы уже как-то делали эксперименты по замеру сопротивлений между общим проводом на корпусе и на подключаемом разъёме - разница была в единицы Ом! Тоже самое чуть лучше или хуже было и с другими проводами... Я думаю что, в этом направлении стоит тоже выполнить соответствующие доработки мафона... - заменить присоединительные провода (гнилые!), пропаять коннекторы квад-разъёма и т.д., в общем - по возможности свести на минимум разность сопротивлений на концах одного и того же физическом проводника, и так - со всеми проводами.
По картинке с переводом - собственно то, о чём и предполагал..., они явно предлагают сделать развязку общего провода приёмника ГПС от корпуса (общего) мафона.
migel
5 Дек 2010
Владимир
искать проблему со звуком в проводке авто нет смысла,я как-то писал,что этот шум не зависит от марки авто-пробовал на нескольких разных(тойота,фолькс,киа),веэде есть.
вынимаешь голову без шума-вставляешь эту-шум появляется.
а на неподключенных динамиках откуда шуму-то взяться?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кстати, кто куда прилепил антенну gps? на металл (она магнитная) или на липучку, не касаясь корпуса автомобиля?
предположение: если антенну крепить на металл - то как раз в этом случае будут наводки. и китайцы предлагают изолировать крепление антенны от корпуса магнитолы. т.к. большинство саму антенну gps примагничивают к кузову автомобиля - поэтому и наводки.
у меня антенна на скотче - и вроде нет наводок и фона. может поэтому и нет смысла изолировать разъём антенны (но я вс-равно попробую так сделать на праздниках).
у кого как закреплена антенна gps?
Добавлено через 9 минут
1. You can see the back of the unit with the GPS connector that you must remove.
2. The view of the gps connector from inside view of the unit
3. After removing it, push the gps connector through one of the TV tuner holes.
4. Try to fix the cable inside the unit so there will be no risk to damage in case of accidentally pull of the gps cable from outside.
5. After you will connect the gps antenna be sure you will 100% isolate this connector with tape.
http://www.imagepost.ru/images/1/23/1234_27.jpg
более подробно:
http://file3.webfile.ru/5292042/hissingv4.rar?filename=hissingv4.rar
можно провода не отпаивать, если просунуть через дырку в корпусе для ТВ антенны. эта дырка более широкая. на фотках показано.
MaoSan
17 Авг 2010
Ув. shpunt!
А разве магнитное основание коробки ГПС приёмника и та блестящая плёнка, что приклеена на нём как-то соединяется общим проводом ГПС приёмника? Вряд ли...
У меня - приёмник прилеплен магнитом на железную "трубу".
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это просто предположение.
значит, оно не верное :)
MaoSan, я и говорю, что разведена она в китайце примерно по стандартам радиомодулей, когда незанятое место используется под общий провод... Однако самих земель там много, под десяток штук и каждая со входящей землей соединяется тонкой перемычкой. Я видел забавные эффекты от неправильной земли - в колонках увидел разрезанный проводник, стало любопытно, зачем землю разорвали с одной стороны платы... Соединил - колонки просто зашлись гулом. :)
Я пробовал, не разрывая, "землю" заводить ее и на антенну, и на корпус (магнитолы и разъемов) дополнительно. Никакого эффекта. Потому мне больше кажется, что где-то в подключении получается "петля", которая ловит наводки (где-то экран подключен с двух сторон, например). Причем я не исключаю, что наводка не внутри магнитолы... В общем я крайне скептически отношусь к развязке GPS-разъема с корпусом в плане подавления шума в колонках... Как-то не в том контуре он...
PS: хотя опять же кто знает, как сделана схемотехника в V3 и V4, т.к. материнка или GPS другие уже.
Кстати, единственный вариант, когда гул от габаритов уменьшается - это отключение земли от активной антенны (с белым корпусом). Не знаю, дело ли в питании усилителя или же именно в подводе общего провода, пока больше опытов не ставил (есть желание туда "землю" подать напрямую от разъема, отпаяв от платы переходника). Можно проверить по идее подключением переходника без питания, земля это или питание усилителя...
PS2: не видел внутри ни гнилых проводов, ни плохой пайки. Платы спаяны в ванне машинным способом. Только проводки и "доп." детали типа крутилок на мониторе припаяны вручную.
bagzzz
7 Апр 2011
SPb
Помогите пож. получил наконец магнитолу, все подключил. жпс антенну и приклелил на скотч к бордачку, справо от магнитолы. Поставил Навител, карту показывает, мое место положение не хочет показывать, в спутниках тоже по нулям. В чем может быть проблема?
MaoSan
17 Авг 2010
Не факт! Любое мнение достойно уважения, даже если оно не правильное, но - по теме! :az:
Потому мне больше кажется, что где-то в подключении получается "петля", которая ловит наводки (где-то экран подключен с двух сторон, например). ...
Вот и я про тоже - ёмкостная петля...
PS2: не видел внутри ни гнилых проводов, ни плохой пайки. ...
Я писал про провода квад-разъёма, наверняка они его подучают готовый от "предприятий-смежников"...
Ув. bagzzz!
Проблема может быть в порте НН, сходите туда, откуда брали НН и почитайте внимательно под какой порт вы взяли НН.
Порт ГПС в мафоне - 2-й, либо искать готовый вариант под 2-й порт, либо использовать порт-сплиттер.Сборки НН можно посмотреть здесь, см. там в шапке - "Сборки на основе автоверсий Навитела".
bagzzz
7 Апр 2011
SPb
MaoSan спасибо, буду искать сборки.
А еще заметил такую ерунду, когда машина не заведена и играет например радио на магнитоле, когда я завожу машину, в то время как начинает крутить стартер, в колонках раздоется не громкий хлопок, и звук проподает от радио и приходится повторно наживать на станцию, что бы она заиграла.
MIC
17 Авг 2010
Томск
а какая версия?
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
Братцы, помогите! где найти вот такой транзистор: ID9AF
в какую сторону искать или где заказать?
