vw191
22 Янв 2011
Китайцы говорят вроде что в новых моделях исправлены косяки с тик тик, кто слышал?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, ты пробовал сделать так?
включить зажигание и не заводить. выключить свет в "ноль" - шума быть не должно. включить свет и габариты - должен появиться шум на радио. потом вынуть антенну из гнезда мафона - шум пропадает? т.е. на появление этого шума влияет переходник факра-исо?
migel
5 Дек 2010
Владимир
дело по-моему не в факре,пробовал на др марках авто-включаешь без света-шум есть ,но маленький и с периодичностью увеличивается-уменьшается,включаешь свет-усиливается.проблема в мафоне.щас тач новый получил-попробую перепаять TDA7313 и изолировать плату иатеринку от корпуса аппарата
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ну так с прошлой антенной, которая не штатная штыревая 5см - не было такого шума. он повился после подключения штатной с факра переходником.
и ещё: если свет включаешь - то звук в радио то громче, то тише. как бы гуляет. и приём сигнала становится хуже.
я на даче плавник поставил (в него воткнул штатные внутренности от штатной антенны), подключил (вкл зажигание, без включения света) - обрадовался, что в 40км от Москвы приём просто суперский и все станции ловит.
а потом 9 числа завёл, включился дневной свет, чтобы домой поехать - и ... обломался. появился шум (гул, жужжание) и приём стал хуже.
migel
5 Дек 2010
Владимир
надо пробовать,на столе щас тож никакого шума,только втыкаешь в авто-шум,причем не заводя двигло
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
migel, выключи в машине свет полностью, крутилкой в ноль.
при этом лучше слышно изменения при заглушенном моторе и громкость на 1.
свет выкл, послушать, потом вкл и послушать.
значит дело не в факра-исо.
т.к. у меня при выкл свете нет шума и он появляется только при свете. (факра я не трогаю при этом)
migel
5 Дек 2010
Владимир
и я о том же...
у меня шум есть и при выкл свете,только меньше
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
и ещё имею 3 "небольших" косяка:
1. магнитола иногда включается без звука. потом её выкл-вкл и звук в радио появляется.
2. инфа rds появляется только после ручного сдвига стации влево-вправо.
3. включаю, перехожу в режим Navi - и там иконки не реагируют на нажатия. надо полностью вынуть ключ зажигания, опять вставить и включить - тогда в Navi можно что-либо запустить.
migel
5 Дек 2010
Владимир
не,1ого и 3его пункта у меня не наблюдается,мне не нравится шум и плохой прием,а так все OK.попробую побороться,аппарат в целом нравится ,по рдс пока не разобрался-вроде в углу есть место под микруху рдс TDA7478,но ее там нет.как оно вообще работает?
shpunt, я вроде писал уже, что у меня шумы появляются только от габаритов, и что вынимание разъемов вообще никак не сказывается на шуме. Правда этот гул у меня нельзя расслышать при заведенном двигателе. Или климате, он очень тихий.
Я больше не ставил экспериментов, но точно скажу, что шум в разы падает, если отключить штатный FAKRA разъем (причем который с активной антенной, с усилком, довольно его одного). Т.е. это меня наводит на мысль о неправильной развязке питания в переходнике, когда вынимаешь антенну, питание-то остается поданным.
Времени нет пока, я это проверю, думаю, что 15 числа, когда жена уедет на занятия. :) Я уже сделал и питание размыкаемым в переходнике, и фильтр питания спаял, осталось попробовать фильтр маломощный сделать, только для питания антенны. Я помнится на старом китайце пробовал - гула не было, но там в магнитоле самой схема питания была сделана, причем по уму, с фильтром ВЧ в цепи питания. Я оттуда и запитал помнится переходник. :)
PS: а еще штатная магнитола выдает около 10-11В всего на усилок, а не 12 или 14, я думаю, что здесь еще можно порыть в плане качества, усилок может слишком сильно усиливает или выходит в область нелинейной характеристики иногда...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Я больше не ставил экспериментов, но точно скажу, что шум в разы падает, если отключить штатный FAKRA разъем.
вот-вот.
я поменял антенну и поставил этот китайский факра. и поимел гул.
всё в точности как у тебя. при габаритах его слышно на громкости 1. без габаритов он пропадает. щас выложу звуковой файл.
Добавлено через 27 минут
http://www.mediafire.com/?97mb9fvtejh7h6j
или
http://www.filedude.com/download/uroI4V9zA2b65211fb5c
при прослушивании сделать громкость на макс.
щелчки - это переключение света "из ноль - в авто и обратно".
shpunt, у меня с фонокаровским переходником на две антенны такое.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, а мне что делать? :)
тоже две антенны подключено через китайский факра.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ну а "что это" - это конденсатор, который у тебя обозначен на схеме 100пФ, предохраняет от проникновения постоянного тока в тюнер. Учитывая, что и переходнике с диплексором не везде через катушку идет, т.е. сигнал антенны не развязывается с питанием, можно попробовать фильтр питания именно на +12В переходника повесить. ...
Ув. Алекс7!
В том то и дело, что нету там конденсатора на 100пф, вы посмотрите на фотки Ув. HDA, отдельное спасибо за фотки! :az:, так вот - там с обратной стороны этот кондёр может и должен был стоять, да только ни чего нету, а вот "Это что?" - у меня это была именно перемычка, соплёй из припоя, которая соединяет вход напрямую с выходом, разве так должно быть??? Страно... Туда или действительно надо впаивать конденсатор или я чего-то не понимаю...
Данила
30 Авг 2010
я когда-то схему выкладывал. не помню где...
нашел. вот.
и еще фотка "квадратного" переходника, от которого толку не больше чем от цилиндра...
А еще говорят у нас на форуме, что вот этот :http://cgi.ebay.de/Antennenadapter-...60413509?pt=Kabel_Stecker&hash=item2c58534645
работает лучше и ставят его в комплекте с головами от Zenec. Но у меня (пока) как-то желания нет за такую цену экспериментировать...
    8.1 KB · Просмотры: 10
    49.8 KB · Просмотры: 9
    49.2 KB · Просмотры: 8
    95.6 KB · Просмотры: 13
MaoSan, на фото прекрасно видно, что "что это" это SMD конденсатор, его "тело" хорошо различимо и отличается от проводника. На фото Данилы лучше видно.
Данила, если это от ACV, то у меня такой был. Ничем не отличается.
migel
5 Дек 2010
Владимир
не мужики,дело не в факрах-я на одну и ту же авто ставлю AS-прием хреновый и шум,ставлю другую голову-прием отменный и шума нет.дело в голове
migel, скорее дело в разводке...
кстати проверял сегодня опять, странно но сегодня гул не пропадал при играх и отключениях FAKRA разъемов. Вообще никак не менялся.
vw191
22 Янв 2011
Народ, а что с камерами у вас? С полосами на экране кто то разобрался? Вчера поставил камеру и полоски раздражают, особенно вечером((
Подскажите плиз что делать?
