shpunt, а ты только АМ подключил что ли? :)
Кстати, видели, появилась автоверсия навител 5.0 спецом для китайских магнитол без привязки к имени флешки... и шаманств не требует... работает на любом CE, сохраняя настройки в ini файл внутри текущей папки... плюс есть модификации под любой номер порта.
shpunt, просто у меня такой приемник АМ есть на даче, только маяк ловит :))) А прием бесполезно улучшать без переделки китайца. имхо...
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ребят, а кто знает - в штатном сдвоенном факра разъёме, куда приходят два кабеля из машины на одном есть пометка синей красочкой..., так вот - где из них кабель на антенну на крышу для ФМ, а где кабель на заднее стекло для АМ?
Вопрос связан с тем, что у меня подключены два раздельных факра кабеля из адаптера, вот и думаю - а может я перепутал, воткнув АМ в ФМ и наоборот ФМ в АМ, а не ФМ в ФМ и АМ в АМ.
MaoSan, я страшную вещь скажу, на крыше антенна FM/AM, а на стекле - только FM. :)
В сдвоенном фильтре с диплексором есть проблема - на крыше антенна вроде как подключается через транзистор, а на стекле - напрямую через фильтр. Так вот через транзистор не проходит АМ вообще... Т.е. если надо ловить и АМ, необходимо подключить антенну на крышу ко входу для антенны на стекле. :) Правда ловит АМ при этом неплохо, я немецкую радиостанцию поймал...
MaoSan
17 Авг 2010
Полностью согласен, спасибо, что поправили, только добавлю - у меня там в Калеаро на крыше ещё и ТВ антена.:)
Т.е., из Вашей мысли я понял, что если неправильно подключить то работать не будет?
Или - как правильно подключить? И что есть метка с синей краской - антена крыши или антенна заднего стекла?
MaoSan, оно работает независимо от подключения :) Т.е. FM диапазон без проблем ловится на любую антенну, воткнутую в любой разъем переходника.
Проверить вполне можно, открутить стержень, оставив только одну антенну подключенной, и посмотреть, пропадет ли сигнал... ну или сильно ослабнет...
MaoSan
17 Авг 2010
Интереснейшая тема пошла...
То, что ФМ будет ловится на любую антенну - эту понятно, правильная мысля в том, что на короткую антенну ФМ будет ловится лучше - давайте прикинем по длине волны, взяв ФМ и АМ не по модуляции, а по диапазону как ано написано в мафоне, где ФМ - УКВ (88 - 108 мГц), а АМ - КВ, ДВ и СВ (и всякие там поддиапазоны МВ и ЛВ, где много всяких цифр..., но в итоге - частота значительно меньше, чем у ФМ - от кГц до десятков МГц). В общем - понимаем основную суть, что чем больше частота, тем меньше длинна волны и следовательно - короче антенна.
В итоге - опуская почти всю бредятину выше, можем предположить, что антенна на крыше - это четверть длинны (или 5/8 или ещё как-то..) волны ФМ (3,4 метра / 4 = 0,85 метра, свернутая по спирали вдоль стрежня антенны на крыше), а антенна на заднем стекле длиннее - и это АМ. Правильно?
Если да, то подводим параллели:
- короткая антенна на крыше = одна антенна на ФМ/АМ;
- длинная антенна на заднем стекле = ещё одна антенна на АМ.
То есть, я просто хочу выяснить - какой именно "трос" из двух, приходит с антенны с крыши в факра разъём и правильно подключится к нему.
На мыслю о неправильности - меня натолкнул недавний опыт подключения TID'а на Шкода Фабия, где на сдвоенном комплектном факра-адаптере (чёрная пластмассовая коробочка) есть даже маркеровочные лейблы с бирками АМ и ФМ, прицепляемых факра коннекторов к сдвоенному факра от антенн из машины.
По факту же, на Шкода Фабе (2008 г.в.) имеется только одна антенна, с одним торчащим разъёмом из машины. Так вот - там правильный вариант только один, ФМ в антенный хвост машины. На Шкоде Окте, так же и как на ФВ - две антенны и два хвоста, вот я и думаю, может просто - "ноги не в те сапоги засунуты...".
Про идею "отчекрыжить" штырь - спасибо! Надо будет попробовать.
MaoSan, забываете про то, что не только четверть волны может быть антенна :) Плюс для AM куда больше должно быть на самом деле. На заднем стекле нити накала не такие длинные, немногим больше метра (багажник в ширину всего ~110см ведь), а то, что она FM, определяется частотным фильтром, отсекающим иные частоты...
MaoSan
17 Авг 2010
Согласен, но..., нить накала там может быть ведь несколько проходов по стеклу... Жаль, что в файлах "Программ самобоучения" очень мало инфы про антенну на заднем стекле.
MaoSan, нет, ни один обогрев не делается "витком", там все нити параллельно подключены, да и это видно по рисунку.
HDA
26 Янв 2011
alexy78rus,
А что он patch-ит?
migel, да обычной карточкой. К тому же можно просто купить "один на всех" :)
alexy78rus
1 Ноя 2010
Алекс7, Я покупал через палку (PayPal), но подождите покупать, я уже третий раз востанавливаюсь, после его апдейта для модема.
Добавлено через 4 часа 37 минут
Поставил все обновления от http://www.wincepatch.com
Почему система может не видеть модем, вроде все сделал правильно.
Как протестировать?
migel
5 Дек 2010
Владимир
может модем г....о?
Добавлено через 59 минут
а фишку юсб к плате жпс припаял?
HDA
26 Янв 2011
alexy78rus,
Запрос драйверов есть? Если распаял правильно то флешки должны работать. Работают? По идее системе не важно какой модем - ну в смысле г...о или нет это будет влиять на качество интернета. А вот драйвера подобрать возможно получится не ко всем модемам...
alexy78rus
1 Ноя 2010
HDA, нет запроса, в том то и дело, я уже и провод попробовал укоротить - перепаять, не помогает. Вставлял простую флешку - ее тоже не видит. Питание есть, огонек синий моргает.
Минус брал с 12, а плюс с заднего
Кто нибудь модем в 7608V4 подключал?
Добавлено через 55 секунд
migel, а как же иначе
картинка http://forum.tiguans.ru/gallery/files/5/2/7/1/IMAG0269.jpg
