Автохолд
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
В инструкции по сигналке написано-поставить на ручник-активация турботаймера-вынуть ключ-выйти-закрыть машину-поставить на сигнализацию.После непродолжительной работы машина выкл. и полностью встанет под охрану.Через некоторое время она будет орать и показывать что пропало питание ручника.StarLine
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это к разработчикам СтарЛайна. к вопросу совместимости с конкретной моделью и к кан-модулю.
SHCANIK
17 Мар 2010
Так разговор и наченался что сигнализации и автохолд могут неправильно работать.Да и всех функций через канадаптор порой реализовать неполучится.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
всё будет работать правильно, если у сигналки есть возможность выставить время на срабатывание (задержка).
SHCANIK
17 Мар 2010
Так я и говорю после задержки машина выкл и встает полностью под охрану.После орет и показывает что пропал ручник.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ну так или задержку поставить побольше или не ставить на ручник.
SHCANIK, может пояснишь, что подразумеваешь под термином "пропало питание ручника"? Как это отображается на сигналке? Ты имеешь в виду, что не детектируется состояние "включен стояночный тормоз"? Это тогда к разработчикам CAN-модуля. Т.к. пока не поставил машину на охрану, все детектируется. А при режиме турботаймера на штатную охрану машина должна встать после остановки движка, а до его остановки только Старлайн охраняет. И после остановки двигателя уже незачем определять положение стояночного тормоза, блоки могут спокойно засыпать.
PS: к автохолду это не имеет никакого отношения.
SHCANIK
17 Мар 2010
На приемо-передающем брелке появляется символ DREIK и сирена кричать начинает после остановки двигателя.А CAN тековский по-моему стоит.
twoman
1 Дек 2008
РФ
Автоходом не пользуюсь, турботаймер включен. Проблем нет. Даже если пользоваться автохолдом: приехал, выключил автохолд, включил ручник, включил автозапуск (вариант - просто вытащил ключ), вышел (+ закрыл, если просто вытащил ключ) и домой.
Имхо, проблема выеденого яйца не стОит.
SHCANIK
17 Мар 2010
Автохолд при отстегивании ремня безопасности переходит в режим эл.ручника.Дальше все как описано выше.Небылоб проблем неписал.:mad:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Может BREAK? И что в описании на этот сигнал? Что он означает?
И когда кричит? После остановки движка сразу или секунд через 30, когда лампочки погаснут на приборке и пр?
SHCANIK
17 Мар 2010
Ну да BREAK.Делаеш все как в инструкции написано по сигналке для активации турботаймера.Сигнал этот гласит что пропал ручник.Былбы простой ручник минус постоянно с корпуса присутствовал а так эл.ручник засыпает вместе с машиной и питание с блока ручника пропадает а сигналка определяет это как тревогу вот и шумит.
SHCANIK, т.е. типа как еще одна зона охраны? Что с ручника сняли и катят?
Во-первых, причем тут питание от ручника... Этого я не понимаю. Выход ручника есть на CAN-модуле. Жаль, не могу проверить в режиме охраны этот выход...
Во-вторых, если это обнаружилось, а все подключено верно, то значит функцию охраны ручника задействовать невозможно, надо либо постоянно подать сигнал на вход, что ручник включен, либо компенсировать пропадание сигнала вторым, к примеру есть выход "охрана" с CAN-модуля, их объединить, после постановки на охрану машины сигнал будет активным, и фиг с сигналом ручника... Так, навскидку варианты.
PS: сигналки же не для VW разрабатываются, а в целом, при этом рассчитаны на постоянные концевики... Потму часто весь функционал нельзя реализовать...
SHCANIK
17 Мар 2010
Ещебы ОД при заказе у них машины с сигналкой от сторонних разработчиков указывал что все функции работать небудут,люди непереплачивалибы за функции которые нельзя реализовать.
SHCANIK, ты проще поступи, предъяви претензии к ОД.
- Ставили?
- Ставили.
- Это не работает. Исправьте пожалуйста.
SHCANIK
17 Мар 2010
Чем я в настоящее время и занялся.
Правда ОД говорит что все ОК.Так что шас в суде и буду требвать экспертизу если что.:cool:
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
По автохолду. Заметил такую вещь. Когда стартуешь с автохолда надо газа поболее поддать, чем при старте без автохолда. Может это чисто субъективное замечание и психологически связано с тем, что авто вроде как тормозами держится и надо его сорвать с тормозов.
saxar
3 Мар 2010
Да так и есть.
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
И поэтому при использовании автохолда износ колодок повышается
