Болты для диска
vlas
15 Окт 2008
Есть у меня комплект оригинальных. Но они, скорее всего, не влезут в гнездо под болт неоригинального диска.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Подскажите. Купил диски и к ним болты конусные (14х1.5). Хочу на них купить резиновые колпачки как на оригинальном комплекте. Подскажите, есть ли такие? и по каким параметрам искать?
Заглушки не резиновые, а пластиковые. Если размер шестигранника болта, как на оригинальных 17 мм, то подойдут оригинальные. Небольшая проблема может возникнуть при снятии заглушек, если у болтов шестигранная часть не пустотелая. Еще надо смотреть наружный диаметр заглушки, чтобы они в отверстия в диске поместились.
petrb
13 Июн 2014
продан
Shmell, я так понял размер 14х1,5, оригинальные велики будут
Вообще кто-то задавался целью найти эти насадки? Мне как-то без них, тем более зимой, по дорогам с реагентами кататься неохота! :)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
14х1,5 это диаметр и шаг резьбы, с заглушками никак не связан. Взять у кого-то или купить одну заглушку и примерять.
Скорее всего не подойдут. Читай предыдущий пост.
Примерять надо.
petrb
13 Июн 2014
продан
fatboy, Прикольно и выбор большой.
Нос воспользовался советом interm и заказа 20 прекрасных колпачков 321 601 173 A Z37 и "щипчики" для их снятия. Тотал 619р :)
Спасибо огромное!
I_vladislav
14 Окт 2015
Белгород
Tiguan Track & style 2016 мг
Здравствуйте! Купил под зимнюю резину диски СКАД Онтарио. 7х17, ET43, 57,1 то есть по размерам точный аналог родной Филадельфии. Разница только в том, что отверстия у СКАДА под конус. Купил соответствующие болты. Длина резьбы - 28 мм. Однако, когда вставил болт в СКАДовский диск, то обратил внимание, что длина выступающей резьбы ЗНАЧИТЕЛЬНО превышает штатные 7-8 витков (22 мм). У меня получилось, что для закручивания болта необходимо сделать аж 15 оборотов!
Чем это чревато? Стоит ли требовать замены болтов?
Какая у нас конструкция ступицы? Отверстие от выкрученного болта, кажется, не сквозное. Будет ли загрязняться выступающая часть резьбы?
vlas
15 Окт 2008
Сквозное. Будет загрязняться. При откручивании раз в полгода при сезонной смене резины ИМХО не критично. Если есть возможность заменить на более короткие, я бы поменял.
andrejl
30 Окт 2014
Минск
VW-Tiguan
I_vladislav,
искал, так же болты конусные под диски скад. В результате взял SWAG 6093625 (Febi 36255, или renault 8200620058), выступают точно как и оригинальные 18мм. (внешне болты более качественные, чем оригинальные)
I_vladislav
14 Окт 2015
Белгород
Я уже разобрался. У меня болты Bimecc. Из СКАДовского диска выступают на 22 мм, но я не учел, что резьба в ступице начинается не с разу, а с глубины около 10 мм. Таким образом, мои болты вкручиваются РОВНО на 8 витков.
alexperm
24 Июн 2014
Чё то я не понял к каким именно СКАДам не подходят родные болты? К СКАД Сакура точно подходят не только родные болты (под сферу) но и заглушки пластиковые. В теме "фото дисков" есть тому подтверждение.
andrejl
30 Окт 2014
Минск
VW-Tiguan
Вот ответ по СКАД Сакура (от производителя): форма крепежных отверстий конус 60 градусов!!!
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Ищу болты для дисков скад: Болт Bimecc 14x1.5x28 как понимаю, вот эти подойдут по параметрам на Тигуан?
I_vladislav
14 Окт 2015
Белгород
Да. Именно такие я и брал. Только обязательно "под конус". Bimecc делает и "под конус" и "под сферу". А для СКАД нужен именно конус.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Клубни, нужны обычные конусные болты под реплику на Тиг.
Как поступить - пойти в магаз и тупо купить комплект болтов, который у них окажется, или поизвращаться и заказать что-нибудь по экзисту?
... силы и интерес поизвращаться есть, денег не особо.
Разница в болтах вообще есть?
sabit
4 Ноя 2014
У нас лично в городе норм ничего не найдешь. Я заказал Bimecc b13 через экзист
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
купить на развес в любом магазине который торгует дисками.. кроме именитых - там болты не продают без дисков:eek:
I_vladislav
14 Окт 2015
Белгород
Я купил на авторынке в шинном магазине. Только не советую брать блестящий китай. Они красивые, блестящие, никелированные, однако, качество металла - никакое. Комплект Bimecc мне обошелся в полтора килорубля.
