Брякает что-то сзади...
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Машина почти новая, 6ткм.
Бренчит, как будьто пластиковая деталь в замке тресётся.
Проявляется на любой мелкой дорожной зыби.
Звук локализуется сзади справа. Точнее определить не удаётся.
Не задняя полка, проверял.
У наших некоторых задняя дверь бренчит.
Может быть это?
Пока вёз в багажнике комплект колёс 2000км, ничего не бренчало.
Только разгрузил, сразу проявилось.
Думаю, если проблема в конструктивной особенности, то на форуме уже наверняка выплывала и есть способы преодоления.
Если индивидуальна, буду искать дальше.
senya
15 Июл 2009
да, да, такая же проблема уже прилично давно, пытался бороться , вытаскивал из багажника все, даже запаску, снимал полку, все равно гремит, потом пропало, но не надолго, щас опять гремит, знакомый предлагает отрегулировать заднюю дверь, но пока нет времени доехать до ОД.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Первое беглое рассмотрение упоров показало, что там не всё так просто. Упоры "наглухо" прикручены, высоту можно поменять только через проставки.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
МОжет домкрат в нише???
У меня что-то слабо там подстукивает, но пока не заморачиваюсь.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Было нечто похоже. Задние сидения подергайте резко вперед-назад.
senya
15 Июл 2009
с домкратом отпадает, его я тоже вытаскивал, а вот с сиденьями надо поэксперементировать
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
гремит. на сильных кочках. но только на крепком морозе. ;)
присоединюсь, хотя -14 градусов наверно нельзя назвать крепким морозом, но есть какие то посторонные звуки сзади.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
С передним стуком разобрались, будем следующий искать!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Да нормально. Я на Субаре искал и на Камри, на Форде вообще полную шумку делал, а про Хундай вообще молчу. Стуки, скрипы... Поверьте, что Тиг не самая проблемная машина. Вообще я понимаю возмущение, когда впервые новую машину покупал, тоже кипел. Теперь спокойно отношусь уже ко всему. Просто машины каждые 1,5-2 года меняю :).
саня кем
23 Мар 2009
кемерово
все прошло, после того как смазал замки вд-40. попробуйте.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Сёдла не брякают.
Вообще, всё обстучал, нет похожего звука.
Кстати, на заднюю дверь меньше всего похоже.
У нас сейчас в городе снега навалило как никогда.
Все дороги покрылись кочками-нароставми, как будьто булыжная мостовая после взрыва вздыбилась.
Машину тресёт так, что двери ходуном ходят.
На этом фоне уже всё зашибись, любая молочь теряется :D
Silverhunt56
5 Янв 2010
Как вариант - рамка номера бьется об бампер.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Да нормально. Поверьте, что Тиг не самая проблемная машина. Теперь спокойно отношусь уже ко всему. Просто машины каждые 1,5-2 года меняю :).
:ay: Так о тож. Но 1,5 - 2года эт рановато, а через 3года самый раз!!!
senya
15 Июл 2009
я вроде нашел, посадил назад друга, на кочках он прижал обшивку багажника, перестало, теперь надо разобрать и сделать
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Ляпало на Джетте в водительской двери. Ощущение, что какая-то тяга бренчит. Поехал к ОД - нет больше сил, говорю, слушать. Специалист сразу (СРАЗУ!), порекомендовал смазать петли двери. При чём тут петли,говорю, и где они вообще? Ляпает то не там.Но после смазки ВСЁ пропало, во как.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Да, смешных случаев со скрипами хватает.
У меня в Лексусе осенью вдруг забрякала обшивка передней правой двери. Раздражало жутко, при том, что ИС вообще очень хорошо заглушен и салон не бренчащий в принципе.
В дилерском салоне просто просиликонили все резинки дверей и бряканье пропало... :D
Причина - правая дверь редко открывалась. Осенью перепады +/-. Резинки отпотевали, отпотевали и в конце концов "прилипли" друг к другу. На кочках даже очень жёсткие салоны чуть перекашиваются, достаточно для того, чтобы двери на 1-2мм играли в проёме. Вот резинки и создавали специфичное звуковое сопровождение.
vlas
15 Окт 2008
Этой холодной зимой тоже достал хлопающий звук сзади справа под бампером, резко усиливающийся в крепкие морозы, проявляющий себя при захлопывании любой из задних дверей. Изучив локализацию звука обнаружил какой-то воздушный клапан в заднем бампере, под фонарём, добраться до которого можно из багажника через правый вещевой лючок. Резиновая диафрагма размером примерно 100х80мм, висящая как маятник на рамке, разделяет улицу и прстранство под бампером. Вот эта резинка и хлопает, а в мороз, по всей видимости дубеет и стучит. Что за клапан, и в чём его глубокое предназначение - пока не разобрался, но хлопает 100% он.
Добавлено через 1 час 58 минут
Наверное вот эта деталь - 5M0 819 466A заслонка вытяжки воздуха. Только вот что странно: слева тоже есть такая 5M0 819 465A но она ни у кого не хлопает. Или может её не слышно т.к. слева вещевой ящик имеет дополнительный корпус и заполнен "инструментом".
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
О! Афигенское спасибо!
По моим ощущения вполне совпадает.
Звук именно пластиковый бряцающий.
Правда, всё чаще стараюсь убедить себя в том, что брякает 5 дверь в проёме. Но печему звук именно справа, не пойму.
Завтра этот клапан изучать буду.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Клапан нужен для удаления воздуха из салона(одностороннее удаление). Что-то я его не слышал, что бы он подбрякивал! На Авике он(клапан) был резиновый.
