Брякает что-то сзади...
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
MazdaЛексус, ненадо было целиком снимать накладку, в ней есть две заглушки которые оч.легко снимаются а под ними те самые 2 болта под ключ Т40.
у меня была такая мысль. Я вокруг них поплясал, но не смог подцепить и забил.:D
Мы не ищем лёгких путей!:an:
Добавлено через 27 минут
view.pic
Добавлено через 30 минут
view.pic
Добавлено через 39 минут
view.pic
Леха
9 Сен 2009
Немного не в тему - кто-нибудь пробовал вытащить вкладыш пластиковый с докаткой и положить вместо всего этого полноразмерную запаску?? А то вот глянул фотки, там вроде места прилично получается и подумал может туда нормальное колесо влезет??
bug
5 Янв 2010
дизель
MazdaЛексус, их ненадо подцеплять, они в конце немного изогнутые поэтому надо надовить вперед и они отходят, а так слишком много лишней работы (настоящии герои всегда идут в обход!). Главное что нормально получилось, я тоже в субботу сделал.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Тоже отрегулировал двери (задние и пятую), с пятой дверью профанулся как и MazdaЛексус:) . Хотел полностью снять защелку, а пришлось снять обшивку:( .
Короче, снимаем отверткой эти заглушки и регулируем дверь.:)
stpavel
16 Мар 2009
Последние два дня с задней части машины отчетливо слышны звуки, как будто проезжаешь по крышке колодца. Причем очень хорошо они слышны при движении по грунтовой неровной дороге, иногда по жд переезду, иногда просто по неровностям, почти всегда ( или на других не замечал) на 1 - 2 скорости. Перебрал весь багажник, повыкидывал практически все, звуки не исчезли :( Позвонил на сервис, но ближайшее окно только через неделю, вот теперь и думаю что это может быть, и можно ли с этим ездить...
Добавлено через 1 час 5 минут
Похоже источник звука найден. :) Балончик с краской завалился под запаску и издавал такие страшные звуки :)
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Аналогичная ситуэйшен. Стало подстукивать сзади. Достало блин до предела:aq: . Нет чтобы по форуму полазить, поехал к ОД. Грю стучит сзади, они услышали сук и забрали Тигу на поиск причины.:rolleyes:
Искали три часа:ai: , прверили всю подвеску, смазали задние супорта, короче не нашли. Да и стук почти пропал. Пока ехал на работу, опять забренчало. Приехал на базу, вытащил все из багажника, посадил чела и поехали тест устраивать.
Нашли причину быстро. СТУЧИТ ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ:bp: . (нужна регулировка и всё) Я пока не регулировал (нет звездочки), а мотанул один кружек черной изоленты и усё ТИШИНА. Так что есть такая неприятность:cool:
p.s. полезное - просмотрел все в багажнике и сложил по путяче (чтобы не гремело):rolleyes:
mir999
11 Окт 2008
россея
у меня дребезг появился, на ТО сказали задние супорта под замену, пригласили но забыл и не поменял, чем вообще это опасно кроме выноса мозга от дребезга?
и у меня задребезжало сзади. Какой то скрип-хруст, проявляется при включении D или R + ручник, или при стоянке с Автохолд в пробке..... mir999, у тебя также было?
С В
4 Авг 2010
Самара, модер из www.avensis-club.ru
Думал, что я первооткрыватель, ан нет - оказывается что эта тема уже есть... )))
Кроме того, что сдвинул петлю замка вглубь салона и отрегулировал упоры на двери дополнительно проклеил сукном с паралоном места упоров задней полки, как на пластике, так и на резинках самой двери... а также - под пластиковой пластиной, что вокруг петли замка...
Тишина.
senya
15 Июл 2009
чуть похоладало и как телега, в растеренности, с чего начать....
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Появился отчетливый стук сзади, при движении с малой скоростью и перевалисании машины с боку на бок...
"проложил" домкрат газетами - вроде стук пропал....
саня кем
23 Мар 2009
кемерово
самый простой способ проверки, это кого нибудь за руль сам назад. у меня гремит полка багажника (где докатка, а по гравийке спинки сидений заднего ряда.
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
Всем привет, и зачем я вчера почитал эту тему, ведь только замки дверей скрипели, смазал и нормально))
А сегодня утром подхожу к машине, открываю водительскую дверь и вуаля... гдето в районе багажника "хлоп". Закрываю дверь тихо, открываю - "хлоп". Думаю ну вот, приехали - клапан. Причем хлопок слышится только снаружи при открытии левой стороны (правую еще не открывал), если открывать пятую дверь, то тишина. Вот, почитал называется форум))) Тему про стук в подвеске больше читать не буду, опасно)))
Профит
27 Окт 2011
рф
Дмитрий Ш, вроде эта фишка неоднократно обсуждалась!
Называется как-то вроде "воздушный клапан".
Когда хлопаешь дверью, то чтобы у пассажиров не закладывало уши, избыток давления (воздух) отводится через этот клапан...хлопок будет слышен в районе багажника, не у одного тигуана так!
(это если я Вас правильно понял...)
Вот Вы замечали, что если в жигулях сильно хлопнуть дверью, то треугольник-отдушиватель в салоне аж подпрыгивает! А в иномарках - нет! Премиум-люкс непонятный...
А вот если при открытии левой двери хлопок слышен, а при открытии правой - не слышен, то тогда и не знаю...но не смазка, это точно!
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Надо тоже проверить, пробег 400 км, сзади гремит не шуточно
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Стук сзади не пропал... ((
Периодически стукает на небольшой скорости...
Предположительно в салоне сзади (5-я дверь или вней, или где-то рядом...
Что может быть? :(
AlexPZ
17 Ноя 2011
Апатиты
VW Golf был
У меня на Гольф+ гремели резинки от полки.
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
Профит, так то оно и есть, воздушный клапан. Только похоже что при закрывании он работает нормально, а когда дверь открывают он всасывается назад и бьется о корпус. Летом такого небыло, да и прошлой зимой тоже. Похоже что клапан на морозе ужался в размерах и малость гуляет. А так хз что еще можно подумать.
Ёжик
21 Ноя 2011
Был Volkswagen Tiguan Sport&Style 2.0 TSI АКП
А у меня свист какой-то на скорости то появляется, то исчезает. Как будто щелочка где-то есть. Сначала подумала, что стекло не до конца в задней двери закрыто. Появление звука не зависит от скорости, но появляется только в движении. Завтра попробую сесть на заднее сиденье, мужа за руль посажу.:confused:
lynx_25
28 Окт 2010
г. Екатеринбург
Очень вероятно, что стук сзади - это стук двери багажника в замке. Решение проблемы - на форуме. В моем случае достаточно было настроить упоры.
