Брякает что-то сзади...
Monarx
5 Июл 2009
а есть фото этого клапана? а то чет сообразить не могу.
брякает в морозы и почему то на кочках. раздражает ужасно:(
vlas
15 Окт 2008
Да как там его сфоткаешь?
Днём, когда светло, открывай правый лючок в багажнике, гляди туда вниз и попроси кого-нибудь похлопать задней дверью. Сразу его увидишь по полоске света, появляющейся при захлопывании двери.
Senik
4 Окт 2007
Московская область
Этой холодной зимой тоже достал хлопающий звук сзади справа под бампером, резко усиливающийся в крепкие морозы, проявляющий себя при захлопывании любой из задних дверей. Изучив локализацию звука обнаружил какой-то воздушный клапан в заднем бампере, под фонарём, добраться до которого можно из багажника через правый вещевой лючок. Резиновая диафрагма размером примерно 100х80мм, висящая как маятник на рамке, разделяет улицу и прстранство под бампером. Вот эта резинка и хлопает, а в мороз, по всей видимости дубеет и стучит. Что за клапан, и в чём его глубокое предназначение - пока не разобрался, но хлопает 100% он.
Добавлено через 1 час 58 минут
Наверное вот эта деталь - 5M0 819 466A заслонка вытяжки воздуха. Только вот что странно: слева тоже есть такая 5M0 819 465A но она ни у кого не хлопает. Или может её не слышно т.к. слева вещевой ящик имеет дополнительный корпус и заполнен "инструментом".
Именно!
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Так вот он какой северный олень! А я понять не мог, почему при открывании любой двери сзади всегда звучит "хлопок".
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
информация конечно занимательная, но наверное мне медведь на ухо наступил, ничего я не слышу подобного, будем дальше прислушиваться:)
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Клапан не должен стучать он только воздух выпускает, что бы могли двери закрыть. У меня тоже скрипит, поднял пол там вокруг колеса прессованный пенопласт с нишами. Он ходит очень сильно и думаю дубеет на морозе. Подложил тряпки, звук кажется пропал но остался треск-скрип в районе стекла заднего. Стекло думаю надо силиконом обработать после мойки.
vlas
15 Окт 2008
Совершенно верно, он открывается, выпускает воздух, а при закрывании - диафрагма "хлопает".
У меня этот хлопок слышен чётко и справа и слева, если стоя у машины наклониться к соответствующему углу заднего бампера и захлопывать заднюю дверь, при открытии двери - хлопка нет.
Из салона хлопок идентифицируется только справа. При движении, по моей версии, диафрагма, расположенная практически вертикально, на кочках раскачивается типа "маятника" и так же хлопает. Для подтверждения нужен эксперимент с напарником в багажнике, пока провести такой опыт возможности у меня нет.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
vlas, Если клапан хлопал то в салон холодный воздух поступал бы. Хотя ничему не удивлюсь.
vlas
15 Окт 2008
Может он и поступает, там в багажнике не заметно, хотя вентилятор печки создаёт избыточное давление в салоне.
Добавлено через 18 часов 30 минут
Вчера дополнительно изучал этот эффект хлопка и обнаружил следующее:
Если вентилятор печки работает, то хлопок раздаётся при открытии задней двери. Т.е. когда машина закрыта, в ней создано избыточное давление и клапан приоткрыт. Открываем дверь, давление выравнивается -клапан закрывается, "диафрагма хлопает"
Если вентилятор печки не работает, то хлопок раздаётся при закрытии задней двери. Т.е. когда закрывается дверь, в машине создается избыточное давление и клапан приоткрывается, а после выравнивания давления клапан закрывается - "диафрагма хлопает".
Если открыть окно на передней двери, то давление всегда одинаковое и клапан закрыт, но при захлопывании задней двери от вибрации диафрагма дрожит и раздаётся "дребезг" от её неоднократного "хлопанья".
Я оперировал задней дверью, т.к. в этом случае могу без помошника слушать этот звук.
Стоит это клапан не дорого. Думаю заказать его и посмотреть, что можно сделать для устранения хлопка.
Monarx
5 Июл 2009
Есть еще предложение что может брякать защита крюка замка задней двери.
небольшая пластинка, если на нее надавить она опуститься, отпустив ее она возвращается в исходное положение.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Проверил клапан. Он ХЛОПАЕТ по другому.
У меня именно брякает, дребезжит.
Очень похоже на вибрацию задней двери, или в замке или на упорах.
Видимо с морозами ниже -20С уплотнительные резинки сжимаются, дубеют, ослабляя уплотнение и дверь начинает болтаться в проёме на неровностях.
popo22
17 Сен 2009
Вчера тоже немного проявилось такое, кажется что в районе задней правой двери (по ходу движения), уплотнители недавно протирал херью какойто чтоб не дубели сильно.
кстати чтобы не скрипели уплотнители работает и такой способ - перед поездкой не поленитесь открыть и закрыть дверь :) Я крайне редко открываю заднюю правую дверь и в том районе скрипело в декабре сильно на кочках. Думал полка. А потом стал класть на заднее сиденье и через ту дверь. И скрипы пропали. :)
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
MazdaЛексус, глянь на задние ремни безопасности. Сам однажды столкнулся - дребезжит и все тут. Оказалось просто: в штатном состоянии замки ремней висят внизу, но иногда после отстегивания замки "уезжают" вверх и укладываются на пластмассу. И потом мерзко дребезжат.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Наконец-то локализовал источник шумного дребезжания в салоне - это ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ!
Дребезжит на мелочи, на любой скорости, на упорах и в замке.
Из багажника прижимаешь, перестаёт.
Видимо, нужно подтягивать или замок, или выставлять упоры.
Одно плохо при этом скорее всего появится не красивый зазор между стойками и дверью снаружи, и возможно уплотнительные резинки станут не очень плотно прижиматься и станет подсасывать пыль и выхлоп.
Хотя, может быть пара лишних мм не так уж и критична.
Сейчас уже даже пофиг на внешний вид - лишь бы не дребезжало!
bug
5 Янв 2010
дизель
MazdaЛексус, а не пробовал "дужку" замка сместить внутрь, по идее дверь должна прижаться плотнее вот и все, даже слышал от кого то что на эту "дужку" изоленту немного наматывают и не брякает.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
пока не занимался решением.
У нас в основном холодно. Некогда было заняться. Да и не было уверенности в том, что это всё-таки именно дверь.
На первый взгляд, замок не настраивается, не смещается.
Боковые упоры можно настроить, как бы "натянуть" дверь в проёме, как тетеву.
bug
5 Янв 2010
дизель
Не сам замок на двери, а "дужка" которая внизу, об которую он "защелкивается" и держится. Мануал скачал по кузову, просматривал, вроде ригулируется.
стр.223 "регулировка скобы замка"
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Да, если скобу можно подтянуть, то это элементарно решить все проблемы.
