Car Scanner - кодировки и возможности
Anton4
1 Июн 2020
Петрозаводск
Tiguan Offroad 2.0
Пробовал делать откат и заливать снова. Результата нет.
Камера та, проверил. Распознавание знаков заработало сразу.
koha300
7 Фев 2019
Курган
Tiguan OFFROAD 1.4 TSI MT / Roomster 1.6 AT
Нет откатов на прошивке, какая камера?
Ra3wum
12 Дек 2019
Россия
Tiguan 2g
Такой процедуры не делал. Подскажите, как это?
Калибровка камеры ассистентов удержания в полосе делается с помощью испытательной таблицы и другого инструмента. Чаще всего нужен одис. Есть конечно вероятность, что она уже была откалибрована на другом авто и ничего делать ничего не надо кроме заливки параметрии через Car Scanner. Но у меня так не получилось.
Anton4
1 Июн 2020
Петрозаводск
Tiguan Offroad 2.0
Камера у меня с завода. Адаптивный круиз, динамический свет и т.д. с завода. Не было только знаков и удержания в полосе.
При таких вводных тоже нужна калибровка камеры?
Калибровка нужна в плане работоспособности функций только в том случае, если висит ошибка, что нет данных калибровки. Если у вас такой ошибки нет, то калибровка вам не поможет. Тем более, в случае камеры с завода, калибровка точно выполнена.
Ну а так, я думаю, желающим помочь очень поможет информация о том, какое конкретно у вас железо, что и как активировали по пунктам - какие кодировки и адаптации делали.
Ra3wum
12 Дек 2019
Россия
Tiguan 2g
Раз камера с завода стоит, то поидее должна быть откалибрована.
Но у меня на Тигуане 2020 модельного года при отсутствии калибровки при включении зажигания выскакивало только сообщение "Ошибка камеры ассистентов".
Устанавливал самостоятельно. Заливал параметрию и кодировки кар сканнером про.
Ra3wum
12 Дек 2019
Россия
Tiguan 2g
Хорошо бы другим инструментом каким-либо посмотреть ошибки камеры ассистентов. Vcds или подобным.
koha300
7 Фев 2019
Курган
Надо активировать ассистент удержания в полосе с помощью Карсканера. Там отдельно есть такой пункт есть.
Anton4
1 Июн 2020
Петрозаводск
Tiguan Offroad 2.0
Добрый день!
Хочу выразить благодарность создателю программы. После нескольких дней неудачных экспериментов, обратился к разработчику через приложение. Переписывались в течение дня, проблема оказалось в конфликте с системой автопарковки.
Разработчик дал консультации по исправлению пункта в длинном кодировании и проблема разрешилась. Все заработало без ошибок.
Спасибо за такой сервис.
Rankie
3 Дек 2020
Vw tiguan
День добрый, подскажите пжл, как посмотреть какая модель камеры ассистентов у меня установлена? VW Tiguan II 2017гв, хотел активировать функцию удержания в полосе, не понимаю, что выбрать и в какой последовательности( активный круиз есть с завода, удержания в полосе нет
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
В 17г по идее вообще камеры нет, посмотрите на лобовом стекле, она физически есть?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Адаптивный круиз работает от радара в решетке радиатора, к камере не имеет никакого отношения. У меня был такой тиг, камера пошла емнип года с 19 только в рос тигуанах.
Если на Тигуане 17-го года российской сборки вдруг есть камера ассистентов, то там уже точно все активировано. :)
Если Тиг притащен откуда-то из-за бугра, то могут быть варианты.
А так, только камера FLA там может быть в лучшем случае.
Ra3wum
12 Дек 2019
Россия
Tiguan 2g
С 17 по 19 года была камера FLA в зеркале в топовых комплектациях. Она удержание в полосе не умеет. Как заметили выше, адаптивный круиз работает через радар в передней решетке около значка VW.
В 17 модельном году и лобовое было другое, без места под камеру ассистентов
Rankie
3 Дек 2020
Vw tiguan
Так камера выглядит, фото приложил. Комплектация топовая. Российская сборка. Интересно, что она умеет в таком случае?
    55.5 KB · Просмотры: 46
    81.8 KB · Просмотры: 46
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Rankie, переключает дальний на ближний чтобы не слепить водителей и датчик освещенности (ночь день)
Сергей.П.
24 Июн 2019
У меня машина 2019 года, комплектация офроуд. Всё там стоит и камера и автодальний и вырезает машины, когда темно, что бы не слепить. И много ассистентов, кроме выезда с парковки задом и слепых зон тоже нет, радары нужны в задний бампер.
Rankie
3 Дек 2020
Vw tiguan
А есть ли ассистент удержания в полосе?
