Car Scanner - кодировки и возможности
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
ayk60, давайте определимся с вашим мотором.
Что имеет автор под всеми этими названиями это ему только известно.
Конечно, это исходит из названия "детонационной регулировка" это немного не правильно в плане названия , вагодрочеры этот параметры называют откат, и только они 😁, откатывается у них что-то .
Что под регулировка уоз - честно не знаю, что автор регулирует и откуда он это взял мне не известно.
Блок на 1,4 л двигателе отдает данные по УОЗ это один параметр , и по 4 цилиндрам откаты. ( Retard) , все.
Но расчет УОЗ происходит по очень сложному алгоритму учитывающий температура охл.жидкости( двигателя), температуру всасывающего воздуха, обороты двигателя, нагрузку и в конце уже производит коррекцию по датчику детонации.
Существует множество трехмерных и двухмерных таблиц в прошивке. Но это явно не в этой теме карсканера
Asad
26 Авг 2023
Все сделал как описывают люди для включения матричного света и потом при включении выскакивает " Сбой в работе ассистента управления дальнего света" может кто поможет.
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
А фары то какие стоят? Тигуан год выпуска?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Recruit, Видимо да. Сегодня смотрел коррекцию уоз, один раз была до -3 при этом датчик детонации не срабатывал. Значит коррекция идет по мониторингу параметров мозгами, а датчик детонации уже как последний рубеж.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
подскажите какой elm купить? под ios
чем больше ищу, тем больше вопросов.
не шибко дорогой. или это взаимоисключающие факторы?
ayk60
26 Сен 2017
Drek, У меня синий с али, все работает. А так на сайте карсканера есть есть рекомендации чего брать.
ayk60
26 Сен 2017
Asad, Матричного нет без вариантов. Сначала ставили фла, тоесть автоматическое переключение ближний дальний, как собственно у меня. С камерой ассистентов были машины в которых были дополнительные опции, завязанные на эту камеру. Если поменять лобовуху и поставить камеру ассистентов, то можно активировать дла, будет машины вырезать из дальнего света. Если не ошибаюсь с 19 года машины шли уже с этими камерами постоянно, но дла все равно надо кодировать.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Да. Вырезание света классная штука! У меня с завода.
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
У меня авто март 19 года, Хайлайн, DLA работал изначально, ничего сам не кодировал. Хотя может дилер сделал, я второй владелец, а первый - собственно дилер... smile-emo
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Я себе камеру доустановил и теперть MID фары работают на 100%.
Когда заводишь появился дополнительный тест(новое движние диодов) И показалось дальний стал дальше светить и это не считая вырезание машин.
Alexp1011
27 Мар 2021
А что такое DLA?
Alexp1011
27 Мар 2021
ОК.
А в какой его функционал и в чем отличие от FLA?
Фла — тупо вкл/выкл дальний. Дла вырезает отдельные сегменты в световом пучке, чтобы якобы не слепить встречку и т.д., т.е. как бы позволяют ехать с постоянно включенным дальним.
