Цепи противоскольжения
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
Tiguan Track&Field 2.0TDI CLJA
И не цепляют нигде?
На 17-е диски эти цепи не поставить, цепляют на передних колесах за амморты...
Не цепляют. Как вариант на 17ый размер БЦ-Л - там звенья поскромнее, да и по нагрузке нам вполне сойдет
maximyus
23 Апр 2012
Sport&Style 2.0 TSI, 170 л.с.
Ну и как впечатления от поездки в Альпы? цепи пригодились?
Цепи не пригодились, полного привода и липучки хватило на самые сложные участки, ну и снега было не очень много.
Так что если кому нужны новенькие неюзанные цепи для Тигуана на 16'' - могу отдать по дешёвке :)
oldy-m
16 Июл 2012
Volkswagen Tiguan Track&Field 2.0 TDI (2012)
Вот-вот-вот! Я прям ожидал такой ответ.
Было дело, пришлось мне на седане (тойота камри) с нешипованной старенькой резиной в начале января проехать из итальянских Альп, конкретно из Кортины-де-Ампецио (название могу писать неправильно и заранее извиняюсь перед коренными итальянцами в данной ветке) в Заальбах (австрийские Альпы, соответственно).
И честно говоря, никаких чрезмерных переживаний это не вызвало.
Нынче ездил в Красную Поляну и, немного очкуя по поводу сочинского серпантина, присмотрелся к теме цепей.
Как же я был удивлен приехав тупо в лето. По сухому асфальту прошел серпантин при +8 за бортом, приехал в безснежную Красную Поляну и увидел, что все местные ездят просто на летней резине.
Потом выпал обильный снег, но было +5 - +3, местные немного поползали, пошлифовали, потом все растаяло и они опять начали спокойно кататься.
Даже уехав высоко в горы, поднявшись по серпантинам практически до белков, проезжая вброд горные речушки и скобля защитой заснеженные колдобины у меня не возникло необходимости в цепях.
Хотя, пару раз на горе, во время обильнейшего снегопада, дорогу на глазах засыпало так, что без цепей было не пройти...и слава богу, что их не было, а то нарыл бы я себе приключений в тех ебенях. ))
maximyus
23 Апр 2012
oldy-m, как я и писал, год назад в австрийских Альпах (в Майрхофене) на прокатной зафире приходилось каждый день добираться до аппартаментов по довольно крутому серпантину, который к вечеру всегда был покрыт льдом - и это было не очень приятно, многие местные поднимались на цепях. Но тому способствовала погода - постоянно шел снег и температура плясала около нуля.
В этот раз на тигуане объехал все Доломиты - и Кортину в том числе :), в общей сложности 700 км по серпантинам - пара неприятных моментов было только на перевалах.
BAAL
7 Фев 2013
VW Golf Plus 1.4TSI
Вобщем купил себе pewag brenta-c
Использую(катаю в багажнике :) ) такие на гольфе. Пару раз очень выручали. Если по таблице правильно подобрать свой размер - диски не портят.
Главное не лениться их одевать заранее - это занимает пару минут.
Напялить их когда уже на брюхе - изрядная проблема, но проделывал и такое :cool:
Правильно ли понимаю, что на паркетники цепи вешают только на передние колеса?
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
RAV4 2.0 4х4 6мкпп - с 04.2018г., VW Тигуан 1,4 150л.с. 2011г.в. - продан.
Хочу приобрести себе цепи для езды по бездорожью, заинтересовало твое предложение.
Если предложение в силе, скинь ссылку на характеристики цепей.
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
maximyus
23 Апр 2012
Дениs, написал в личку!
-=Jack=-
17 Фев 2013
Tiguan 2.0 TSI
Кто нибуть ставил цепи на передние колеса 235/55 r 17 ? Цепляет за амортизаторы или нет ?
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Я бы даже перефразировал шире.
Кто-нибудь вообще ставил цепи на Тигуан? Есть именно ваше видео? Или ваш личный опыт?
-=Jack=-
17 Фев 2013
Tiguan 2.0 TSI
Согласно рекомендациям завода-изготовителя цепи противоскольжения можно устанавливать только на следующие модели колес:
1. 215\65 R 16 6.5j x 16 ET 33 мм
2. 215\60 R17 6.5j x 17 ET 33 мм
TIGUAN_
11 Июн 2013
Я года два назад купил себе комплект браслетов. Успешно использовал на Мондео, теперь вот вожу в багажнике в Тигуане. Браслеты в отличии от классических цепей одеваются даже когда уже "засел". Можно изготовит самому, что и сделал для квадроцикла. Сейчас поищу ссылку и кину. Если не сидишь на брюхе, то помогают хорошо, как в снегу и на льду, так и в грязи.
Вот как вариант http://www.tp-ufa.ru/internet-magazin/folder/braslety-protivoskolzheniya
http://www.avtobag.ru/Section223.aspx
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
TIGUAN_, тоже думал о браслетах. Позскажите застежки на них из железа? А то товрищ у меня делал самодельные, замки нашел только из сплава, похожего на дюраллюминий, так при первом же испытании они у него разлетелись(((
TIGUAN_
11 Июн 2013
Замки из сплава, но проблем нет. Эксплуатировал достаточно жестко и все выдержали. Один раз, вылезая из грязи, накидал под колеса кирпичей, так вот от длительного "буксования" и нагрузки стерлись на половину звенья у цепи, а замки выдержали. Только зажались сильно, повозился разжимая.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
По ссылкам смотрел, на первой ссылке похоже из сплава, а на второй вроде сталь, судя по фото. Кстати, по сколько штук на колесо надо оптимально?
TIGUAN_
11 Июн 2013
Я цеплял по две. В инструкции написано от 1 до 4-х, в зависимости от дорожных условий. Самый лучший вариант получается по 4.
vvdim
11 Ноя 2013
МСК
MPS 3
Тема закрыта?:eek:
Добавлено через 2 часа 23 минуты
Bud,вроде достаточно времени прошло, какие отзывы по
PUT&GO JEKO NEW? Меня больше интересуют как они себя ведут в снегу.
