Cовет по покупке сигнализации
lexsperm
25 Фев 2015
Пермь
VW Tiguan 2.0 TSI (6АКПП)
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
lexsperm
25 Фев 2015
Пермь
вот сколько смотрю видео с угоном не разу еще не видел чтоб под капот лезли, о чем это говорит? И чем тогда помогут замки капота. Если угонщики туда даже не лезут.:confused:
АВТО-АСС
1 Июн 2009
lexsperm, это говорит о том, что без дополнительной нормальной противоугонной системы все манипуляции со штатной системой охраны угонщикам доступны из салона автомобиля. Поэтому и нужды лезть в моторный отсек у них при этом нет.
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
lexsperm,
Чтобы замки капота были эффективны, под капотом должно быть то, что они будут защищать. А именно - блокировки двигателя с цифровым управлением, которые не получится обойти из салона.
Большинство успешных угонов автомобилей - это машины, на которых не было ничего кроме штатной системы. К её сносу угонщики готовятся заранее и не тратят на неё лишнего времени. Поэтому и таких печальных видео про них много.
lexsperm
25 Фев 2015
Пермь
Сейчас веду переписку с "Угона нет" на drom.ru вот что мне предложили:
(В общем пока вижу два удобных варианта, точнее наиболее удобный один, второй скорее наиболее бюджетный - удобный вариант - это Пандора 3910 или Супер Агент (сам пользуюсь) с блокировками цифровыми и замком капота с демонтажем старой системы "шерхан 11", второй - бюджетный - иммобилайзер Старлайн i95 + замок капота и оставляем все что есть).
Еще дополню блокировкой на рулевой вал "Гарант".
Каково ваше мнение на предложенный комплект? может у кого есть практический опыт знакомства с данными системами установленными на наших авто.
АВТО-АСС
1 Июн 2009
lexsperm, по затратам смотрите. На мой взгляд, если рассматривать только противоугонный аспект, то оба варианта примерно равны; если же еще и защиту от тихого проникновения в салон автомобиля рассматривать, то первый вариант (с полной заменой системы) предпочтительнее.
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
lexsperm,
Все вполне в рамках рассматриваемой концепции.
С Pandora 3910 и Starline i95 работаем постоянно, в смысле качества и надежности к этим системам вопросов нет.
Конечно, первый вариант - это полноценная охрана, а второй - это повышение противоугонных свойств, но с более высоким риском проникновения при попытке угона и последующих разрушений в салоне.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
autostudio.ru, АВТО-АСС, какие цепи и как (разрыв, шунтирование) посоветуете блокировать в двигателе CAWA (бензин 2 л 170 л.с.), без особых последствий для следующего запуска двигателя (чек не пугает, лишь бы ехало)?
можно в личку.
имеет ли смысл рвать блокировкой питание ЭБУ двигателя?
на MMC это действенный способ. :)
АВТО-АСС
1 Июн 2009
megaaxel, да, такая блокировка работает корректно, чека нет. Шунтирование датчиков - тоже работает. Ну и стандартные - катушки, управление форсунками (каждую) и т.п., - тоже работает.
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
можно в личку.
Как уже отметили коллеги, шунтирование датчиков и блокировка форсунок - оптимальные варианты.
Катушки мы не рекомендуем блокировать, даже совместно с блокировкой питания ЭБУ, чтобы не создавать лишних сложностей в случае выхода из строя нейтрализатора.
KT315
13 Ноя 2014
спасибо.
датчики какие именно надо шунтировать?
ДПКВ? распредвалов?
одного достаточно?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Заходил на "Юлмарт" там куча разных моделей "Гаранта" какой именно подходит для Тиги?
Я брал Блокиратор рулевого вала Гарант Блок Люкс 333 Е/f. Встал нормально, тем более что он как раз для Тигуана.
АВТО-АСС
1 Июн 2009
megaaxel, по датчикам точно не вспомню, чаще ЭБУ блокируем.
KT315
13 Ноя 2014
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
спасибо.
ДПКВ? распредвалов?
одного достаточно?
По датчикам ориентируемся по Эльзе. На бензиновых моторах надо шунтировать все 2 или 3, в зависимости от типа. На дизелях может быть достаточно и одного.
simandrill
22 Апр 2014
Профи, у кого какое мнение по выбору- Prizrak или Excellent?
Системы на первый взгляд схожи по взломостойкости, мало инфомрации о надежности экселента.
Ставить планирую с замком капота, меткой, АЗ.
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
По надежности и стойкости системы достаточно близки.
Основные различия - идеологические. Подходы к структуре комплекса, его построению и программированию. Хороший комплекс можно построить и на той, и на другой, это вопрос предпочтений.
АВТО-АСС
1 Июн 2009
megaaxel, черный с белым или черный с желтым, на разных блоках по разному. Надо проверять, где зажигание появляется.
По моему мнению, обе системы очень достойны. Но Экселлент, если собрать комплект, схожий с 830-840 Призраком , будет заметно дороже. Хотя их новые реле блокировки MRS - супер ))). Их в кипятке проверяют, и они после этого - работают.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Здравствуйте!
Все зависит от необходимого функционала.
Если перечисленное (замок капота, метка и а/з) это весь необходимый функционал, то стоит обратить внимание на системы Призрак, т.к. при равных условиях стоимость Экселлента будет гораздо выше, да и предназначен он больше для индивидуальных установок (т.е. в базовой комплектации представляет собой ничем не выдающуюся, но очень дорогую систему).
С уважением, Алексей.
