давление в шинах
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
Shmikl,
Jozef,
Скорее всего от самого блока контроля зависит, а у меня совсем свежий. По сути при выборе типа меняется только установочное давление, так что особого толка в этом нет имхо.
anza86
8 Янв 2016
отсутствует
Привет! Вчера возникло биение при движении по правой стороне, съездил в шиномонтаж и сделал полную балансировку. Оказалась сильная грязь в правом заднем колесе, что в принципе решается мойкой колес с внутренней стороны, так же сделали усадку этого же колеса. В итоге колеса накачали по 2.2. Сегодня проехав по ухабистой дороге понял, что машина стала жестче проходить ямы.
Стоит ли снижать до 2.1 перед и 2.0 зад, машина 12 год, полный привод дизель?
Как я понял снижение давление влечет за собой стирания резины в ускоренном режиме.
vlas
15 Окт 2008
anza86
8 Янв 2016
отсутствует
Хоть бы размер и марку своей резины написАл.
Что это за операция?
а действительно) размер 215х65хR16, марка гиславед, шипованная, название посмотрю когда домой поеду, не помню.
Как объяснял человек, который мне делал колеса у резины есть 4-ре точки, для того чтобы резина встала на место, как раз заднее правое колесо, они три раза спускал, смазывал, проверял на балансировке. Плюс сам лично видел, что перед первой смазкой полоска по центру виляла, чуть-чуть, но виляла, после третьего раза все ровно стало.
После всех этих манипуляций задние колеса ушли вперед.
Добавлено через 9 минут
В данном шиномонтаже уже не первый год делаю колеса. Совет простой дал - на мойке, заставлять сбивать грязь с внутренней стороны, если заподозрил биение, вернуться сразу и отмыть колеса.
На самом деле, в Вс помыл авто, авто помыл в новом месте, за что на утро поквитался, застывшей грязи при балансировки было жуть сколько.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Стоит ли снижать до 2.1 перед и 2.0 зад?
А также снижение динамики, увеличение расхода топлива и ухудшение управляемости, особенно в предложенном варианте.
FF1
25 Янв 2010
Добрый день! Отвалилась (потерялась) наклейка с параметрами давления шин. Машина 2,0 бензин 170 лс, полный привод. Выложите, плиз, фото лючка с данными по давлению для такой комплектации.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
В настройках БК в разделе шины ( если установлены датчики) всегда можно посмотреть. А так. Частичная загрузка 2,2 во всех. Полная загрузка 2,5 перед; 2,7 зад.
Von meinem iPhone gesendet *ND*
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
Подскажите пожалуйста, какое давление нужно делать на 235/60/16. Диск штатный. Резина лето. Дело в том что машину при проезде на скорости по неровностям и гравийной дороге зад очень сильно болтается в стороны. Сейчас давление 2.2. мне кажется из-за того что давление слабое, диск в резине ходит в стороны. У кого такая же резина. Проблема появилась после того как я выровнял сход развал, до этого задние колёса стояли домиком и на этой же резине не было проблемы.
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
так там наклейка есть на лючке бензобака , вроде 2.6
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Друзья стоят 225/70/16 давление 2.2 было. Кочки рельсы все дела чувствовались очень хорошо. Сделал 2. Стало лучше. Полезно или вредно? Какое должно быть?
bul-bash
30 Июн 2015
да какое нравится , хоть 0.5 , если резина позволяет :D:D
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
При сильном отклонении от штатных значений износ резины может быть нестандартным. Сцепные свойства рисунка протектора также проектируются для штатных значений.
P.S. при вывернутом руле не жалко на резину с давлением 2.0 смотреть ?
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
При снижении давления существует некая грань, после которой существенно возрастают нагрузки на резину, связанные с циклической деформацией боковин, что выливается в резком увеличении вероятности их разрушения вплоть до пробоя "на выстрел". Назвать данную величину для нынешних типоразмеров не смогу, но уверен, что длительного движения на обычных скоростях при давлении ниже (по крайней мере) 1,8-2,0 кгс/см2 допускать нельзя.
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Бред, какого я ещё в жизни не слышал. Особенно выделенная жирным фраза )))))
:D:D:D
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
:D:D:D
Для вас товарищ.
А уж описывать что происходит с резиной в эти моменты... В общем зря смеетесь
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Для вас товарищ.
Я вам не товарищ :) , а господин :rolleyes:
А если честно, я спутал две темы про Ет читал и эту. И словосочетание Штатные размеры отнёс к вылету и в голове не могло уложиться как давление с вылетом сочетается вот и смеюсь. А по теме да, спущеное по плечам сожрет протектор, перекаченное сожрет середину все это на фотках выше, неравноремный вообще кривой износ это на газелях и грязевой резине сразу видно какое либо отклонение.
Левандовский
30 Июл 2014
Фольксваген Тигуан
Для 70 профиля нормально. Но надо смотреть еще по нагрузке, по нашим дорогам и 70 профиль может до диска пробить.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Резина 235/55 R17. На лючке указано давление комфорт- 2,0 атм. и стандарт - 2,3 атм.
Выехал с салона на 2,0, покатавшись неделю понял что слишком ватная подвеска, кочки проезжать комфортно, но управляемость страдает. Сейчас езжу на 2,3, управляемость лучше, но кочки жестче :)
Gelios*
3 Сен 2012
Лей 2.2. :)
Однако ж надо учитывать, что давление довольно сильно "прыгает" от температуры за бортом. С утра 2.0, потом по дороге 2.1, 2.2. А если к обеду жара нападет, то и 2.3, и 2.4 может быть.
