давление в шинах
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
XOPEK
16 Ноя 2010
Было T&F 1.4, S&S 2.0 SE / Стало HL 2.0 180
Держу 2,2 летом и зимой 1,4 тси 150л.с
deepbluexxl
30 Апр 2010
Белгород
Я - летом 2.2, а зимой 2.4 (В инструкции к Хаке 7 было сказано, что давление увеличить на 0.2 по сравнению с рекомендованной производителем).
З.Ы. У меня Хака 7 на скорости выше 70 довольно заметно гудит. Это у всех так?
sergeyEKAT
9 Сен 2011
а что значит датчики борт.компа показывают 2.0? где показывают?
вот здесь
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=14851&stc=1&d=1367288384
скажите а датчики переставляются на другие диски?
да, ниже по этой ветке много писали про это или здесь http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10689
з.ы. решил проверить работу датчиков спустил колесо но он нечего не показал, наверно надо было проехаться.
а они у Вашей машины есть?... смотрите комплектацию по VIN
    36.2 KB · Просмотры: 145
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Соски должны торчать металлические, если резиновые - нет датчиков
Отсюда
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=626358&postcount=285
attachment.php
attachment.php
Стоматолог
27 Окт 2012
Тигуан / Корса
Наверное уже спрашивали, скажите, давление в шинах на простоявшей ночь без движения машине и на машине во время езды может отличаться? И какие значения нужно принимать во внимание?
tyllika
1 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 200 л.с. "Черныш".
Может и реально отличается. Я ездил на юг на машине, так вот когда стартовал в 4 утра из Москвы давление было 2.1 везде (по БК смотрел), когда приехал в точку назначения через 13 часов, то давление было по 2.5 везде. Перепад температур между Москвой и югом был около 17 градусов.
Стоматолог
27 Окт 2012
Тигуан / Корса
У меня стабильно скачет между 2.3 и 2.5, контролирую штатной системой.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
При движении покрышки нагреваются, и соответственно и воздух в них. При нагреве воздух расширяется и давление увеличивается. Сравните показания на машине перед началом поездки и после нескольких часов езды.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Указанны е значения давления верны для​
х о л
о д н ы х ш и н .
Давление в нагретых шинах выше,
чем в холодных.
Из мануала
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
На сервисе давление накачали 2.2 при температуре +27, если ночь и утро прохладное 13-17 градусов, то у стоящей машины давление показывает 2.0 или 2.1 ниже не опускалось. При езде давление повышается, максимум пока что зафиксировал 2.3 ( солнце и +30).
Но это все объяснимо (см. Выше)
    48.8 KB · Просмотры: 106
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
А на низкопрофильной такое же давление делать или больше?
Серафимыч
19 Фев 2012
Орехово-Зуево
тигуан 1,4 122лс
grafin,
Если на автомобиле установлены нестандартные низкопрофильные шины, за давлением в них нужно следить особенно внимательно. Низкопрофильные шины имеют две особенности: маленькую высоту боковины и большой диаметр обода. Если в шине правильное давление воздуха, в контакте с дорогой находится только протектор. Низкое давление вызывает искажение боковины шины, вследствие чего она начинает касаться дорожного полотна, постепенно изнашиваясь. В определенный момент происходит полное истирание шины, и она разрушается.
Для низкопрофильных шин нужно использовать давление, указанное для максимальной загрузки автомобиля и ориентироваться на максимально допустимое давление воздуха в шине, которое указывается на боковине шины надписью MAX PRESSURE в килопаскалях и фунтах на квадратный дюйм. Например, MAX PRESSURE 3.0 kps (44 psi).
С уважением...
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... повышение температуры на улице на 10 градусов - это 0,2 атмосферы плюс! Проверено не раз..... Плюс 0,1 - 0,2 атмосферы при движении (в зависимости от лето -зима). Суммируем - получаем в конце поездки ...
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
И опять двадцать пять : на лючке написано, что при частичной загрузке 2,2 во всех колесах ( получается и для 16х, и для 17х, и 18х с чем можно поспорить ), и я так и езжу, но если посмотреть в меню контроля давл. в шинах (непосредственный контроль) есть выбор типа шин, так вот при выборе 18х там уже 2,5. Для своих 18х качаю 2,2, в меню выбрал 17е, чтоб комп не орал ( в этом случае хочет 2,3 ).
Tweed
5 Дек 2011
Nerezi (Novaya)
Tiguan 2.0T '12
если низкопрофильная резина, то по мне лучше тогда азотом. Там давление так не скачет
В курсе ли Вы, что обычный атмосферный воздух (который качают в шины по-умолчанию) уже на 78% состоит из азота?)))
В курсе ли Вы, что в Формуле 1 колеса качают азотом исключительно из соображений пожаробезопасности, поскольку коэффициент теплового расширения всех газов одинаков?
Просвящайтесь - http://www.autoshina96.ru/articles/azot/
Качаю колеса до 2,5, у меня 17-й радиус. Жестковато, зато за 4 года ни разу не пробивал колеса, хотя влетал в серьезные ямы...
Брат на пассате снизил давление до ~2атм и получил боковой порез на практически безобидной ямке. Может конечно и совпало, но на размышления наводит
Иваныч.
11 Сен 2011
Shmikl,
LABUS,
Ось
    94.7 KB · Просмотры: 91
Иваныч.
11 Сен 2011
Меню:
    96.8 KB · Просмотры: 121
