давление в шинах
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Лей 2.2. :)
Однако ж надо учитывать, что давление довольно сильно "прыгает" от температуры за бортом. С утра 2.0, потом по дороге 2.1, 2.2. А если к обеду жара нападет, то и 2.3, и 2.4 может быть.
дельный совет!
Я утром сделал 2.3, а к обеду прыгал как на коне по нашим дорогам с давлением в 2.5 :D
Petrovichzk
29 Июн 2016
VW Tiguan T&F 2.0/180HP/АКПП
Резина 235/55 R17. На лючке указано давление комфорт- 2,0 атм. и стандарт - 2,3 атм.
Выехал с салона на 2,0, покатавшись неделю понял что слишком ватная подвеска, кочки проезжать комфортно, но управляемость страдает. Сейчас езжу на 2,3, управляемость лучше, но кочки жестче :)
А от чего зависит рекомендованное значение от типоразмера или производителя шин. У меня 235/55 R17, но давление рекомендованное 2.5
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Это скорее потому что у вас Тигуан 2.0 с полным приводом. Вес думаю побольше будет, соответственно давление в шинах 2.5
У вас так на лючке бака напечатано?
Petrovichzk
29 Июн 2016
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Парни, читаем инструкцию... Для кого-то то их пишут ❗
1. 2,5 это при полной загрузке авто ( водитель и все пассажиры ) плюс багаж!
2. При частичной загрузке рекомендованное давление 2,2
P.s. Если установлены датчики давления и на БК в силуэте машинке стоит 2,5 - то просто в настройках стоит галочка ( полная загрузка) уберите её и будет 2,2, пример:
Von meinem iPhone gesendet *ND*
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня для неполной загрузки, в режиме комфорт - мфа нормой считает 2.3
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Люди тут вроде бы все взрослые и неглупые, но постоянно слышать от вас, дорогие клубни, про то что надо следовать указаниям МФУ мягко говоря несерьезно.
Все знают, что на Тигу штатно ставят колеса R16...19. И никто размер колес не прописывает в мозги и сама машина никак не определяет размер колес, которые на неё поставили.
В тоже самое время не вызывает сомнений, что при разной высоте профиля - давление тоже должно быть разным.
То что показывает МФУ - это нечто усредненное для какого-то базового размера колеса, скорее всего R16, официальных указаний опять-таки нет.
Вопрос в следующем: на Етьках и Половиках на лючках бензобака попадаются таблицы давления для каждого конкретного типоразмера резины, вне зависимости от того что рекомендует МФУ. Для Тигуанов кто-нибудь встречал подобные таблицы давления? Или нас опять обделили?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Вы удивитесь, но если ставить шататные размеры, то внешний диаметр колеса не изменится. И датчик давления на МФУ мерит именно давление, а не высоту профиля.
А может и не давление... Ушел читать мануалы
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Внешний диаметр колеса - совсем не определяющий параметр при подборе давления в шине.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
уважаемые господа, внимательнее, прошу вас, вопрос был про табличку..... МФУ идет лесом.....
А я не поленился и проверил. Оригинальные колеса в сборе. Внешний диаметр рознится и меняется. И утверждение "не изменится" - неправда.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
В отличие от идеального мира в реальном профессиональный инженер использует параметр "допустимая точность". Без этого можно спорить только об устройстве страны розовых пони, а не о том, что сделать с реальной машиной.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Меняется в пределах погрешности. Не нужно доходить до абсурда, ибо внешний диаметр меняется также при износе - мы же не будем на этом основании менять резину каждый год? Да и шины разных марок тоже зачастую разнятся по геометрическим размерам. На всё есть допуск!
Скорее всего так и есть, исключения возможны, но они только подтвердят правило.
Судя по фото на этой странице - у тигуанов разные наклейки с давлением.
Я противник датчиков и не имею их в пользовании, но вопрос к эксплуатирующим: а в настройках этой системы нет ли случайно установки размера колес? Как я понял из сообщений выше, галочка частичной/полной загрузки имеется ;)
vlas
15 Окт 2008
Вот расчётные наружные диаметры колёс тигуана для штатной резины:
16: наружный диаметр 686мм.;
17: наружный диаметр 690мм.;
18: наружный диаметр 692мм.;
19: наружный диаметр 687мм.;
Максимальная разница всего 3мм на радиусе.
В пределах износа протектора.
Jagdflieger
29 Июл 2013
То есть максимальный разброс не превышает 6 мм, что составляет менее 1% от начального параметра. В нашем случае такая величина пренебрежимо мала.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
да, да, постоянно имею дело с такими инженерами, когда клянется мамой что все одинаковое, а как до дела доходит - то либо за локер шкрябает, либо в салон не втискивается. Зато профессионал чо, академии поди заканчивал. А как неустойку ему вкатываешь, так невиноватый он ни разу, во все де виновата "допустимая точность"
В том то и дело что нет такого параметра.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Кажется я что-то пропустил) Таки для низкого профиля давление в колесах должно быть выше или нет? Чисто из праздного любопытства интересуюсь.
Почему спрашиваю. Когда стажировался на шиномонтажке, заезжал Bmw X4, и там на табличке давление было выбито для каждого типоразмера, и чем ниже профиль, тем больше значение было в таблице. А в Тиге такого не нашел.
Gelios*
3 Сен 2012
Таки логически предположить, для низкого профиля давление должно быть выше - при стандартном давлении вероятность пробоя существенно увеличивается. Но это мое имхо.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Это я прекрасно понимаю) но что такое стандартное давление? 2.2 для 16 как по мне не торт, машина слишком валкая в поворотах :(
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Личные обиды на noname-инженеров - это в другом топике нужно обсуждать. Штатные размеры дают одиноковый внешний диаметр в пределах погрешности несовершенного мира.
serso
9 Май 2012
Учитывая что глубина протектора обычно около 10 мм - то всего лишь треть от возможного изменения размера при износе.:az:
В реале разные модели резины одинакового размера могут отличаться на бОльшую величину.
Всё так, Леш.
Это уже на любителя. Мне вот очень нравится как едет машина на таком давлении, но другие мотивы заставляют держать минимум 2,4.
