Дефект шины
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Ребята подскажите что это такое как это лечится и как она появилась?
Обнаружил я это пару дней назад,и самое главное что палится это только на гразной резине!
Pokker
27 Июл 2009
Мск
Это грыжа, если резина штатная, езжай к дилеру, по гарантии обязаны поменять ;)
Если покупал где-то, то уточни у продавца или производителя наличие гарантии.
Добавлено через 54 секунды
Тока следы физического воздействия на диск (там царапина/притёртость видна) убери ;)
Madrun
21 Ноя 2008
г.Белгород
Если покупал где-то, то уточно и продавца или производителя наличие гарантии.
По гарантии меняют если заводской дефект, а для этого шину отправляют на экспертизу :) В данном случае грыжа явно является последствием наезда на что-то, судя по отметкам на диске :)
Pokker
27 Июл 2009
Мск
Так я и советую устранить отметку на диске ;)
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Ребят,а с этим ехать можно?
laptevd
13 Май 2009
СПБ
Видимо наехал боковой частью шины на что то вроде пенька, обычно когда по лесу едиш то их кучу потом находиш))) поэтому едь окуратнее с ней шину менять надо, и не гоняй с такой болячкой, хотя у тебя она не особо и большая, это случается когда внутри резины волокна рвуться металические забыл как они называются, и воздух внутри держит только резиновая часть, поэтому есть вариант что при нагрузке может прорвать
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Шина кстати с завода,похоже я всётаки на чтото наехал!Но в принцапи я этого долго не замечал!Мож потому что ехал на чистой резине!
Как думаете,удастся по гарантии сменить?
Mopar
6 Авг 2009
По поводу гарантии, я бы особо не надеялся, ибо если её не было сразу - значит она образовалась в результате эксплуатации.
В принципе, ездить на ней можно, но
1) появляется дисбаланс
2) шанс, что она разорвет всю шину в самый неподходящий момент (на скорости в 100 км/ч, анпример)
Так что, менять Вам шины, причем две сразу... Хотя если пробег небольшой (тысяч до 5), то можно и одну...
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Mopar, я их сёравно попробую раскрутить на гарантию,ибо шарик этот не большой!
1)Дисбаланся обсолютно нет!(Пробовал до 140 пока,руль не капельки не тресёт)Даже попробовал пройти лосиный переход с крутыми заносами на скорости 100км/ч и ни намёка на дефект!
2)А вот это уже страшно ибо шина передняя и я не гоняю меньше 140,а завтра попробую разогнать до 180 и увидеть как себя поведёт авта!
И почему сразу 2,у меня пока 9000 и состояние вродь нормальное!Износа сильного нет!
P.S.Есть мысль поменять местами переднее колесо с задним ну чтобы былы надёжней если всётаки взорвётся колесо!И вот ещё что,удастся мне содрать денег с Каско на замену?
laptevd
13 Май 2009
СПБ
Тебе жить надоело!? ясно же написал может резину разорвать так как каркас лопнул металический, причем не просто прокол будет и медленно сдуваться а мгновенно и представь все это дело на скорости 100 км:( каско возместить все должна
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
судя по всем "меткам" неудачный заезд/съезд с бордюра,пенек на диске след не оставит.Ездить можно-недалеко.небыстро,при наличии камеры-читай:ты стал обладателем полноразмерной запаски (как и я)
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
laptevd, да неее!Жить я хочу конечно!Но некуда вести в сервис,я далеко от него,за 200км!Поэтому как будет возможность сразу туда!
Легион,у меня только докатка,причём 18 радиуса!Поэтому не варинт!
P.S.Сегодня прийдётся погонять поэтому посмотрим как себя колёсико поведёт!Жив останусь отпишусь!
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
Какой погонять!?:eek: Можешь убраться так, что мало не покажется. Даже на заднем колесе в случае разрыва уши сделаешь легко.:eek: Так что балончик придется поменять, а пока покупаешь поездить вери-вери аккуратно, как грится без фанатизьма.
laptevd
13 Май 2009
СПБ
А причем десь сервис? в любой магазин заехал шины купил там же тебе и поставят, на гарантию это никак не влияет, только в каско сначало позвони
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Колёса такие только в Кишинёве можно найти но на данный момент я за 200км от Кишинёва!
Ю_С
13 Дек 2008
Москва, САО
Если новую резину не ставишь, то переставь колесо назад. КАСКО пошлет...
Mopar
6 Авг 2009
За 10000 км шины стерлись, поэтому поставив новое колесо, получится небольшая разница в высоте колес и в целом нарушится геометрия подвески (конечно же немного). Практичнее, в таких случаях, менять оба колеса на этой оси. Второе можно оставить как запаску, а с грыжей - на свалку...имхо.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Ю_С, а почему "КАСКО пошлет..."?
Mopar, Наверное оба поменяю!
P.S.Обешял отписатся!Эти 2 дня колесил по доргам,была возможность испытать грыжу на больших скоростях!Итог:Нас было 3 крепких парней я выжал 160 и слава богу ничё не случилось,мало того,тряски совсем небыло,даже рувёл себя как обычно,я его даже отпустил но авта держала ту же траикторию!А назад нас было 5 тоже крепких парней и опять 160!БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!
Ю_С
13 Дек 2008
Москва, САО
Страховая пошлет, потому что грыжа через 10 тыс км - наверняка последствие наезда на препятствие и никак с врожденным дефектом не связана. При особом упорстве могут согласиться на экспертизу, которую оплачивать придется тебе и которая практически наверняка подтвердит приобретенное повреждение колеса.
Грыжа с нарушением баланса колеса никак не связана. А если этим местом опять попасть на препятствие, особенно на скорости 160, то закончится это либо встречкой, либо кюветом... Так что играй в русскую рулетку...
