Дергания и потери тяги 1.4TSI с 3000 об/мин
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
TIGUAN BWK МКПП, уже 195 000 км
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Был Tiguan 1.4 TSI, сейчас Scout 2.0 FSI
Спасибо!!! Теперь все встало на свои места...
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Нет, не поменял. Точное местоположение его теперь знаю)))))
А пока история повторяется, так же отрубается после прогрева.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Полистай эту тему-я подробно писал как менять
smaximmus`
25 Июн 2012
GLK300
у меня был вой при ускорении и пропадала тяга, а на следующий день умерла турбина:mad:
Сегодня ездил в РУС-ЛАН на Ленинском- действительно сдохла турбина... Почти...
Почти- потому, что на обратном пути совсем сдохла (гул пропал).
По компу ошибок никаких...
Компрессия: 10 5.5 6.5 13.5 (месяц назад 8 8 4 7 (на машине почти не ездил после замера))- странно, однако.
Интересно тогда, на фига РУС-ЛАН на ул. Саморы Машела меня цепь менять отправлял??????
Напоследок такой вопрос: если я сейчас поменяю турбу и буду ездить с такой компрессией- на турбу влиять не будет? Не испорчу ее?
evgen4e
15 Июл 2012
VRN 36
Tiguan 1.4Т 2008г.
я компрессию не замерял
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
поправьте меня, но такой разбег - повод для капиталки, а разница может быть обусловлена разным количеством масла
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
smaximmus`, такой разброс, если правильно померяли-форсмажор, и ездить так нельзя!
Не нормально когда по цилиндрам отличается более чем на 1-2...
Sladkijj
21 Окт 2012
Ковров
Всем доброго времени суток!
VW Tiguan 1.4 150 л.с. CAVA 2010 г.в. пробег 49500 км
Ошибка - 04260 P10A4 -регулировочкая заслонка впуска воздуха механическая неисправность. Появился звенящий шум на холостых оборотах в топливном насосе 03C 127 026 D или в толкателе под ним 06H 109 311 B, под нагрузкой звон пропадает. Двигатель раскручивается до 3000 об. и усе, турбина соответственно не включается. Может неисправность данного насоса (толкателя) являться причиной не включения турбины? или это совпадение двух разных поломок????
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Тигуан 1.4 TSI BWK 08 г.в.-был
Номера N249 старого и модифицированного выложите пож-та... Или я не вижу?
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Ну номер я нашел...03С 145 710 D.
А с местонахождением и инструкцией по самостоятельной замене ни кто не поможет? Проблем нет?
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Yurik, поищи на форуме, выкладывали описание замены из Эльзы...
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Искал поиском..не нашел
Видел в теме про замену цепи его местоположение...сверху слева вроде-бы?
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
vw tiguan 1.4 4motion
а у меня бензин все таки мозг парил перешёл на луко и все прошло
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
У меня всё проще( я надеюсь) - выскакивает периодически ошибка клапана N249.
Ну и движок иногда не тянет после 3000 об...
Да и турбина включается толчком как-бы....уж не знаю, норма это или нет..
Заказал клапан...поменяю- посмотрим.
Николаевич
13 Янв 2012
москва
Доброго дня всем!Принимайте в свои ряды ещё одного пострадавшего от технического совершенства немецкого автопрома.VW Tiguan 1,4 150л.с. CAVA,1911 г.в. пробег 26300 км.Ноябрь. Сначала появился чек, подмаргивал и периодически исчезал, появилось периодически троение двигателя впечатление, что не работает одна из катушек.ОД сказал сменить заправку и поездить, посмотреть изменится что либо или нет.Декабрь.Не изменилось, стал гореть постоянно.Конец декабря:появились дергания, потеря тяги с включением EPC,которые "лечились" остановкой и перезапуском двигателя.Почитал форумы стал склоняться к неисправности клапана турбины N249, т.к. периодически тяга то появлялась и тянул как ураган,то пропадала и ехал как обычный атмосферник. Снова визит к ОД,диагностика двигателя,замер компрессии,результат неутешителен:12.5 14 14 6,5.Назначили на 15 января разборку ГБЦ.До этого ездить разрешили сказав,что ничего криминального не будет?!? Вчера разобрали, задиров в 4-ом цилиндре сказали нет,но заказали поршневую,будут менять.Без подробностей, толком ничего не понял.Вот вкратце и всё.До ТО2 не дотянул 3500 км.
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
у вас 2011г.в.? Это уже рестайлинговый:eek:, если это так, то вы первый у кого развалились поршни на рестайле.
Николаевич
13 Янв 2012
москва
Совершенно верно,рестайлинг.Что именно развалилось буду знать вероятно 18-го когда побеседую с мастером.Но кроме поршневой ещё думаю проблема с турбонагнетателем(или его клапаном).
