Дергания и потери тяги 1.4TSI с 3000 об/мин
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
TIGUAN BWK МКПП, уже 195 000 км
1. Мыло выслал!
2. Моя ошибка по ней?
1. Книжку отправил.
2. Твою ошибку по дросселю не видел. Вообще распечатку твоих ошибок не нашел. А ты выкладывал?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
1. Книжку отправил.
1. Спасибо, уже скачал, читаю.
2. Ошибка над фоткой....
Повторюсь:
004260 - Регулирующий клапан в магистрали подачи наддувочного воздуха
P10A4 - 000 - механическая неисправнос - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
Ну тогда по книжке смотри - там все поймешь и найдешь. очень хорошая книжка - с указанием, где что находится.
И это не ошибка дросселя - по нему свои ошибки.
xsb3
17 Сен 2013
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
Всем выслал, читайте на здоровье.
black_boom
27 Авг 2013
Курск
пока пешком
:) выкладывай в тему уже что-ли
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
Да я по ссылкам у нас в форумах и нашел ее. Уже не помню, но где-то есть уже... Мне не жалко - могу и выслать.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Повторюсь:
Снял на выходных заслонку, ходит ровно без заеданий, а вот располовинить не смог, ломать не было желания. Собрал сделал адаптацию, хватило ровно на 5 запусков. На 6-ом вылезла та же ошибка. Заказал новую, и N75 клапан докучи.
Народ а в гугле забить: Программа самообучения 359, не судьба? Качается по первой ссылке!
Doctor.Ru
28 Мар 2012
Нижние Серги
Доброго времени суток.
Автомобиль тигуан 150 л.с. 1,4 л. бензин, полный привод, 45000км. Свердловская обл.
Проблема началась примерно 2 месяца назад. Проезжав пока машина холодная около 15 км. по загородной трассе пропадала тяга и обороты выше 4000 не поднимались. Чек не горел. Сейчас и на холодную не работает. Почитав тему купил клапан 75 не помогло. Записался к дилеру. Диагноз: ошибка по датчику детонации 61. т.к. он находиться под компрессором запросили 7000 за то чтобы добраться до датчика т.е снять компрессор и 3000 он стоит сам. Прочитав программу 359 на странице 31 нашел предложение по поводу ограничения оборотов в 4000 для защиты сцепления.
1. Как это применимо к моей проблеме?
2. Не уж то добраться до датчика детонации так сложно?
3. Всё ли сделал диагност что мог? (ведь по компрессору ничего не выявил)
p.s. по итогу постараюсь отписаться. Диагност сказал, что такое видит впервые, может кто может мне помочь, готов приехать в соседние области.
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
Обороты ты проверял в движении? Потому что такая цифра только на холостом ходу присутствует, т.е. стоя на месте больше 4000 не получишь. Вот если речь идет о 3000 - то это уже речь о ЕРС, но тогда почему нет никакой горящей лампочки? Что-то нелогично. Единственное, когда нет тяги и все датчики в норме - это вроде как писали тут, что турбина. Но... диагноз по телефону...
71rus
26 Сен 2011
МО
А можно и я сюда отпишусь. Раз 5 за время владения (первый раз года 2 назад, последний 10 дней назад) наблюдал такую картину: после долгой поездки (500км-600км) в один прекрасный момент пропадает тяга на 2000-2500 тыс оборотов. Т.е. жмешь газ а машинка слабенько так разгоняется. При приближении к 3000 мощность растет и поднимается дальше, машина оживает. Ошибок нет. Обороты не ограничиваются, до 4,5 тыс крутил, дальше не пробовал. Последний раз более тщательно пытался оценить ситуацию. В нормальном состоянии при нажатии на газ слышен легкий пш.... и легкий пфф... при отпускании газа где-то под капотом, так вот во время проявления проблеммы ощущение что пш... и пфф... происходят сразу, соответственно после бросания педали пфф... нет. Через некоторое время проблема самоустраняется и машина продолжает ехать как ехала. Что может быть?
Doctor.Ru
28 Мар 2012
Нижние Серги
Да конечно, кроме того работу компрессора можно проверить и без движения глядя на надписи на ремне и чтоб кто-нибудь давил на газ (да и к тому же его слышно).
Знакомые подтверждают что может быть дело в датчике детонации (ДД) скоро поеду на повторную диагностику (к другому знатоку). Уже заказал новый ДД. Как до него добраться? Неужто действительно снимать компрессор?
Повторюсь: обороты не более 4000 - всегда, тяги нет - всегда, чек не горел никогда (даже не моргал), первая диагностика показала неисправность лишь в ДД при чём у официала. Заменю ДД отпишусь.
Кто менял ДД прошу отписаться... плиз. Похоже данная проблема - добраться до ДД, только у турбокомпроссоров ).
71rus я бы посоветовал просмотреть ролик про наш двигатель - турбокомпрессорный по моему я его видел в ютубе. У меня пфф.. делал компрессор, к сожалению теперь молчит.
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
И все-таки я не очень верю в неисправность датчика детонации, потому что все датчики как правило контролируются, значит, должна быть ошибка. А вот по поводу компрессора - тут могут быть варианты, но он работает где-то до 2500 оборотов.
Я предполагаю, что где-то нарушена герметичность воздуховодов наддува - надо смотреть там. Т.е. получается, что наддув работает, но мимо... Это мое мнение.
71rus
26 Сен 2011
МО
А почему только после большого пробега и то очень редко? Где-то что-то нагревается и начинает пропускать?
