Дергания и потери тяги 1.4TSI с 3000 об/мин
xFeNix
26 Май 2013
Балашиха
Tiguan 1.4 DSG-6
Привет всем! Вот и у меня к 49000 км стала пропадать тяга, 3000 оборотов и дальше никак. Но проблема плавающая, то есть, то нет. Так как у меня шнурка нет, ошибку считывал через obd адаптер и программу carista. Сначала была p10a4, теперь p10a0. За 1500 км один раз высветился чек с ошибкой p10a4, но я его стер. Стирание ошибки программой carista помогает, но не надолго. Обнаружил одно, потеря тяги появляется, если катаюсь долго, т.е. при хорошем прогреве. Ошибка может сама уйти, когда машина постоит. Ребята сканили адаптером и ничего не нашли в сохраненных ошибках, посоветовали кататься до чека на приборке. Знал бы что воздушная заслонка виновата 100%, то махнул бы её давно. Какие ещё варианты есть?
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Была такая же фигня с заслонкой. В итоге разобрали её, почистили и обратно собрали. Года 2 уже такой проблемы больше нет. Только разбирается с трудом (корпус склеен хорошо), уголок отломился, но благо всё клеится без проблем.
xFeNix
26 Май 2013
Балашиха
Tiguan 1.4 DSG-6
В пятницу загорелся долгожданный чек. Заказал воздушную заслонку. VDO - 7400 рублей.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Поздравляю, не так дорого еще, а где заказали?
xFeNix
26 Май 2013
Балашиха
Tiguan 1.4 DSG-6
Заказывали через Экзист, но нифига по такой цене не везут (((.
injection
5 Ноя 2013
Подскажите пожалуйста, как разрешился Ваш вопрос с данной ошибкой Р226300 ? У меня та же беда началась.
Здравствуйте,
2013 г.в., Пробег 65 000 км, недавно делал 4-ое ТО у дилера. Заправка только Лукойл, 95ый.
Сегодня ехал по КАД, после нажатия педали газа в пол загорелась ошибка. Прибор у местных умельцев показал ошибку P226300 - Работоспособность системы наддува турбокомпрессора/нагнетателя
Ошибку сбросили, но чувствую, что не надолго. Ранее наблюдал потерю тяги при наборе оборотов свыше 3000.
Подскажите, как быть?
Vaj
3 Сен 2015
Ростов-на-Дону
Ети 1.2 и Тиг 1.4
Отпишусь.
Была плавающая проблема с пропадающей тягой, причем не прям с 3000 оборотов, а вообще пропадала во всем диапазоне. Ошибок нет.
Сперва поменял N75 - результата не дало.
Начал ловить этот баг и анализировать.
Проявлялся после сброса газа (т.е. после срабатывания N249), объяснение придумал себе такое- уже с 2500 турбина начинает додувать то, что ей компрессор подает,
соответственно при подвисшем N249 она гоняет по кругу, и давление не увеличивает.
Чисто компрессорный режим до 2500 оборотов пролетает крайне быстро и оценить, что творится там мне было сложно.
Короче поменял N249 (мой был при осмотре в порядке) и всё наладилось, уже полторы недели ни одного бага.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Отпишусь.
Как тяж выкрутил второй болт то? Верхний не сложно. А вот нижний???
alexandro777
29 Авг 2013
Тигуан 1,4 TSI 4motion
А у меня наоборот, до 3000 оборотов дёргается и троит, загорелись две лампочки неисправность нейтрализатора и двигателя. Диагностика показала пропуски зажигания в 1 цилиндре, Официалы меняли местами катушки и свечи не помогло, предложили промыть инжектор за 3000 обычная, и 6000 ультразвуком. Что подскажете?
Рич
25 Июл 2012
компрессию померить
alexandro777
29 Авг 2013
компрессию померить
58000 пробег. Для 1,4 уже пора да? Проблемы начались через 30-40км после заправки 30 литров 95 перед выходными.
На выходных после заправки при включении зажигания обратил внимание на странный звук насоса в бензобаке, как гул. Но при этом машина нормально тянула в крутую гору на 1500 оборотов на 1 передаче. А в понедельник начала хандрить. Может сетку насоса посмотреть или свечи зажигания купить новые заменить или сначала все же компрессия?
Рич
25 Июл 2012
можешь и посмотреть сетку, ну и при замене свечей померить компрессию, бесплатно будет ведь замер компрессии, с тех же дырок мерятся...а пробег как раз для замера компрессии...
Filus
25 Сен 2017
уфа
Volkswagen tiguan 2011
Доброго времени суток всем! Я новенький здесь, полгода как владею рестайл тигуаном производства октябрь 2011г. 1,4 150л.с 4х4. пробег 84 т. км (своих уже 12 т. км накатал) Прочел все страницы этой темы и понял что у меня проблема один в один с теми, которые тут многие описывают. А именно: началось это месяца два назад после промывки моторного отсека. Конкретно после 5-10 мин езды у меня перестала тянуть машина после 3000 об., остановился, перезапустился, проблема пропала. Ну лан, думаю глюк, тем более джеки чана то нет. Поехал на работу. С работы запустился поехали и вновь пропала тяга после 3000. Перезапуск снова помог. И так пару тройку дней в течении недели. После, этого ни слухом ни духом, даже дилер продиагностировав на ТО месяц назад не нашел ошибок. Ок! Я ничего не подозревая катаюсь дальше. И вот вчера после работы у меня вновь пропадает тяга. Перезапуск, все норм, поехал. 2 минуты и снова! Я значит опять за ключик, но в этот раз выскакивает джеки чан и мотор не крутиться ни на холостых, ни с нагрузкой. Всё думаю, докатался, хана турбине. С плохим настроением еду домой и начинаю просматривать цены на ремонт турбин и покупку сопутствующих комплектующих. Попутно захожу на форум и потихоньку начинаю успокаиваться. Также прочитав о версии с плохим бензином, не исключаю возможности и об этом, т.к. в баке был остаток 10 литров Лукойл ЭКТО100, а прямо после работы залил 40 литров Башнефть Атум95. Но больше склоняюсь к версиям о датчике 75 и 249. Т.к. на холодную (проверил утром и в обед) двигатель раскручивается дальше 3000, а после прогрева, как будто что-то срабатывает при разгоне и отключает турбину. Записался к диагностам сегодня, посмотрим что скажут, на всякий случай закинул в корзину экзиста оба датчика, записал телефоны сервиса по турбинам и сохранил закладку по продаже картриджей на турбин. Надеюсь не все будет так печально, как мне кажется.
Filus
25 Сен 2017
уфа
Вот что нашли дигносты:
Запись в регистраторе событий
Номер :
P10A400: Регулировочная заслонка на впуске механическая неисправность
Тип ошибки 2 :
активна/статическая
Признак :
2908
Статус :
01100101
+Стандартные параметрические условия:
+Расширенные параметрические условия:
Номер :
P10A000: Привод регулировочной заслонки на впуске электрическая неисправность
Тип ошибки 2 :
активна/статическая
Признак :
2909
Статус :
01100101
Номер :
Тип ошибки 2 :
пассивна/спорадическая
Признак :
2910
Статус :
01100000
Номер :
Тип ошибки 2 :
Признак :
2912
Статус :
11101000
-Стандартные параметрические условия:
Дата :
25.09.17
Время :
18:34:52
Пробег (DTC) :
85268
Приоритет :
2
Счётчик частоты проявления :
6
Индекс забывания / ездовой цикл :
255
-Расширенные параметрические условия:
Число оборотов коленчатого вала двигателя
1917.5
об/мин
Нормированное значение нагрузки
51.764706
Скорость автомобиля
24
км/ч
Температура охлаждающей жидкости
95
°C
Температура воздуха на впуске
24
°C
Атмосферное давление
1000
мбар
Напряжение клеммы 30
13.428
В
Динамические параметрические условия
20 96 28 11 AC 03 78 12 8C 00 00 0F 1F 13 38 06 12 16 0E 38 10 BE 00 09 10 10 05 4B
Индекс забывания по OBD
40
Массовый расход через дроссельную заслонку
88.8
кг/ч
Среднее время впрыска
3.871
мс
Режим работы двигателя
Teillast
Относительное значение нагрузки
85.3125
Запрос момента, сумма по вспомогательным агрегатам
0.9
Нм
Крутящий момент двигателя
135.5
Нм
Сказали менять дроссельную заслонку(((
Filus
25 Сен 2017
уфа
НУ вот и мои итоги нескольких часов работы.
Снял заслонку, вскрыл. Масла совсем немного, но моторчик сам в масле. Шестеренки целые, но на зубчиках какой то песок или грязь. Все очистил, отмыл, моторчик проверил на 12 вольт - крутится. проклеил, собрал установил.
После запуска ничего не изменилось, т.е. турбину не слышно, после 3000 не тянет.
Возможно ли, что ничего не изменилось из-за того, что я не сбрасывал ошибки и не проводил адаптацию?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Filus,плате там пипец пришел, меняй заслонку
Filus
25 Сен 2017
уфа
Какой плате? Там же нет электроники никакой.Чисто выводы ч-з два дросселя на моторчик...по крайней мере я не заметил ничего похожего.
Rusta000
4 Ноя 2017
Уфа
Jetta 6
Так чем всё закончилось?
