Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
andrusss,
Дрю, короче при тапке в пол на этом биодизиле ахрененно дымит и движитель работает громко !
Завтра зальюсь на чешском "benzina", там нет такой наклейки и поделюсь впечатлениями !
lasko
31 Дек 2011
Barmi, сори, Ты за бугром? У Меня на работе чел, меняет авто через 3 года, покупает б/у без пробега по России...начитался про биодизель, теперь боится брать дизель от туда, говорит чем Я его здесь буду заправлять...мочевины нет:D вот че бойся...
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
ТИГУАН 2.0 TDI QG2, MKD, CBAB
Сообщение от S05C
-xxx-, Они на СВАВ вроде тоже убирают ЕГР?
Да, в том числе и заслонки
У меня СВА. В чем разница СВА от СВАВ? И что это за ЕГР? Заглушки? Сэр, вы что-то недоговариваете.
Прошивался на "РЕВО". Вроде нормуль.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Так он может смело обычное ДТ лить, это наоборот нельзя.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Значит не дави пока тапку в пол, не насилуй технику.
Мочевины полно, почти на каждой заправке, да и по дальнобойным стоянкам. А летом вместо нее можно лить воду - пострадает только экология...
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
Поменяли мне форсы стали пускать двигун но не стартует определили-нет преда.клапана давления в рампе поставили стартанул сразу ранее поставили реле подкачив. насоса под капотом\ куда делось старое старое не ясно\ .Выехал на тест газанул разгона нет и загорелась спираль. Обратно подключили комп.оказалось на блоке воздушной заслонки не обжат воздушный патрубок.Снова на тест газанул-аж в кресло вдавило совсем другое дело. Проверил насос который был в баке не работает он действительно со щётками \пардон был не прав\. Неужели из-за насоса накрылись форсы. Вывод-к официалам больше ни ногой - доделывали авто в частном сервисе .Все удачи
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Пока неспешно заглушки отдал на изготовление а там посмотрим. Так то меня пока все в машине устраивает, егр не глючит. Так что если дела приведут в Казань и будет лишней 20ка то прошьюсь
А динатек уже не в почете?
Написано с тапка, за очепятки не пинать.
а он есть где-то поблизости?
p/s/ во v-tech(Казань) тебе ближе почти на 200 км ;)
Есть у СВА слабости: засирает клапан егр, "течет" охладитель выхлопа, клинят или переоткрываются вихревые заслонки во впуске. Ближе к 90т появляются первые "ласточки", по крайней мере так было у меня. Но у кого-то бывает и раньше. Так что, ИМХО, лучше не просто прошить (заплатив ~ 20ку (APR)) а прошить и пофиксить баги с Динотек или В-тек
ZZZ
Мсk. СЗАО
Датчик NOX водой не обманешь, особо бережливые могут купить карабомид для садоводов и растворить 32,5 % в дистилированной воде, в магазине есть ореометр или рефрактометр под жидкость AdBlue. В крупных дальнобойных конторах жидкость таджик лопатой в бочке миксует.
Добавлено через 1 час 26 минут
Без подкачки ТНВД быстрее нахватает задиров чем форсунка, но для этого надо еще постараться стартером покрутить. Похоже на форсунки вас развели проблема была в насосе, везите снятые форсунки в БОШ сервис на диагностику если они живые, то катайте претензию на действия СТОА.
Коллекторный насос штука хитрая так как он постоянно заполнен топливом щетки у него достаточно жесткие (практически медь с графитом) не такие как на дрели или болгарке, при наличии в топливе агрессивных компонентов в качестве "очищающих систему питания добавок" легко могут потерять контакт или подгореть если останутся без топлива. Я разобрал один бензиновый насос по причине обрыва по коду ошибки, который при разборке обнаружить не удалось, насос ожил уже в руках будучи с геммороем достанным из бака и работал потом еще долго и счастливо, правда там еще была засада в реле насоса из-за которой он многократно испытывал пусковые моменты.
Vadimus7184
15 Янв 2014
Беларусь
VW Tiguan T&S
http://forum.tiguans.ru/member.php?u=24598, а что у тебя прописано в ТХ, двигатель по стандарту ЕВРО-3 или 4? И вообще в мануале сказано, что делать межсервисный интервал короче только в условиях тяжелой эксплуатации(работа в такси, короткие пробеги, длит. работа на холостых ходах, ТОПЛИВО С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ и еще что-то). Как уже пояснили ребята: ЕВРО-4 это не более 50мг/кг, т.е. в СЕМЬ РАЗ МЕНЬШЕ ЧЕМ У ЕВРО-3(топлива)
Двигатель CLJA,в руководстве написано: у нас в Беларуси на заправках вот такое топливо и ДТ-Л-К4,сорт С и ДТ-Л-К5,сорт С подходят для EN 590:eek:.Понятно,что ДТ-Л-К5 вроде бы как предпочтительнее но никогда не поверю в то, что все "трактористы" этого уважаемого форума заправляються исключительно самым дорогим горючим;)!Отсюда и возник вопрос,как отразится эта ДТ-Л-К4 пища на здоровье моего Тиги.Спасибо
gLobster
7 Янв 2012
как в Европе отличить заправки с биодизилем, чтобы не заправиться случайно? Сколько езжу, ни разу не видел никаких отличительных меток явных
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
Можете не верить но больше 10 лет только Лука цена и экономия на топливе для меня не актуально основное тяга и в отпуске реже заезжать на АЗС. Лука думаю тоже не идеал но лучше нет.. Заграничный дизель только там а у нас это от лукавого.
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
вопрос:
1.меняли топливный фильтр, откачали топливо из остойника, после запуска некоторое время двигатель поработал и заглох (ожидаемо), далее 15-20 секунд кручения стартером, все ок.
можно ли так делать на СВАВ?
не нахватаются ли форсунки воздуха?
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
И как теперь Ваше личное отношение к дизелю?
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
Может сменю модель но дизель оставлю. Заправлялся в Финке разницы с Лукой не увидел но было лето.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Серый Волк,
А почему не заполнили стакан ДТ после замены фильтра?
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
ну.. скорее всего не было солярки:) сливать неудобно. в след раз озабочусь этим моментом. сливал мастер со станции, хоть бы предупредил.
я спрашивал про вред форсункам, есть идеи?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
А может это и был Лукойловский дизель, в Европу поставляется очень много Российского дизеля и бензина. На Западе закупают наше топливо, а не только нефть.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Учитывая, что ДТ является и смазкой для топливной аппаратуры, то хорошего нет. А шнурком чего насос не включили? Хоть весь бак можно выкачать.
andrusss
10 Июл 2011
вопрос:
Вроде для этого сначала поворачивают ключ полоборота, топливо прокачивается, а потом только стартер крутят для завода
кстати, это тожэ самое что шнурком, знакомый ОД говорил что шнурком на бабло клиентов разводим, а можно и так делать.)
Статус
