Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Фильтр не менял недавно? Легко может из под него капать. Причем не холостых не увидишь, а на больших оборотах видимо льет прилично, может даже брызгает.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
-xxx-, лично не менял, не пойму что к чему сейчас все помыл обсушил посмотрим может будет видно лучше.
Подскажи, как узнать, есть сажевик или нет у меня 2010 тоже СВАВ? Я задавал вопрос люди говорят есть другие нет...по VIN ничего не нахожу...
Масло до меня было залито 507 допуском
"Longlife III 5W-30"
Посмотри при открытом капоте на выпуск сразу за двигателем. Увидишь такую здоровую металлическую банку. Если она гладкая то сажевика нет, если из нее торчат датчики с проводами то сажевик есть.
ТО недавно делал у ОД?
Посмотри тогда в сервисной книжке отметку о том менялся ли топливный фильтр. Они вполне могли криво установить прокладку крышки топливного фильтра. Отсюда и льет
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
-xxx-, ага пойду гляну, в моторном отсеке не под машиной, я
правильно понял?
Да, в моторном отсеке
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
    92.1 KB · Просмотры: 72
Gh0sT_
8 Сен 2014
Новый Уренгой
AUDI Q5 2.0TDI 14г. А3 1.8 2007г.
Дальше левее по пути выпуска, это турбина на фото.
По стрелке турбина. А вот под стрелкой и левее как раз виднеется банка похоже она без датчиков, тоесть сажевика нет
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
-xxx-, Аааа, "СЕмен-СЕменыч":eek: я понял там вроде нет действительно датчиков, но говорят, что есть нижнее расположение
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Засунь палец сзади в глушитель - если будет черный в саже, значит фильтра нету. :)
А на счёт течи топлива - лучше показать специалисту.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Shmikl, понял уже, спасибо, значит нет его вовсе у меня:cool:
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да! У меня было такое. Целую лужу под фильтром на текло, но запаха не какого не было. Что интерестно, фильтр сам менял : и резинку смазал, и крышку отруки закручивал по чуть чуть поочереди правда по кругу ... трещеткой только финально и то без усилий. После смены по магазинам... Проверял, все сухо... А потом видемо отжёг по дороге домой и опа!!! Лужа дизеля... Вскрыл снял резиновое кольцо,протер бумажным полотенцем, поставил на место, расправил,смочил топливом, собрал на место. От руки закрутил все винтики, а между винтов присмотрелся не совсем плоско . трещетку как правило и пасатижи вместо молотка. Закрутил винты окончательно. Так и не понял в крышке или резинке дело было.на резинке песчинки были в моем случае эт нормально. иль просто по торопился иночально...
У меня тоже так было, но я узнал о том что солярка потекла именно по запаху в салоне. В моем случае крышка была не ровно осажена, и это не смотря на то что все винты были затянуты полностью
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Ну,да! Выгибает крышку между винтов. Я уж падумал снять размеры и заказать кольцо по верх крышки... Проблема устранилась, и я забил.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
вася_я_васечкин,
-xxx-, я смотрю на банку фильтра, она забрызгана сбоку из под крышки не течет какой то из шлангов или соединений, а вот какооооой не могу понять...
Добавлено через 13 минут
учитывая их стоимость очень хочется найти правильный
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Alexsey96, надо попробовать
    93.4 KB · Просмотры: 76
    90.3 KB · Просмотры: 64
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Больше похоже на последствия замены фильтра. Я тоже в этот раз все везде запачкал топливом . я достаточно часто мою двигатель или после небрежных работ сервисменов прошу помыть хотя бы бензином. Обычно у них есть насадка на сжатый воздух.
Статус
