Дизелисты, все сюда!!!
Статус
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Астрахань,
Эх, забыл комбинацию кнопок включающую адаптацию всех заслонок климата. Две кнопки на климате надо удержать. Часом не рециркуляция и АС...???
Вот так нать. Включил зажигание и одновременно нажать и подержать АС и кнопку воздуха в лицо. Заслонки по жужжат и откалибруются.
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
На коротких остановках не более 5 минут (к примеру на заправке), двигатель глушить или пусть тарахтит? Хочу понять какое из зол меньше - работа на холостых (ЕГР, масленное голодание) или повторные пуски движка (повышенный износ во время пуска, аккумулятор) ну или еще что-нибудь из этой серии.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если жег по трассе заехал на АЗС то нет (без разницы зима\лето). Если ехал не спеша остановился летом купить водички то да. Зимой на коротких остановках нет.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Подскажите двигатель CLJA имеет ревизии?
Хотелось просто понять VAG вообще выпуская двигатель к примеру CLJA улучшает устраняет слабые места?? или Как запустили на поток так до последнего все по старому?
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
Астрахань,
Адаптацию делали неоднократно, и через кнопки, и через Васю. Ошибка все равно появляется
15 Янв 2013
Я уже думал забыть и забить, а теперь ты напомнил и опять начал думать, как устранить неисправность...
Vik76
11 Апр 2014
да так и надо, климат работает, тепло дает, холод дует. вообщем нужно решать вопросы по мере их появления, будет проявлять себя - тогда нужно думать
15 Янв 2013
Не нашёл отдельную тему о расходе моторного масла в TDI Volkswagen Tiguan. Отдельные пишут, что вообще не расходуется масло. Я стал доливать на 1000 км примерно 150 г. Много это или терпимо?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Вообще не расходуется. Может у меня пробег относительно небольшой и на 100к уже будет заметно.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Кручу-доливаю, не кручу не доливаю. То, что лил ОД два ТО угорало еще сильней.
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
нормально.
Я доливаю. За 7500 угорает 300-400мл. Какое то масло больше, какое то меньше. На моей машине меньше всего угорает ливквимоли 4100 5в40.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
https://youtu.be/kgmo6i-gMG4
Может кому интересно будет
Видел я пару тестов этого белоруса, так вроде адекватный.
А что за шестигранник масляного насоса на CLJA? Кто сталкивался с данной проблемой? Че то мне не попадалась на глаза эта болячка.
шестигранник привода масляного насоса. Давний фольксовский баг. Выполнен из относительно мягкого металла, поэтому к 150-200ткм грани его начинают сминаться и возможен проворот в гнезде масляного насоса. Лучше сменить заблаговременно, ибо стоит он копейки, правда придется снимать поддон и соотвественно менять масло. Если так не сделать вовремя то начнет убиваться сам масляный насос (а это уже другие деньги) ну и потом придет конец мотору и турбине.
Vik76
11 Апр 2014
от замены до замены все ОК, замена каждые 10000км масло кастрол лонглайф 5w30, раскручиваю до 5000 с лишним, пробег 81500км
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
-xxx-, приветствую, для такой замены нужен спец-моторист или достаточно квалификации автослесаря? я правильно понимаю что он на всех VAG стоит и на СВАВ в тч?
Добавлено через 8 минут
подскажите плиз, какая нормальная рабочая температура нашего дизеля не по таблицам а в практике?
bifner
6 Май 2014
Ростов-на-Дону
Volkswagen tiguan 2.0 TDI
Интересно еще у кого какая температура масла, особенно летом при езде 120-140км/ч. У меня доходило до 128 градусов, я считаю многовато. Причем когда темп. повышалась я сбавлял скорость и темп. падала до 118гр. А затем при увеличении скорости и нагрузог соответственно опять растет, но я старался не доводить более124-125гр. Кто скажет какая предельная величина температуры масла допустима???????
Каким образом смотрел температуру? У меня как-то повышалась так температура когда не работал один из вентиляторов радиатора. После его замены температура крутится около 100градусов.
Статус
