Дизелисты, все сюда!!!
Статус
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
На фотке не видно, чуть выше находится подкачивающий насос. А вот на первом фото, там где помечено с вопросом , что под кожухом. Это и есть подкачивающий насос
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
вася_я_васечкин, Да нет, свежатинка, я сам никогда не менял фильтр, а солярочка бежит((
15 Янв 2013
Вопрос к Дизелистам.
Сегодня ехал Приморска-Ахтарска по трассе и мне не давал покоя звук (лёгкий свист) со стороны климата. На малых оборотах двигателя автомобиля пропадает - было подозрение на генератор. Но звук меняется от оборотов отопителя (добавляя или уменьшая количество "палочек" его можно свести к нулю). Делаю вывод - генератор здесь не причём. Вышел из автомобиля и услышал, что из-под арки левого переднего колеса просто ровный звук работы двигателя, а вот из под арки правого как будто воздух сосёт. К примеру, звук как у работы двигателя без корпуса воздушного фильтра, как будто воздух из атмосферы напрямую поступает.
От куда этот звук может исходить, ведь воздушный фильтр стоит слева?
Ты попробуй бумагой от, к примеру , бумажного полотенца обернуть по отдельности каждый шланг и топл фильтр, потом немного прокатись и смотри что намочено солярой.
В салоне ты возможно слышишь звук вентилятора отопителя который находится под бардачком. Причем это он наверняка раз тональность звука меняется в зависимости от от интенсивности обдува.
Слева же ты можешь слышать вообще все что угодно. Или штатная работа движка или ролики или подшипники генератора или компрессора кондея
15 Янв 2013
Но почему звук исчезает при уменьшении оборотов двигателя автомобиля? Вот загадка!!!
Более того, подношу ухо ближе к моторчику отопителя - нет звука свидетельствующего о его не корректной работе.
Всё перечисленное должно издавать механические звуки, а у меня явно что-то пневматическое (воздушное), как будто где то подсасывает воздух, но что может быть с правой стороны двигателя? При этом кондиционер не включён (компрессор не работает).
Какая то загадка.
-ХХХ- по возможности послушай у себя звук справа и слева. Есть ли разница? Может уже к ОД ехать пора, но они там все глухие.
Ок, послушаю.
Слева еще тнвд быаает слышно, особенно на холодную. Звук тоже будет меняться в зависимости от оборотов движка
15 Янв 2013
А разве ТНВД не справа, со стороны фильтра топливного? Ну и опять же, от куда у него звук подсоса воздуха? Послушай, пожалуйста...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Стиг, обрати внимание и на подкачивающий(повышающий) насос. Его или под него тоже салфеток наложи. Он повышает давление после фильтра перед тнвд. Тем самым обеспечивает прокачиваемость фильтра.но работает он имхо не постоянно. Там плохо видно,может от вебрации что перетерлось. Может имеет смысл открутить и глянуть...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Право лево... Вы ребят определитесь от куда смотреть! Стороны автомобиля определяются относительно руля, точнее водителя за рулем.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А звук какой? На улице со стороны ремней громче? А что мешало печку выключить и исключить её как факт. На горячую или холодный двигатель звук? У брата только на холодную со стороны ремней чваканье было. Заменой ремня навесного оборудования вопрос не решался,но на пару дней исчезал. Грм с роликами махнул на 90т и все... Теперь у него тише чем у меня
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
вася_я_васечкин,
Посмотрю, все соединения подмотаю и будет понятно
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А часом воздушная заслонка забора воздуха не на авто или рецеркуляции? Больше догадок нет. Лазить и смотреть надо
15 Янв 2013
Вот такая ошибка выходит, что посоветуете, как поступать, как устранять? С помощью прибора ошибка снимается, но через какое то время появляется вновь.
Кстати, показывает ошибку при пробеге 34176 (ниже выделил красным), но при подключении шнурка пробег был 34595 - разница в 419 км. Нужно ли это понимать, что ошибка была на 34595, а сейчас она ушла? По ощущениям климат работает отлично.
Ошибка по климату:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 5K0-907-044.clb
Номер блока управления: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Компонент и/или версия: Climatronic H19 1313
Кодировка: 0010004002
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36)
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7AF00EF1FDF786E82D-802F
1 неисправность:
9474417 - Исп. электродвигатель передней заслонки распределения воздуха
B1091 71 [009] - Включатель заедает
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 14
Пробег: 34176 km
Дата: 2015.11.04
Время: 16:14:51
Астрахань, при включенном зажигании но не заведенном движке в салоне не слышишь звук, похожиц на "шарканье" СД-привода?
15 Янв 2013
-ХХХ-, только что проверил, нет такого звука, всю тихо.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Эх, забыл комбинацию кнопок включающую адаптацию всех заслонок климата. Две кнопки на климате надо удержать. Часом не рециркуляция и АС...???
lasko
31 Дек 2011
вася_я_васечкин, на Драве есть отчеты. Я бы скинул, но комп отняли, с телефона пишу :) Ты на майские едешь домой?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да, 1го ориентировочно должен уже миновать москву.иначе пробка до з.поляны.... Разок так встрял в ваде на переездах бывших. эС-чип хочу посетить , но вероятные пробки откладывают это везит на обратную дорогу
lasko
31 Дек 2011
вот нашел...http://www.drive2.ru/l/5297946/
Я сам 2 хочу...вставал на переезде в пробку, тоже 22 часа добирался:D
Статус
