Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Судя по форуму, проблем с топливной системой дизелей не было ни у кого.
ZZZ
Мсk. СЗАО
не могу найти темы про пьезо форсунки на двигатель CBAB. Они вообще когда ломаются?
Судя по массовому возврату многих автопроизводителей обратно с пьезо на электромагнитные, последние надежнее и дешевле. Беспокоиться особо не стоит, главный убийца - некачественное топливо с одинаковой вероятностью убьёт и те и другие. Электромагнитные разве что более ремонтопригодные но об этом больше надо беспокоиться владельцам такси и коммерческих авто чем среднестатистическому автолюбителю.
MoRoZZ
30 Сен 2012
Уфа
Подскажите пожалуйста...
При запуске, если двигатель не прогрет, на 2500 оборотах появляется непонятный звук, как будто тарахтит или стучит что то. От 2500 до 3500 есть, потом пропадает. После прогрева до 90 звук пропадает...
Что это может быть?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Что это может быть?
отсечка стоит на 2500. или ты гоняеш на холодном моторе???:cool:
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Что это может быть?[/q
Было такое по началу эксплуатации дизеля (1 опыт) потом понял что он холодный так всегда "динькает" (как на бензине звон пальцев), понял, что -особенность такого звука для дизеля это норма ИМХО ибо не нашел поломок...
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Владельцы CFFB! Проверьте, попадает ли ваша машина под акцию 23O2.
  • TPI20386642.pdf
    200.6 KB · Просмотры: 47
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
как можно это проверить?
1. Зайти на сайт страны где покупалась машина.
2. Проверить по VIN сервисные акции.
Уточню. Под акцию попадают Tiguan/Passat/CC 2015 модельного года с двигателем CFFB.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Камрады,сегодня Тига напугала меня мигающем сигналом накала свечей....стала ехать тихо....остановился,заглушил,постоял,завел и поехал,все гуд....Что это могло быть???
Всем спасибо.
Я новичок,не пинайте.....:az:
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
диагностика васей тебе в помощь, и в зависимости от ошибок будешь плясать-делать что-либо, или не делать
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Навскидку похоже что передув поймал, а так - да, шнурок тебе в помощь. Выложишь тут ошибки - что-то внятное может и ответят...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если шнурка нет то как минимум не плохо "отсосать" из трубки актуатора геометрии турбины на предмет проверки герметичности мембраны. Осмотреть и проверить на герметичность всю вакуумную цепь в т.ч. клапан и мембрану актуатора egr.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
svolochuga,ехал по городу в пробке не спеша.....Сейчас откатался пол дня.все гуд.На диагностику заеду.Спасибо.
Статус
