Дизелисты, все сюда!!!
Статус
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Vortex163, дымок идет, почти в любую погоду, чем выше температура, тем дымок веселей, масло тоже парит...
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
На двигателях clja встречается проблема протечки радиатора егр или эту болезнь cbab решили окончательно?
Да, на ~45 т.км., замена по гарантии.
Если не секрет, то какие симптомы? Снижение уровня ОЖ в расширительном бачке или что-то еще?
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
ТИГУАН 2.0 TDI QG2, MKD, CBAB
У тебя снижение уровня ОЖ? С какой переодичностью подливаешь и сколько?
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
потом в неделю. Повезло, что наружу протекал.
Так если б внутрь, и клина сразу не схватил - то в выхлопе белый дым был бы, особенно при запуске после простоя, правильно я мыслю?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Меня тоже эта тема беспокоит. Думаю что надо просто почаще уровень ОЖ проверять.
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
У кого какя температура масла максимальная бывает? тоже интересно.
У меня 107-110. на днях была 111.
недавно был в командировке -сел аккум. снял, зарядил, подключил, выскочил джеки чан. ОД сделал диагностику, стер ошибку и порекомендовал замену клапана с радиатором, всего лишь за 80 тыков. ошибки больше нет. но меня это напрягло.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Анекдот есть такой как мужика Гондурас беспокоил.
В бачке датчик уровня есть в индикацией на щиток приборов....
При такой температуре рекомендуется межсервисный интервал снижать. Если масло 110 то сколько тогда охлаждайка должна иметь
OSIRIS
30 Авг 2011
Ок, я дымок не наблюдаю, но расход в районе полутора литров в 2 недели. Какие соображения? Уже 3 или 4 баклажки залил. Сейчас охладитель егр удалю, а там видно будет, вдруг не он.
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
Датчик еще ни разу не срабатывал, хотя бывало на сантиметр ниже нижней метки в бачке ОЖ
При такой температуре рекомендуется межсервисный интервал снижать. Если масло 110 то сколько тогда охлаждайка должна иметь[/QUOTE]
ОЖ-----стрелка ровно на 12 часов. А температура масла до 110 доходит до таких величин и после замены масла.
OSIRIS
30 Авг 2011
spocc_2,0, датчик сработает когда по нижнюю трубку бачка уровень опустится, для меня это уже привычный сигнал к подливанию :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
ZZZ, момент начала подтекания радиатора ЕГР во впуск по датчику на приборке не определишь. Т.е. конечно можно и так, но возможно уже будет поздно.
Да, я похоже что-то пропустил... Как вы температуру масла на 2.0TDI штатными средствами определяете?
OSIRIS
30 Авг 2011
oleg73, в борткомпьютере приборки есть такой пункт. Если его нет, возможно в настройках снята галка.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
На приборку выводится, чтобы было нужно шнурком шаманить, не скажу точно на всех ли приборках это работает, сейчас поищу где об этом написано...
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
У меня это в стоке бортового компа, выпуска 2010 года.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Дык вроде датчик на это дело на бензе имеется, а у нас заглушка...
Может не на всех годах\месяцах...
P.S. В борткомпьютере нет соответствующего пункта. Приборка цветная. 2013 г.в. (CLJA)
Статус
