Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Tiguan 2.0 tdi t&field 4x4
Доброго времени! Прошу сильно не пинать. Машина под меня только собирается и я хочу знать какая модификация двигателя у меня будет стоять и, главное, чем она отличается от предыдущих модификаций. Пробежался по темам форума, но такой темки не нашел. Если пропустил, прошу ткнуть ссылкой :)
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Valera22111, CLJA
CLJA ( в чем отличие?)
Спасибо и за ссылку и за инфу по модификации движка
hel
21 Окт 2014
Минск
2014 Tiguan TDI T&F+ оба техника+комфорт белий-белий
Проходил на днях плановое ТО-15. Поменяли по акции завода какую-то крышку и метал.прокладки в клапане EGR. Заказ-наряд на руки не отдавали, поэтому номера запцацак не запомнил :confused:. Цена запчастей была указана около 40$ + работа 10$
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
При сканировании обнаружил ошибку. Двигатель работает без изменений, клапан ещё не чистил. Что нужно предпринять?
001026 - Система рециркуляции ОГ
P0402 - 000 - слишком большая пропускная способность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 74409 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2054.14.04
Время: 20:04:48
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
Столкнулся с ошибкой вновь, номер не смотрел в этот раз/ Признаки: заморгала спираль накала на приборной панели, потерялась половина мощности, двигатель в аварийном режиме не тянет почти, более 80 км.ч. не разгнаться. В прошлый раз с такой ошибкой к форумчанину Spacer обращался, мы с Андреем посмотрели ошибки есть, примерно поняли в какую сторону смотреть. Приехал к дилеру те за 10 минут сосканили и заменили один предохранитель на 10 А под капотом.
Сегодня спустя примерно 10 тыс. опять спираль моргает не едет, взял цэшку и прозвонил преды под капотом нашел сгоревший 10 амперник(по пути и другие глянул). в итоге прикладываю фото. Заменил пред все заработало как раньше. Инфа для тех у кого блок такой же. Поз F16
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Ох, не случайно он второй раз сгорает. Уже смотрели что на нем висит?
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Была такая же хрень.Заехал на диагностику ,ошибок вообще не показал (только по работе датчика дождя и света,скорее всего из за замены лобовухи).
Лечил остановкой и выключением движка.Дальше поехал и все нормуль.Так было уже два раза.Что за хрень не пойму,может тоже предохранитель еб...т мозг??
У меня рестайл декабрь 2011г.в.
andrusss
10 Июл 2011
Было TPI по замене плавкого преда, это не он?
MaksST
23 Дек 2011
контроль наддува походу, что то с этим связано. ну в принципе если сгорел через 10 тыс это не говорит, что устоявшаяся проблема)).
чет мне кажется связано с пуском без проверки(то есть ключ повернул и пуск сразу поторопился так сделал обычно жду когда лампы погаснут, хотя сомневаюсь сам что из-за этого может.
Помню прикол был у меня тойота аллион на нем если сразу запускаешь движок у него не активна была абс (то есть если так пустил двиг то авто без абс, с чем связано не разбирался )
не вряд ли пред если сгорел то лампа не потухнет уже 100% не веришь? выдерни увидишь))
по хорошему "трассу" от преда до потребителя проверить бы мне, хотя 1000 км на сегодня проехал с замены преда нет трабла.
Сменил сам топливник по времени 10-15 минут и 150 мл соляры долил в бочку с фильтром запустился с 2 раза .
Насколько помню по тпи меняли пред фар.
в вики по тигу есть про подгарание преда и места установки, нет это не он, в этом блоке такой проблемы нет
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Может не в ту тему, но задам вопрос. На двигателях clja встречается проблема протечки радиатора егр или эту болезнь cbab решили окончательно? Тему про ЕГР прошерстил досконально, но однозначного ответа там не нашел
ZZZ
Мсk. СЗАО
У кого-то сопливил, но в целом дела существенно лучше, чем на СВАВ.
Окончательно... это программным отключением и удалением контура по ОЖ.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ребят а у кого нибудь идет дымок из маслозаливной горловины если ее открыть минуты через 3 после остановки двигателя? Пару дней назад перед заездом в гараж решил проверить уровень масла, уровень в норме но как то от щупа дымком пахнет, открыл горловину оттуда дымок/пар/газы потянулись. На улице было +38, может это как нибудь влияет?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Vortex163, Всё нормально, не бери в голову.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Vortex163, у себя не замечал такого, правда в +38 не лазил туда. Попробуй так же/столько же проехать и заглянуть туда, сейчас прохладно и жару можно будет исключить, я тоже гляну и отпишусь.
Статус
