Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Мужики, подкажите, что будет с летней солярой?
И насколько опасно лить антигель?
Машинка ещё на гарантии.
Скорее насколько опасно не лить...
Лей, не бойся. Я 5 зим лил и щас опять залью похоже, ибо погода переходит в "минус". В том году я таки попал на мороз и летнюю соляру, обошлось правда только блокировкой Вебасто (есличе, у нас в городе у ОД снять ошибку по вебамто будет стоить минимум 1,5круб), хорошо у меня свой шнурок есть
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Мужики, подскажите может кто менял Топливный шланг 5N0130307J или сталкивался с проблемой "подтравливания" солярки из под хомута (подача на ТНВД) у топливного насоса? Есть какие нибудь "подводные камни" по замене высокое давление воздушная пробка и т.п. хочу сам поменять...
Добавлено через 9 минут
еще водяной шланг 5n0122101ad (не нашел фото) нужно менять, возможно его заменить без слива/замены ОЖ?
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Нашел картинки:
1-топливнй шланг
2 водяной
    11.1 KB · Просмотры: 56
    12.6 KB · Просмотры: 41
Стиг, может топливный фильтрик (сеточка) забитый напрочь? Такое бывает когда в сильные морозы прихватывает солярку и она запарафинивает фильтр, который таки прорывает кое-где и вот этот сорваный материал фильтрующего элемента может забить сеточку перед ТНВД.
p/s/ фотки слишком мелкие вставил, не видно ничего
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
-xxx-, фотки какие получились после скришота:eek:
а он где находиться? я честно говоря немного опасаюсь туда лезть чтобы не напортачить и воздуха не загнать в систему
ТигуанTDI-СВАВ-продан
А чего бояться? Заглушил машину, подожди часок другой и снимай шланг насос не качает, если и будет давление то остаточное , пукнет чуток топливом и всё. Обложи тряпками вокруг. Замени Хомут, шланг или что там хотел прокачай топливо как при замене фильтра и всё. Или просто заведи объем топлива в шланге столь мало что его отсутсвия Тиг не заметит.
С шлангом от расширительного бачка вообще проблем нет. Сними его конец с радиатора в районе воздушного фильтра слей антифриз в бутылку с расширительного бачка замени шланг , залей антифриз. Полностью сливать антифриз с двигателя не надо.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
S05C, Сеточку можно как то почистить (которая перед ТНВД) или менять?
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
ТИГУАН 2.0 TDI QG2, MKD, CBAB
и что??? чем отличается зимняя солярка от летней
Отличие зимней солярки от летней--добавлением в летнюю КЕРОСИНа. Ну Лукойл, конечно добавляет всякие отдушки и добавки-умягчители, так как чистый керосин(если его полный бак) очень сушит топливопроводы, резинки и имеет другое цетановое число(ненамного отличающееся от соляры).
Гели дорогие и не везде имеются на просторах нашей родины.
Рекомендую вместо геля заливать 5-10% керосина к залитой в бак солярке.
И будет вам счастье.
С керосином с гарантии точно не слетите, а что там намешано в гелях(которые запросто подделываются и имеют больше рекламные данные, чем реальные) неизвестно.
Имел опыт выезда и катания на летней солярке от Лукойла, после ночи стояния на улице, при - 17 градусах по Цельсию. Правда после уменьшения соляры в баке долил всего литров 10 зимней и больше не очковал.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
spocc_2,0 вы мне просто глаза открыли :rolleyes:
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
СВС- вий что ли?
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Может кто нашел замену данному шлангу в принципе, или ставили альтернативу?, а то его стоимость 5900 (примерно) с датчиком и 3000 без, как то душит ляга за 20 см резинового шланга 3000 руб. отдавать. Может кто знает размеры его, диаметр внутренний и внешний. Я снаружи померил 16мм, внутри не знаю.
НО по VAG ETKA хомуты разные: к насосу 14,5X12 N 909 865 01, а к датчику 16X12 4B0 422 379. что у шланг а диаметр не одинаковый разных концов.:confused:
Стиг, Снять шланг на сухо протереть , сухой тряпкой и поставить на место понаблюдать. Деньги пока оставить дома.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
буду пытаться! Стоит конечно жесть сколько:(
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
коллеги, кто знает про отзыв дизелей фольксваген из-за завышенной нормы токсичности выхлопа на них? звонил официалам, сказали, что такое имеет место быть, но мой авто по вину не под какую акцию не попадает. звонил сегодня, информация первоначальная была из новостей.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Вас это сильно напрягает?
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
По этим же "новостям" сказали, что российских покупателей машин с дизелем от W это вряд ли коснётся. Так как у нас совсем другие нормы, чем в Европах.) Какие у нас нормы сами знаете.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Мне тоже пох....на их нормы и т.д., но если сцука дадут новую тигу, да ещё 16 модельного года, тогда я первый борец за чистоту выхлопа......
Если есть у кого оф. инфа - делитесь.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Нафиг вам эта инфа! Даже если у нас будет подобная акция, то думаю вряд ли найдутся желающие заплатить за чистоту выхлопа снижением динамики и повышением расхода...
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
А мы их потом зачипуем и вырежем лишнее:D
Статус
