Дизелисты, все сюда!!!
Статус
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
У кого есть какие варианты просто, надёжно и симпатично закрыть на зиму решётку радиатора верхнюю и нижнюю?
Самый изящный способ, кстати говоря, найденный на этом форуме, - купить подходящую по цвету теплоизоляцию для пластиковых труб.
Материал мягкий, пористый, подходит по диаметру и снятие/установка занимают минуту.
Но да, шаманить с решеткой радиатора имеет смысл где-то так после -30. До этого больше навредите машине.
Еще встречал промышленное изготовление "щитков" на защелках для верхней и нижней решетки тиги.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня появилась какая то вибрация когда стоишь на месте. При переводе селектора из Д в Н ничего не меняется. Ощущается на руле и 5ой точкой. Обороты не скачут, мгновенный расход не изменился, включение и отключение эл потребителей ничего не меняет. Чаще всего появляется в пробке, т.е. ехал ехал, встал в пробку или на светофоре, и через 20-30 сек еле заметная вибрация на руле начинает усиливаться
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Vortex163, была такая ерунда на камри, искали все что можно и нельзя, даже в карбюраторе конденсат нашли:D, а оказалось, что подушка двигателя рваная, причем определили только, когда меняли масло в коробке и опускали подрамник...
Troll
25 Мар 2010
Vortex163, У меня иногда бывает, но только на прогретой машине. Но у меня порвана нижняя(задняя) опора КПП, пока руки не доходят заменить.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня тоже только на прогретом, но я опору менял год назад, она стучала и хрустела при входе в правый поворот, но сейчас то тишина.
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Недавно прошёл ТО2, соответственно, со сменой топливного фильтра. Сейчас стал обращать внимание на звук, похожий на шипение. Если стоять лицом к моторному отсеку, то источник звука слева, со стороны топливного фильтра. Шипение не громкое, но различимое, в том числе и при закрытом капоте, если стоять недалеко от машины. Подтёков в районе топливного фильтра нет.
Вот теперь и гадаю - может так и ранее было, просто внимание не обращал или что-то не так при ТО мне сделали.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
У меня то же шипение есть, вроде идёт от датчика на моторном щите ближе к лобовому. Не знаю был этот звук раньше или нет, но звук точно есть. На 100% определить источник не могу.
Friend
5 Окт 2012
TDI
У меня похожий звук возле правого колеса,сначала думал прокол,как машину заглушил звук ушёл,заведёшь - появляется. Наверное так и должно быть.
15 Янв 2013
Было у меня похожее шипение и именно слышалось с левой стороны. Долго мучился, ОД мне доказывал, что всё так и должно быть. Кстати звук появился после ТО у ОД со сменой фильтров. Методом проб и ошибок нашёл причину - подсос воздуха из под воздушного фильтра. Снял сам крышку фильтра, установил фильтр поровнее, аккуратно поставил на место и равномерно затянул её. ШИПЯЩИЙ, ПОДСАСЫВАЮЩИЙ звук пропал. После этого ещё больше не доверяю ОД!!!
Может быть у Вас что-то другое, но у меня было так....
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Спасибо за наводку, буду проверять.
Доверять ОД перестал после первого ТО, когда после замены масляного фильтра потерял 2 литра масла из-за того, что криво легла прокладка фильтра.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Астрахань, буду теперь при смене фильтра гонять слесарей!
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Подсоса воздуха из-под воздушного фильтра нет. Звук доносится из какого-то места за топливным фильтром. Может там какой ролик или подшипник так шипеть/шелестеть? Если да, как проверить?
Месяц до конца гарантии, хотелось бы, если есть проблема, сейчас её решить...
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Все ролики\подшипники слушаются на ура через длинную отвёртку, например. Один конец отвёртки к шпильке\болту ролика, а другой к уху вплотную - все прекрасно слышно. Аналогично можно прослушать все звуки с любого вращающегося вала, например, у генератора, компрессора кондея и т.д.
vov4iik
19 Янв 2013
Всем привет! У меня вопрос про сигналку с турбо таймером, нужна она или нет ,неужели не предусмотренно штатное охлаждение турбины?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Себе сделал подобие турбо таймера, для похода в магазин, т.е нет сигналки не штатной, а чтоб не глушить на 5 мин поставил таймер, активирую магнитом, время задаётся количеством пищаний т.е держу магнит и считаю количество пиков (1 пик=5 мин, макс 255) деактивируется нажатием тормоза.
Статус
