Дизелисты, все сюда!!!
Статус
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Моему АКБ уже пятый год пошел, и ничего -даже не заряжал ни разу. Фену очень рад.
+1, тоже тиг 12 года, заводится с полпинка.
В пассат ставил фен сам, щас тоскую (((
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
А кто его мерил, или есть конкретные цифры? вот я бы предпочёл вместо киловатного электрофена вязкостный нагреватель (акб дольше проживёт), а ваг ставит догреватели видимо по причине договора с производителями последних.
А что тут мерить сплошная математика. Расход топлива у 5 кВт догревателя 0,6 л/час. Взять если ваш вязкостный нагреватель той же мощности то здесь нужно мощность умножить на удельный расход двигателя. По самым скромным на малых мощностях двигатель расходует не меньше 0,3 кг/кВт час, те примерно ваш вязкостный догреватель будет тратить 1,5 кг/час или примерно 1,75 л/час. И это ещё без учёта кпд самого догревателя тут вообще под 2л/час выйдет. 0,6 и 2,0 по моему разница ощутима.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня 11г автомобиль и Акб, 55тыс пробег, -20-22(холодней еще не было) крутит вяленько но заводит. Пробеги в течение рабочей недели небольшие, 80% времени фен, печка включены. Прошлой зимой прихватило саляру в фильтре, пока я ето понял разрядил аккум в ноль, отогрелся прикурил и даже не заряжал его и все нормально до сих пор. месяц назад целял батарею на модный зарядник который сам определяет тип батареи, вольтаж и показывает % зарядки, по казал 95%, автоматом выставил ток в 2А, 2 часа пожжужал и сказал что АКБ заряжена на 100%.
Следующую батарею буду брать Варту, у меня до того на всех автомобилей больше 3 лет продержалась только словацкая Топла, обычно 2-3года и каюк.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Короче остаёмся при своих мнениях, но кпд топливного догревателя далеко от 100% т.к есть горячий выхлоп, электро фен - двойное преобразование 1 из механического в электрическое 2 из электричества в тепло, а вязкостный нагреватель из механической энергии в тепло. Такая вот математика.
gLobster
7 Янв 2012
математики тут нет вообще. КПД это не качественная, а количественная характеристика. Если бы Вы привели КПД каждого преобразования и сравнили их, то это была бы математика. А так ну и что, что двойное преобразование при электрическом фене? Зато его КПД может и максимальное
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Если не нравится математика включите хотя бы логику)) У догревателя никакого преобразования энергии нет, простая теплопередача. В вашем вязкостном нагревателе тепло в двигателе преобразуется сначала в механическую работу при этом кпд не выше 30%, а затем механическая работа опять в тепло. Кстати в этом отношении электрофен ничуть не хуже вязкостного нагревателя. Количество преобразований больше, но зато потерь меньше.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Видимо зря после автомата придумали дсг и всё врут, что в автомате потерь больше чем в механике. А догреватель кроме топлива ещё и электричество расходует и работает только при заведённом моторе как и фен.
Забавно.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Ёпрст, перестаньте смешить людей.)) Если что то пытаетесь доказать, то приведите хоть какие нибудь факты и цифры.
А ваш вязкостный нагреватель работает когда двигатель выключен? :D
Вам расчитать или сами сможете сколько расходуется топлива на 28 Вт затрачиваемых догревателем на полной мощности.
gLobster
7 Янв 2012
господа. пошёл уже флейм, от которого к троллингу полшага. Предлагаю прекратить. Давно доказано, что в интернете ничего доказать нельзя.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Товарищи!!! Не могу найти ответ на свой вопрос, подскажите, куда копать если есть возможность! (в теме про климат и предохранители ни чего не нашел:mad:)
- недавно в морозы замерзла машина, на сто при "пальпации", оказалось перегорел предохранитель топливного насоса (ТН) в баке, заменили заработало, потом проблема повторилась, потом еще раз, в частности случается это при пуске автозапуском с сигналки (перестал использовать подумал что она сама заглючила), но сегодня утром при ПУСКЕ С КЛЮЧА перегорел опять предохранитель ТН. Есть мысли? Электрик говорит ,что нужно менять сам насос, я в сомнениях!!!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Стиг, т.е. твои проблемы продолжаются...
Увы, если горит предохранитель то это значит, что ток в цепи превышает максимально допустимое значение (номинал предохранителя). Можно поставить чуть выше номиналом, например 10А вместо 5А, но тогда скорее всего перегорит в другом месте. Проводка вряд ли, а вот насос скорее всего. И тогда опять эвакуатор...
Такие мысли...
Насос подклинивает на холодную. Пусковой ток оч. большой. Возможно потеплеет и пройдет.
Электрик походу прав...
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Стиг, надо сам насос тестить, там может быть межвитковая, ток повышается, а может с вращением ротора проблемы, из-за износа подшипников скольжения, надо насос плотно диагностировать.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
да большой, как он сказал, просто эксперементировать с насосом за 10тыр не хочется (вдруг не он), вот пытаюсь причину все же найти. и нет связи с погодой он и на теплую перегорал((( поле длительного пробега и t-3
Добавлено через 38 секунд
СВС, а как это можно делать?
Да!!!, кстати!!! это происходит только в момент ПУСКА!!! потом все работает едет и т.п.!!!
Статус
