Дневные ходовые огни (DRL)
aleksey222
16 Июн 2010
sattvbox, а машина какого года? включение через поворотники работает только с 2010 г.в.
я тоже не сразу включил, инструкция к машине кривовата, тут народ писал правильный порядок действий:
1. вставить ключ в замок зажигания.
2. поставить переключатель света на "0".
3. включить правый поворотник (вверх)
4. переключатель на себя (как при моргании дальним)
5. включить зажигание (не заводить)
6. ждать 3 сек и должно пикнуть.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
тоже не получилось...
или это только для пакета "свет и обзор"? - у меня его нет
что при включении зажигания должно быть?
поворотник и дальний при включении зажигания удерживать надо?
Свандр
12 Сен 2010
Мурманская область
Фольсваген Тигуан 2,0 ТДИ
Ребята пожайлуста помогите. Купил дневные ходовые огни (ДХО) установил их, подключение делал местный кулибин. Подсоединили по схеме (без всяких реле и диодов), на месте работает и как положено горят ДХО, а при переключении на габариты и ближний отключаются ДХО. Только выезжаешь все перемешивается то горят, то негорят, то горит все вместе. Установили реле миниатюрное в блоке, чуть чуть стало постабильнее, но то же самое, установили реле побольше и диод в на провод в замок зажигания, на месте нормально в движении когда останавливаешься и отключаешь ремень безопасности горят габаоиты (или ближний), но переключатель то на "0". Все сняли поехал к официальному диллеру за 160 км. в Мурманск.
Продолжение. ОД колдовал получалось то же самое что и у кулибина. В конце концов ОД наустанавливал три диода в провода к замку зажигания, дополнительно провод к габаритам и последнее установил реле между габаритами и массой, все это продолжалось 9 часов. И опять у меня при остановке и отстегивании ремня безопасности в "0" положении включается ближний свет. Короче захотел включился, захотел обратно переключился. Помогите пожайлуста, может кто сталкивался
aleksey222
16 Июн 2010
сначала поправить пару байт в блоке электрики
для 11 года - я точно не скажу где
а потом включать по инструкции
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Свандр, какого модельного года у тебя тигуан?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
aleksey222, для 2011 только байты править. после этого и без инстуркуции всё сразу работает.
Свандр
12 Сен 2010
Мурманская область
waskadagama, 2011 модельного года, приобретен в середине 2010 года. Что замети: все сейчас работает более менее, единственное когда отстегиваешь ремень безопасности и включается турбо таймер ( уменя дизель) после прохождения сигнала о вкл. таймера на "0" положении загорется ближни свет, только заново пристегиваешься и включашь передачу все становится на свои места.
Phin
20 Май 2011
Ребята пожайлуста помогите. Купил дневные ходовые огни (ДХО) установил их, подключение делал местный кулибин. Подсоединили по схеме (без всяких реле и диодов)...
... ОД колдовал получалось то же самое что и у кулибина. В конце концов ОД наустанавливал три диода в провода к замку зажигания, дополнительно провод к габаритам и последнее установил реле между габаритами и массой, все это продолжалось 9 часов....
что за ДХО (производитель , модель)?
что за ТИГ? (мод год)
как все подключалось кулибинами? (по какой схеме)
-а так, иди туда не знай куда , сделай то не знай что...
PS если про ДХО филипс - у них было куча проблем с непроизвольным включением из-за встроенного контроллера
sattvbox
30 Дек 2010
aleksey222 машина 12.2009 г.в.(комфорт+;зимний;свет и обзор-пакеты)
в 11-том байте,2-ой бит активирован-ближний свет горит всегда
    42.8 KB · Просмотры: 66
_Oz_
30 Апр 2010
И куда их ставить? Мне кажется там простонаписано что для тигуана.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кстати, и разъём там штатный. очень похож на тот, который подключается к ПТФ, 2-х контактный. т.е. этот дневной свет вместо ПТФ.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Долго уже лежит у меня подаренный комплект Philips 12810WLEDX1. Оно мне в принципе не надо, но если было бы место куда просто поставить можно было, то поставил бы, наверное. Никто такое не ставил? Куда его всандалить можно? Сам смотрел, но так ничего подходящего и не нашел.
sattvbox
30 Дек 2010
нашел на немецком форуме реализацию LED DRL,вместо штатных ПТФ.смотрится неплохо
    37.2 KB · Просмотры: 163
    949 байт · Просмотры: 352
68-s
24 Дек 2010
Одинцово Москва (замкадыш Я)
VW TIGUAN
ниче смотрится, свето-диодики !!!!!!!!!!!!!!:az:
да брать их, идти к машине и примерять куда полезут!!!:eek:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а моя, правая, которая от Фабии РС - потеет. левая- нормально.
я вот думаю, потеет по причине того, что воздух не проходит внутрь или наоборот, что проходит?
запотела как раз в пятницу, когда дождь пошёл и стало слишком влажно на улице.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Подскажи пожалуста код диодных ПТФ от Фабии RS.?
Как встают эти фары, без дополнительных подгонок в штатное место?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в этой теме я 100 раз писал про них.
