Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Отъездил осень, зиму и весну с надетым капроновым чулком. Неделю назад снял проверить.
ИМХО, капрон то что надо- среднеразмерную грязь не пропускает, потоку воздуха не препятствует. Подержал в руках "шапку", которую упоминали еще в начале темы, и по здравым размышлениям решил не одевать, т.к. она воздух пропускает не слишком хорошо.
Колхозить автомобильный фильтр не буду: долго и нужно периодически будет менять сдергивая пластиковую накладку, а ее надо бы дергать как можно реже, т.к. уже зазоры по краям мне не очень симпатичны. Капроновый чулок же практически необслуживаемый.
vlas
15 Окт 2008
Для чистоты эксперимента надо проездить ещё и лето (самое пыльное время года). Потом посмотреть на чистоту крыльчатки и самого вентилятора. Думаю, что пыли на них будет предостаточно - чудес не бывает. Если она не забила чулок, значит прошла сквозь него внутрь. ИМХО.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Чудес не бывает, поэтому и написал:
Пух, ветки, мухи и прочее, останется снаружи. В вентиляторе будет очень мелкая пыль, которую тоже однажды придется чистить.
vlas
15 Окт 2008
Ну а раз чистить всё равно надо, то эффект, увы, сомнителен.
тут какждый выбирает что ему лучше:
1) Чистить раз в год чулок на сетке и вентилятор, совмещая при этом с антибактериальной обработкой против запаха к примеру тем же хлордиксидином.
2) Лазить туда раз в несколько месяцев меня воздушный фильтр ибо забиваться он будет гораздо быстрее капронового чулка тем самым уменьшая поток воздуха...
vlas
15 Окт 2008
По мне просто чистить раз в год - осенью вентилятор и всё :ay:.
Антибактериальную обработку против запаха ни делал не разу. Даже на 15-ти летней Венте с климатом.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
На тигуане слив конденсата действительно спроектирован хорошо. После зимнего сезона кондей пахнет от силы сутки-двое.
А вот если удастся "нахаляву" спасти фильтр салона и крыльчатку хотя бы от половины грязи, это уже для меня хороший результат.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Химический запах от него есть ? К примеру , наш моторный MANN CUK 2939 имеет резкий химический запах и его бы я ставить не стал . А вот аналог от MAHLE - LX1211 - по запаху практически нейтрален и на вид сделан лучше .
Никакого запаха
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
dravor, я тоже за чулок. На прошлых выходных чистил кондей - снимал вентилятор, который почистил 11 месяцев назад вместе с установкой чулка:
attachment.php
Но сейчас склоняюсь к мысли что сам чулок надо бы вытряхнуть ))))
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Просмотрел ветку, вот напишу что я сделал: после зимы я полностью вычищаю всю воздушную систему путем тряпочки намотанной на проволоку! Потом смена салонного фильтра, а на отверстие забора воздуха я ставлю разрезанный (старый очищенный салонный фильтр), разрезав гармошку получается большое полотно салонного фильтра (угольный), делаю небольшие лоскута под пластиковую решетку, выходит примерно 5-6 листов! Я ставлю 1 слой этого вполне достаточно! а сверху пластиковой решетки надеваю типо шапочки из 2 слойной оргонзы! и все! чисто и запахов ни каких нет! поездив месяц другой, меняю слой старого фильтра на другой и т.д.
Ребята мой опыт оказался не удачным, но все таки опыт! а именно, в сухую погоду цены нет, в качестве фильтрации воздуха, НО вот у нас тут неделя дождливая выдалась, так попал по полной программе! Вероятнее всего кусок старого угольного фильтра набрал слишком много влаги и в салоне все окна запотели напрочь, ехать было просто не возможно! Думаю аналогичный эффект и от обычного фильтра, что ставят тут форумчане! так что вот!
Чулок наше все ;) Все сезоны и дожди и морозы прошел без ухудшения видимости в салоне и даже практически без кондея. До лета включаю только несколько раз для профилактики :)
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
SMax, что за чулок??? очевидное кажется нереальным ))))
если это обычные женские чулки?! )))) то сколько слоев??? т.к. я еще и оргонзу там же использую - структура сетки такая же как на чулках!
Вкус, цвет и размер на выбор :) Для фильтрации всего кроме мельчайшей пыли хватит и одного слоя, ну а так колготки даже для самой маленькой женской ножки можно обмотать вокруг фильтрационной сетки в несколько раз ;)
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
SMax, итальянские наверно хороши??? черный с кружавчиками! ахахахах ))) блин я ведь придется ставить !
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Нет, у меня не замечено. Стоял с осени обычный фильтр от 2110-12. Может стечение обстоятельств или из-за того что фильтр уже старый и угольный, и поэтому он хорошо влагу впитывает, ИМХО.
"поручик, молчать с ...":rolleyes:
Добавлено через 42 минуты
Кстати, так же недавно заменил этот фильтр и сделал для него рамку из строительного пластикового уголка, склеил супер клеем, на рамку термоклеем. И еще на рамке сделал новое крепление для датчика грязного воздуха, а то он оказывался ниже фильтра и не обдувался воздухом и, кажется, не работал правильно.
Скажу, кому интересно, первый раз брал вот такой фильтр от ВАЗ - 21110-8122020-82, идеально подходит на рамку. Но сейчас его не было в ближайшем магазине, взял для Приоры, он побольше по площади (что хорошо), под него и сделал рамку, но прогадал.
Он шире и поэтому мешает пластиковому защитному кожуху, одна защелка закрылась, а вторая, ближняя к стойке, не защелкнулась, не хватает несколько миллиметров, оставил так, кожух не болтается, сидит плотно, думаю никуда не денется, да и не куда там, посмотрим...
Фильтр от ВАЗ подбирал как бюджетный вариант, стоит 150-200 руб. и есть везде.
Вариант моторного, ИМХО, перебор, материал там плотнее, если новый брать - дорого, старый вообще не вариант, его ни за что нормально не вычистить от грязи, будешь этой грязью потом дышать.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
сегодня ходил ставил "чулки" за одно и причину увидел, в общем ошибка моя вот в чем: кусок старого салонного фильтра я положил под пл. решетку следовательно он и напитался водой от дождливой погоды, НО дело он делал свое на 5+, разобрав все, "каруселька" печки была идеальна чистой, как я ее помыл последний раз, пыли не было в обще! Думаю попробовать поставить кусок фильтра угольного поверх решетки, под чулок! о результатах напишу!
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
по виду очень похож.
Но сколько раз в год придется туда залезать и менять фильтр? И теперь еще нудно искать сами фильтр такого размера.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
