Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
SMax, voviknet,
Только одно НО. При этом необходимость в чистке вентилятора не отпадёт.
Да но можно ее делать существенно реже (не каждый год) ибо особой грязи и песка на нем уже не будет ;).
vlas
15 Окт 2008
Не думаю. На крыльчатку оседает мелкая пыль, практически мука. "Чулок" её не отфильтрует.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
SMax, voviknet,
Так что идеального решения нет. Каждому - своё.
Я лично однозначно остановился на родной конструкции. При этом раз в год осенью по наступлению сезона дождей обслуживаю вентилятор со снятием и одновременно меняю салонный фильтр.
Не спорю. За то пуха, листьев и всякого гавна не будет в салонном фильтре и в салоне, это факт.
Да мелкая пыль крыльчатке жить не мешает, по крайней мере за пару лет она не доставит каких либо проблем мотору печки :) А вот нормальный воздухопроток особенно в сырую погоду важен
raror
7 Авг 2013
Вот интересно почему инженеры фольксвагена поставили фильтр уже после вентилятора? разве они не понимали что пыль. моторчик забивается?
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Интересно, а у многих ли тут моторчик печки накрылся из-за пыли?
vlas
15 Окт 2008
Плюсы этой компоновки:
-Относительная простота обслуживания;
-При рециркуляции воздух тоже фильтруется;
-Вентилятор стоит в зоне нагнетания, значит работает эффективнее.
Накрыться не накрывался, но уже дважды сталкивался с ситуацией, когда пыль с крыльчатки частично осыпалась и совершенно неожиданно появлялась дикая вибрация из-за дисбаланса.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Как я поступил в этой ситуации: продаются спец. шапочки с резинкой для поваров, аналог медицинских. Стоят копейки. Одной будет мало, натянул сверху сразу две, ничем не стягивал, достаточно держит своя резинка. Цена в районе 10р.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Я это уже делал . Вывод: не работает , о чём и писал выше . Зачем повторять ? )) А вот воздушный работает . Проверял свой недавно . Установлено было в октябре прошлого года . Ближе к лету , наверное , буду менять , а пока так :
Инструкцию можно и названия запчастей!
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
piter119
27 Авг 2013
Tiguan 2013 1.4 DSG Adventure
А как крепиться пластиковая накладка, прилегающая к лобовому стеклу и как ее снять?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Изображение позаимствовал на драйве .Оно держится выступом который вставляется в резиновый уплотнитель лобового стекла. Поэтому тянуть надо не на себя а вверх от лобового стекла. Начинать лучше с краев. Примерная схема крепления жабо:
    44.5 KB · Просмотры: 131
Благодарности: Uri
piter119
27 Авг 2013
Вот спасибо, а то никак не получалось.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Снятие жабо
У меня немного по-другому - тянуть жабо надо перпендикулярно плоскости стекла (простой прямой зацеп без крючков).
Схематично - во вложении.
    96.3 KB · Просмотры: 125
piter119
27 Авг 2013
С какого края лучше начинать?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
Я,снимал с пассажирской стороны ,просовыл руку и с угла давил в верх с небольшим усилием .Сломаться там что надо умудриться .
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Я поставил Mann C 2068.
Размер 200х150мм. как раз под рамку.
Ничего резать не надо.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Химический запах от него есть ? К примеру , наш моторный MANN CUK 2939 имеет резкий химический запах и его бы я ставить не стал . А вот аналог от MAHLE - LX1211 - по запаху практически нейтрален и на вид сделан лучше .
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Просмотрел ветку, вот напишу что я сделал: после зимы я полностью вычищаю всю воздушную систему путем тряпочки намотанной на проволоку! Потом смена салонного фильтра, а на отверстие забора воздуха я ставлю разрезанный (старый очищенный салонный фильтр), разрезав гармошку получается большое полотно салонного фильтра (угольный), делаю небольшие лоскута под пластиковую решетку, выходит примерно 5-6 листов! Я ставлю 1 слой этого вполне достаточно! а сверху пластиковой решетки надеваю типо шапочки из 2 слойной оргонзы! и все! чисто и запахов ни каких нет! поездив месяц другой, меняю слой старого фильтра на другой и т.д.
