Двигатель 1.4: отзывы долгожителей
potap
18 Июн 2012
Алтай
Двигатель CTHA (2013 мод. ряд) 120 тыс. - на ТО настоял на диагностике системы ГРМ. Компьютер выдал заключение, что растяжение цепи за пределами допустимого значения и требуется замена.
Заменил цепь и натяжитель.
Вроде же компом на 1.4 не диагностируется..:confused:
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
есть процедура проверки через сканер согласно ТПИ.
galagan2004
19 Янв 2014
Tiguan 1.4 (150, CTHA),АКПП
Когда приехал на ТО на 105 тысячах и сказал, что утром на холодную пару - тройку секунд слышен металлический лязг, в сервисе мне показали информацию на спец. компьютере от VW (TPI), где написано, что подобный лязг, исчезающий через 2-3 секунды, не является проблемой для двигателя и относится к проблеме нарушения комфорта.
А когда приехал на 120 тысячах, то у них под этим TPI на компе появился тест, который и показал растяжение цепи.
На сколько я понял, факт растяжения цепи определяется как-то по данным механизма регулировки фаз газораспределения (углы сравниваются с эталонным значением и на разных оборотах это смотрится)... Поправьте, если я не прав...
Baron1976
12 Июл 2017
Нижневартовск
VW Тигуан 1,4 (150) 4WD, механика
куплен в октябре 2015. на сегодня пробег 26 с копейками. Одна ходка на большуху - Азовское море, Украина (Полтава) этим летом. Проблем ноль. На трассе от Белгорода до Кузнецка - средний расход 7.0 литров при средней скорости 77 км/ч. пробег за день 1200 км. Ближе к дому расход - 8.1 ( нога сама в тапку давит :))
За 3 дня проехал 4 т. без 40 км.
Kudrik
7 Сен 2017
VW Tiguan 1.4 150 ps
Доброго всем! Пол-года отъездил на Тиге 1,4 (брал с пробегом 38 000, сейчас уже около 45 000). Перидически на холостом мигает чек инжен, потом загорается на постоянку:mad:.... Прочитал уже форум о поршневой - прослезился.... При таком пробеге может быть беда с поршнями?
Foland11
6 Июл 2015
Это стопудово свечи или катухи (край форсы). Только при пропусках зажигания моргает джеки чан, а потом загорается на постоянку. ИМХО
Может. Но только замер компрессии может дать предварительную оценку по поршневой. А гадать можно скока угодно.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Сгоняй на диагностику и развей сомнения.
Ну или глянь на мою подпись ))
Поршневая родная :cool:
Kudrik
7 Сен 2017
Сегодня записался на диагностику в Эльву моторс, типа специализированные неофициалы. Отзывов по ним не нашел, но близко к дому. Помчу в воскресение. Держу пальцы крестиком - позвонил официалам, поинтересовался худшим вариантом - озвучили около 200 000!!!! Двести , Карл!!!!!..... Но симптомы тревожные - Тига впервые пожрал масло, доливал:confused::confused:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Нормой считается до 1 литра в 15 ткм на жор, не мандражируй..
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Kudrik, и где таких находите? Лучше подальше от дома, но с отзывами.)) хотя будет от вас отзыв про Эльву моторс
Kudrik
7 Сен 2017
Всем привет! Худшее подтвердилось - пропуски зажигания по всем цилиндрам(((( Пониженная компрессия(((( Больше всего пропусков по 3-му цилиндру, сказал мастер, и компрессия там самая низкая - 8, не знаю только единиц, ну кароч норма 11-12, сказали , что требуется разборка. Но если окажется поршневая - готовить нужно около 110 000....Меньше, кончно чем у официалов....но все равно больно....
Думаю, машина стоит во дворе... По масложору еще вопрос задал, мастер сказал, что когда беда с поршневой у этих двигателей, нарушается вентиляция картера и масло сжирается литрами(((((
Добавлено через 6 минут
Что касается отзыва. Нормальное СТО, бывшие официалы Джипа, Фиата, Доджа. Сейчас открыли направление по фольцвагенам и иже с ними (это мастер рассказал), типа персонал набрали с официалов - судя по знанию предмета, похоже на правду. Буду думать , где брать деньги на ремонт....Пошукаю по сторонам, может где лучше найду предложение.
Рич
25 Июл 2012
дорохо....можно и дешевле
Крупье
5 Фев 2015
Башкортостан
Тигуан 1.4(CTHA) DSG-6 2015
1.4 DSG-6 CTHA 15/01/2015 г.в. 40 200 км полет нормальный.На 40 000 переход на LUKOIL 5W30 CLARITECH
Руслан Егоров
1 Фев 2016
Казань
Пробег 117 т. пропуске в 4 цилиндре. Итог замена поршней. Говно а не машина одни вложения ездишь с мыслью что в этот раз полетит
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Одни вложения это что?Про поршни давно известно,остальное как и у всех.
alexandro777
29 Авг 2013
Тигуан 1,4 TSI 4motion
Читал ваши сообщения в теме, какие можно ставить неоригинальные запчасти при замене поршней? Кроме конечно поршней Kolbenschmidt. Герметики, герметик клапанной головки, маслосъемные колпачки, прокладки
